  • 垃圾填埋场的图片-渗滤液处理!
    垃圾填埋场的图片-渗滤液处理!
    看了一个建成没多久的填埋场,发现了很多的问题望高手指教!1.渗滤液从调节池出来就到了曝气池,但在现场看到有很多的泡沫,不明白其中的原因?2.氧化沟是这么曝气的么?不是应该是立轴的么?找图中这么曝气,微生物早死了,而且也只能表层曝气。3.最后的物化池出水依然有很高的浊度,很多的絮凝物,这个PAC的加药量怎么计算? 新手问题很多,还望大家不要烦哈!
  • 垃圾填埋场渗滤液的处理方法
    近十几年来国外学者就垃圾渗滤液的处理进行了大量的探索和研究,取得了一些成功经验,有的已用于工程实践。我国在垃圾渗滤液的处理研究方面起步较晚、起点较低,有不少失败的教训,但也获得了一些宝贵的经验。由于渗滤液水质水量的复杂多变住,目前尚无十分完善的处理工艺,大多根据不同填埋场的具体情况及其它经济技术要求采取有针对性的处理工艺。纵观国内外垃圾渗滤液处理的现状,目前渗滤液的处理方案主要有场外综合处理和场内单独处理两大类。主要处理工艺有生物处理法、物化法、土地法以及上述方法的综合[1]。l 生物法处理渗滤液 生物法是渗滤液处理中最常用的一种方法,由于其运行费用相对较低、处理效率高,不会出现化学污泥等造成二次污染,因而被世界各国广泛采用。具体的工艺形式有传统活性污泥法、稳定塘、生物转盘、厌氧固定膜生物反应器等。 1.1 活性污泥法 美国和德国几个垃圾填埋场采用活性污泥法处理渗滤液,其实际运行结果表明,通过提高污泥浓度来降低污泥的有机负荷,可以获得令人满意的处理效果。如美国宾州的Fall Township污水处理厂,其垃圾渗滤液进水的ρ(CODcr)为6
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 城市垃圾填埋场渗滤液的回灌处理及其作用
    城市垃圾填埋场渗滤液的回灌处理及其作用
  • 生活垃圾填埋场渗滤液处理规范(试行)
    最新的生活垃圾填埋场渗滤液处理规范(试行),有需要的可以看看。
  • 深圳某填埋场垃圾渗滤液处理试验研究
    1 前言 垃圾渗滤液的成分非常复杂,不仅含有高浓度的有机污染物,还含有高浓度的氨氮、碱度和重金属等。因此垃圾渗滤液处理难度很大,在国内外可供参考的成功典范很少。 深圳市下坪固体废弃物填埋场位于罗湖区清水河下坪谷地,是我国第一座采用九十年代国际通用卫生填埋技术处理的大型城市生活垃圾填埋处理场。厂址占地149公顷,总库容4693万立方米,设计服务年限为30年。该场于1997年10月正式投产使用,平均日处理垃圾1600吨,产生的垃圾渗滤液量约为750m3/d。本次小试试验目的是论证渗滤液处理方案的合理性和科学性,确定优化试验过程中的参数。 2 渗滤液的水质特点
  • 垃圾填埋场渗滤液处理设备工艺介绍
    垃圾填埋场渗滤液处理设备是针对填埋场的情况进行设计的,现如今为了应对传统工艺存在的大量问题,垃圾填埋场渗滤液处理设备采用DTRO膜技术为核心技术,下面我们就一起了解垃圾填埋场渗滤液处理设备的膜结构。 DTRO膜由膜片、导流盘、密封圈、中心拉杆和膜壳所组成。膜片和导流盘间隔叠放,密封圈安装在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆连接,置入膜壳中,两端用金属端板密封安装。 经过工程实践证明,在渗滤液原液处理中,一级DTRO膜片寿命可长达3年,甚至更长。与其它前处理设备(比如MBR)集成后寿命长达5年以上,这是一般的卷式反渗透处理系统无法达到的。 以上就是关于垃圾填埋场渗滤液处理设备膜工艺结构与使用寿命说明,希望对大家有帮助。
  • 处理填埋场垃圾渗滤液常见的方法有几种
