超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍:
实验室超纯水设备是实验室专用的水处理设备,其操作简单、运行稳定等优点,大多数实验室都已对其有依赖性了,接下来跟大家介绍一下纯水的注意事项,大家了解一下。 1.纯化柱:作为反渗透纯水机脱盐,最终达到一级水的材料。原理主要是离子交换的方式。的纯化柱寿命主要由电导率在
超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水出水比率约40%,耗水量少。 6、无需电热管加热、无结垢现象,无需清理。 7、无热量损失,出水室温不需冷却,可直接用于实验。<
随着设备越来越普及,电子设备对于超纯水的要求是越来越高,超纯水设备是制取超纯水设备之一,那么实验室设备可以用超纯水用水吗? 超纯水设备制取的水是可以用于实验室用水的。 超纯水设备制水原理:超纯水设备作为纯水设备后续的二次除盐设备,超纯水也在经过反渗透设备处理以后在使用的超纯水进行处理。
正确使用实验室超纯水设备能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降 在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时须通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。
大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。 实验室用水标准 实验室用水国家标准根据实验类型不同,规定的水质也不同,一级水用于有严格要求的分析实验,如,液相色谱分析用水等。二级水用于无机痕量分析,如,原子吸收光谱分析用水等。
超纯水存放的要求
实验室超纯水设备出水硬度超标的解决方法如下: 1、中心管与全自动软化控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查: (1)中心管的长度是否足够,外径是否符合要求。 (2)是否忘记装O形密封圈。 (3)O形密封圈是否破损。 (4)中心管是否破损或有裂纹。 2、原水硬度指标数值与离子交换树脂层高度比值过大,一级钠离子交换器的进水硬度要求<8mmol/L。 3、软化水运行流速太快。严禁长时间在设备允许的最大流速下工作,注:GB/T18300中规定顺流再生固定床的运行流速为20~30m/h,其上限为瞬时最大值,严禁在此流速下长期工作。 4、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。 5、未使用大粒工业软水盐。 6、全自动软化水控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软化水口与废水口同时出水。 以上为大家介绍的就
反渗透水处理设备主要是借助反渗透膜,以压力为推动力的膜分离技术,水分子不断地透过膜,而另一端截留离子、有机物、细菌、病毒等杂质,水的脱盐率高达99%左右,从而达到分离净化目的。设备采用的是先进的RO膜技术,可以满足于多种行业的用水需求,那么反渗透水处理设备可以
实验室超纯水设备是一种实验室用水净化设备,是通过过滤、反渗透、电渗析器、离子交换器、紫外灭菌等方法去除水中所有固体杂质、盐离子、细菌病毒等的水处理装置。实验室超纯水设备在工作的时候是需要通电的,我们在使用过程中要避免实验室超纯水设备因为压力原因漏水导致短路,而造成不可挽回的后果,下面小编为大家说说实验室超纯水设备用电安全注意事项: 我们在运用实验室超纯水设备时要留意用电的安全,由于用电设备在工作过程中,因受外界的影响如冲击压力、湿润、异物侵入或内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏以及工作过程中的误操作等要素,有可能发生各种毛病和不正常的工作情况,因此有必要对用电设备进行保护。 1、用户需
