垃圾中转站渗滤液处理工程选用现如今先进的DTRO膜分离技术作为核心工艺技术,为了取得更好的应用,首先要做好垃圾中转站渗滤液处理设备的保养工作,以便于延长其使用寿命,提高运行效率。 碟管式反渗透DTRO本身具有抗污染性能,作为垃圾中转站渗滤液处理手段之一,水中的微量悬浮物、胶体、细菌、微生物等杂质经过一段时间的使用后仍会对膜产生污染,使得膜通量降低,膜的使用寿命缩短,提高了设备的运行成本,因此对膜的保养是势在必行。 进水压力对反渗透膜的影响 进水压力的增加会使反渗透膜的产水量有所增加,从而使透过膜的盐分被稀释,透盐率下降,脱盐率升高,但是当进水压力达到或超过某一数值时,回收率增加,透过膜的盐分和产水的增加相互抵消,脱盐率将不再增加。 进水温度对反渗透膜的影响 膜的产水量对进水温度的增加比较敏感,随着水温的增加膜的产水量也线性增加。 进水PH对反渗透膜的影响 进水PH对产水量没有多大影响,而对脱盐率有很大影响。 进水盐浓度
垃圾中转站渗滤液处理技术方案(1稿)
为了能够使垃圾中转站渗滤液处理效果更好,我们有必要掌握使用注意事项,在日常应用过程中规范使用,从而提高其工作效率。下面小编就简单介绍两点,在垃圾中转站渗滤液处理工程运行过程中,DTRO膜的应用指标要求。 碟管式反渗透膜技术在处理过程中需要将进水要求为酸性,因此要对需要处理的渗滤液加入工业盐酸调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命更长久。 对于调整PH之后的废水要进行水温的控制,一般水温要求控制在5度以上,才能保证膜片高效运行。在操作压力一定的条件下,温度的升高可以降低膜污染的速度。 垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜在整个工艺运用过程中,要根据渗透量,膜性能等各种因素正确进行维护改进,以上便是关于垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜的规范使用注意事项。
DTRO膜是现如今非常有效的垃圾渗滤液处理技术,虽然其具备一定的抗污染性,在长期使用过程中,也要注重维护保养,如果因运行过程中没有有效的保护会对膜的性能产生一定的影响,例如膜通量降低、膜使用寿命缩减等,下面我们就一起了解一下垃圾中转站渗滤液处理用DTRO膜的正确维护保养。 DTRO膜要进行定期的清洗与维护,但在清洗过程中要注意操作压力对膜污染的影响,膜运行初级阶段,由于膜与溶质之间的吸附作用较大,此时提高操作压力能够使更多的溶质分子渗透过去,进而使膜污染降低。然而操作压力的不断增加会导致胶体物质在膜表面的沉积速度增加,这样又进一步加快了膜污染的速度。因此,在实际操作过程中对于操作压力的确定要根据实际情况合理选择,而且为了更好的控制膜通量,应当设定相应的警戒值,当跨膜压差达到一定值时,进行膜清洗。 了解DTRO膜在垃圾渗滤液处理工艺中的指标要求,并根据实际运行情况对其进行合理的保养,提高DTRO膜的运行效率。
我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
现在各个地方都在做垃圾中转站,我们这里也要做听说好像是垃圾经过处理垃圾就不会发臭了,但我不明白怎么样的,工艺也不知道,所以请各位姐姐哥哥门帮我一下
垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢? 所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。 垃圾渗滤液对环境的影响是很严重的,莱特莱德公司可以为您提供垃圾填埋场渗滤液处理方案,有效的缓解垃圾渗滤液对环境的破坏。
4大垃圾渗滤液的处理难题
随着人们对居住环境和生活品质要求的不断提高,“建设垃圾中转站及垃圾处理”问题越来越受到“关注”,在城市中生活住宅小区,寸土寸金的时代,地埋式垃圾中转站因其占地面积小、美化了环境、容纳2000人日常生活垃圾的收集、倾倒,转运垃圾十分方便,降低环卫工人劳动强度,深得人们的喜欢。
垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
传一些有关垃圾渗滤液处理技术论文
水量50t/d,蒸发浓缩后,COD6000,NH3-N1200,要处理达到三级标准,COD<500。现在有下面几个方案。1.纳滤2.MBR3.完全混合生化处理。4.吹脱+生化投资40万。
1. 简述 目前为了达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,较普遍采用的工艺为:垃圾渗滤液 → 预处理→流化床生物处理(如:UASB、上流式厌氧污泥床)→ 活性污泥法(如:MBR、膜生物反应器) → 纳滤(NF)+反渗透(RO),或在保留RO的基础上增减前面的工艺。此工艺的特征是:出水为两股,一股淡水,一股浓水,淡水的数量一般为80%~50%(新设备出水量可达80%,随着时间的推移,出水量慢慢减少,有的减少至50%左右);浓水的数量一般为20%~50%;淡水的指标符合国际排放标准,而浓水则无法处理再被送到原垃圾场。浓水中的污染物并没有减少,周而复始污染不断增加。有的场领导感叹道:为了达标这种工艺纯属无奈之举,特别盼望有不重复污染,运行费用低的新方法出现。新方法的路线:人们从原来的生化物化方法,转移到现在的RO工艺,主要是重金属离子和氨氮升高而对微生物细胞壁的影响。此方法的特点是95%的重金属离子被去除,99%的氨氮(或根据生化需要保留一定的氨氮)被脱掉,从而保障微生物的健康生成。减少投资,降低运行成本。
我现在在做毕业设计,渗滤液的处理,COD:10000mg/L BOD:3000mg/L SS:600mg/L NH3-N:1500mg/L 08年颁布的新标准,用传统法很难治理达标啊,现在市场上都用什么方法, 麻烦高手给我一个具体流程。 多谢了!!!!!1
图纸简介: 自己做的一套垃圾中转站建筑结构设计,徽派建筑 投稿网友: lblm520 上传时间: 2013-08-28 图纸省份:
大家用的着的可以看看
图纸简介: 很精致的厕所、垃圾中转站,图纸画的很细致,平立面剖面全部很到位 投稿网友: xjwxx888 上传时间: 2013-11-05
垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