    卫生填埋是我国主要的垃圾渗滤液处理方式,其工艺简单、投资省、处理量大、运行费用低。那么填埋场的垃圾渗滤液是如何处理的呢?下面介绍几种常见的方法: 1、合并处理 合并处理就是将城市垃圾渗滤液就近引入城市污水处理厂与城市污水合并进行处理的方式。城市污水量较大,可对渗滤液起到稀释作用,但需控制好比例,以避免对城市污水处理厂造成冲击负荷。 2、土地处理 土地处理是利用土壤的自净作用进行处理的方法。目前应用于垃圾渗滤液土地处理的方法主要有人工湿地和回灌处理两种。用人工湿地处理垃圾渗滤液具有费用低、管理方便等优点,但处理效果随季节变化较大,处理有机物的浓度也较低。它适应植物生长期长、生长旺盛的南方地区,不适应北方寒冷地区。回灌处理渗滤液易造成土壤堵塞,氨氮累积,回灌处理后的渗滤液仍有较高的浓度,还需要做进一步处理,因此回灌处理很少单独作为渗滤液的处理工艺。 3、就地处理 合并处理与土地处理比较经济、简单,但受各种客观因素的限制,大部分城市只能在填埋场建立独立的渗滤液处理
  • 生活垃圾填埋场渗滤液处理方法及步骤
    生活垃圾填埋场渗滤液处理是属于废水的处理领域,生活垃圾填埋场渗滤液成分非常复杂,可生化性低。导致垃圾渗滤液的处理难度大,工艺复杂。下面就为大家介绍一下生活垃圾填埋场渗滤液处理方法及步骤。 (1) 将垃圾渗滤液通过渗滤液进口进入格栅/格网,进行预处理后进入收集池,得到预处理垃圾渗滤液。 (2)将得到的预处理垃圾渗滤液依次在一级缺氧池中进行前置反硝化、在好氧池中进行好氧处理和在二级缺氧池中进行内源反硝化,得到内源反硝化出水,所述内源反硝化出水部分经回流出口和混合液回流泵,回流进行前置反硝化,部分经出水口,进入第一MBR系统,进行第一MBR处理,得到第一MBR出水和第一MBR污泥,所述第一MBR污泥部分经污泥回流口和污泥回流泵回流进行好氧处理,剩余污泥经污泥出口和第一剩余污泥泵后进入污泥脱水系统进行污泥脱水。 (3)将得到的第一MBR出水进入中间池后进入筛分系统进行膜筛分,得到含有大分子有机物的高浓度废水和含有小分子有机物的低浓度废水。 (4)将得到的含有大分子有机物的高浓度废水进入大分子电催化氧化装置
  • 生活垃圾填埋场渗滤液、浓缩液的处理
    工艺说明: 渗滤液原液通过泵进入预处理进行生化作用有效去除SS,降低COD,氨氮等污染物,再进入二级反渗透膜系统过滤处理。产生的浓水再进行后端催化活化+高效生化+臭气氧化(尾气净化系统)处理,原液和浓水达标进入混合水箱达标排放,全量化解决。最后产出的污泥进入污泥压缩池进行压滤处理,含盐量低的浓水回流到浓缩池再处理,含盐量高的污泥通过桑螺压泥机压干污泥(含水率80%)合法转移处置。尾气运用喷淋式吸收塔吸附,使尾气达标排放。
  • 生活垃圾填埋场渗滤液处理的工艺说明
    生活垃圾是我们日常生活中随时会产生的,城市生活垃圾在统一收集处理过程中,渗滤液的处理往往是非常棘手的问题,为了应对传统渗滤液处理工艺的弊端,技术不断革新,如今生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺终于得到长足发展。 生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺往往会采用管式超滤膜+纳滤膜+反渗透膜组合工艺,管式超滤膜的出水不含有悬浮物和可生化降解的有机物,采用纳滤膜对管式膜的出水进行深度处理,用来去除难生化降解的有机物、色度等,采用反渗透膜处理纳滤膜的出水,反渗透的脱盐率高达99%,能有效截留垃圾渗滤液中的有机物、无机物、盐等污染物。 使出水达标,反渗透根据形式不同可分为卷式反渗透和碟管式反渗透,碟管式反渗透的操作压力更高一些,可以达到160bar,两种形式的反渗透各有优势,根据具体项目需求可以做不同的选择。采用合理的工艺使垃圾渗滤液得到有效处理之后出水可以回用,满足环保效益和社会效益。 生活垃圾填埋场渗滤液必须经过有效处理才不会对环境造成污染危害,希望本文所述内容能为您的渗滤液处理工程提供一些帮助。
  • 如何低成本处理垃圾填埋场渗滤液?