在几年前,想要获得较高质量的纯水,要使用蒸馏器来制取,如今中小型实验室超纯水设备逐渐替代了蒸馏器,为许多实验室提供了便利。中小型实验室超纯水设备的使用越来越广泛,很多用户向小编咨询,超纯水设备常用仪表有哪些,这里就向大家简单介绍一下。 1、温度表:产水量与温度有关,为了求出“标准化”后的产水量,需对温度进行监测,大型反渗透水处理设备应进行记录。 在此需要注意的是,当温度超过45℃时,膜元件会受损,所以原水加热系统还应设有超限报警、超温水自动排放和停运RO的保护。 2、电导率表:给水电导率表可设置报警,从给水电导率和产品水电导率可估计出RO的脱盐
为了便于实验室研究和分析结果的准确度,一般都会使用实验室超纯水设备,该设备可以生产出纯度极高的水,将水中的导电介质几乎完全去除,同时还能把不离解的气体、胶体以及有机物、细菌等也去除。由于实验室用水精度高,容不得半点差错,反渗透纯水设备作为实验室专用设备,要想
第一遍使用超纯水冲洗管内杂质,第二遍、第三遍使用双氧水清洗消毒,第四遍使用超纯水将管内双氧水残液冲洗干净。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里的安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;纯水超纯水成套设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道最末端放水。 整个清洗过程中,末端用水点进设备处都应先行关闭,同时在最后一遍冲洗时,应将每台设备用水点处进行排放,排放时间不少于0.5小时。 双氧水由于能够分解产生O2具有强氧化,能使有机色质褪色,所以具有漂白性,所以在操作过程中皮肤不应长期接触双氧水溶液,最好应戴上橡胶手套操作。
在成都超纯水设备中,EDI系统是一个非常重要的核心部件。因此,对超纯水设备EDI系统的维护和清洗也十分重要,那么,成都超纯水设备怎么清洗?下面我公司技术人员为您解读: 成都超纯水设备的清洗方法 步骤1:关闭EDI系统,停止EDI系统,确保电源切断。 步骤2:关闭以下阀门:原水进水阀、淡水阀、淡水冲洗排水阀、极限排水阀、浓水排放阀、浓缩水循环泵进出口阀。 步骤3:清洗水箱及相关清洗管。 步骤4:连接清洗管。淡水生产、浓缩水排放和极性排水管线直接连接到清洗槽。原水、浓缩水和清洗管道连接到EDI系统的原始进水口和浓缩水入口的界面。要注意清洗管路牢固,防止药品的喷溅。
实验室标准用水有三级水质,用的最多的是三级水和一级水,三级水为纯水用于玻璃器皿的实验用具的清洗;一级水为超纯水,用于化学分析或原子吸收等精密仪器分析。 生物科技试验用超纯水设备出水要求10兆欧需要采用二级反渗透加EDI装置来制备试验用的超纯水,可在一级反渗透出水处留出水口用于清洗器皿,经过EDI模块处理的水用于实验。 如果用水量小可选用双极反渗透设备加抛光树脂处理出水可达到标准。原子吸收及环境用水水质要大于18兆欧,生物方面实验还要去除水中的细菌,生命科学仪器用水还需要杀菌、去除有机物。 生物科技公司选用超纯水设备要提供原水水质、出水要求、处理水量、用途等参数,来选用相应规格、结构、型号的超纯水设
超纯水设备反渗透系统试验方法包含如下几个:1、目测实验;2、设备性能测试;3、液压试验;4、自动保护功能检测;5、运行试验;
实验室超纯水机根据实验用水特点,可同时分别产出不同质量的超纯水,满足实验室用水需求,为了能够在低成本高效率的情况下使用超纯水机,我们有必要了解实验室超纯水机产水怎么正确用。 通常实验室超纯水机会设有两个出水口,分别是三级水和一级水,通过多级滤芯过滤后得到的三级水可以存放在压力桶里面,而一级超纯水则需要即用即取,三级水是不经过超纯化柱过滤的,而一级水则需要纯化柱深度过滤,一级水的制取成本是三级水的3倍左右,因此我们在使用过程中需要注意,可以使用三级水的领域尽量不要使用一级水,避免超纯化柱损耗速度加快,从而增加使用成本。 以上便是关于实验室超纯水机产水怎么正确使用的相关内容介绍,除此之外,小编在本网站内整理了关于实验室超纯水在运行过程中的使用规范,实验室超纯水机的维护保养注意事项等资料,用户可根据自身实际需求来进行参考,更好的使用超纯水机。
实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