    城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。
  • 垃圾渗滤液处理技术论文
    传一些有关垃圾渗滤液处理技术论文
  • 垃圾渗滤液的处理新工艺
    1. 简述 目前为了达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,较普遍采用的工艺为:垃圾渗滤液 → 预处理→流化床生物处理(如:UASB、上流式厌氧污泥床)→ 活性污泥法(如:MBR、膜生物反应器) → 纳滤(NF)+反渗透(RO),或在保留RO的基础上增减前面的工艺。此工艺的特征是:出水为两股,一股淡水,一股浓水,淡水的数量一般为80%~50%(新设备出水量可达80%,随着时间的推移,出水量慢慢减少,有的减少至50%左右);浓水的数量一般为20%~50%;淡水的指标符合国际排放标准,而浓水则无法处理再被送到原垃圾场。浓水中的污染物并没有减少,周而复始污染不断增加。有的场领导感叹道:为了达标这种工艺纯属无奈之举,特别盼望有不重复污染,运行费用低的新方法出现。新方法的路线:人们从原来的生化物化方法,转移到现在的RO工艺,主要是重金属离子和氨氮升高而对微生物细胞壁的影响。此方法的特点是95%的重金属离子被去除,99%的氨氮(或根据生化需要保留一定的氨氮)被脱掉,从而保障微生物的健康生成。减少投资,降低运行成本。
  • 垃圾渗滤液处理请教高手
    我现在在做毕业设计,渗滤液的处理,COD:10000mg/L BOD:3000mg/L SS:600mg/L NH3-N:1500mg/L 08年颁布的新标准,用传统法很难治理达标啊,现在市场上都用什么方法, 麻烦高手给我一个具体流程。 多谢了!!!!!1
  • 渗滤液的防渗处理是填埋工程
    渗滤液的防渗处理是填埋工程最重要的研究问题之一。本文在对填埋场防渗技术研究现状讨论分析的基础上,通过理论分析、室内试验、现场检测、数值模拟以及工程实践相结合,系统研究了粘土固化注浆帷幕对渗滤液的抗渗阻滞作用机理及规律,全面分析了帷幕在填埋场中应用的长期环境效应,主要研究内容如下: (1)粘土固化注浆帷幕对渗滤液的抗渗性能。对浆液配比、渗滤液浓度、pH值等对粘土固化浆液结石体渗透性能的影响进行了室内试验,首次给出了结石体渗透系数与粘土加量和水泥加量之间的函数关系式,研究了帷幕对不同污染物(重金属离子、有机物)的抗渗效果和阻滞特征,并分析了其渗透性能变化的微观作用机理。 (2)粘土固化注浆帷幕对污染物的吸附性能和机理。本文首次将吸附性能引入防渗帷幕的功能作用,通过大量的吸附平衡试验分析了浆液配比、地下水环境(温度、pH值、盐度等)和用量对帷幕吸附污染物性能的影响,研究了帷幕对污染物的吸附规律和去除特征,结果表明粘土固化注浆帷幕对污染物的吸附符合Freulldlich吸附模式,为建立粘土固化注浆帷幕、充分发挥其吸附性能提供了理论基础。 (3)污染物在粘土固化注浆帷幕中的迁移转化机理,以及不同
  • 垃圾渗滤液处理技术全解
    垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
垃圾填埋渗滤液处理
垃圾填埋渗滤液处理专题,为您提供垃圾填埋渗滤液处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾填埋渗滤液处理 相关的专业交流讨论,更多垃圾填埋渗滤液处理相关内容请访问
垃圾填埋设备
垃圾填埋造价
