分享三个方法1、燃烧法是消除法的一种,是利用有机气相污染物易燃烧性质进行处理的一种方法,把可燃的有机气相污染物当作燃料来燃烧。该法适合处理高浓度有机气相污染物,燃烧温度控制在1100℃以上,去除效率达95%以上。催化燃烧法因其净化效率高,工艺简单,是应用最广的一种,也有不少国产装置;但其主要问题是能耗大,尤其是废气浓度低时热回收量少能耗更大;又浓度变化大时适应性不佳等亦限制了其应用。因而,工程实际使用率并不高。2、吸附法,属于回收法的一种。它主要利用某些具有吸附能力的物质来吸附有害成分,达到消除污染的目的。吸附法适用于几乎所有的气相污染物,一般是中低浓度的气相污染物。它的吸附效果取决于吸附剂性质、气相污染物种类等因素。这种方法具有去除效率高的优点,是去除气相污染物较为常用的方法,但存在投资后运行费用较高且有产生二次污染的缺陷,而且吸附剂的容量有限而设备庞大,吸附剂再生及溶剂回收等后处理工程复杂。3、吸收法,也属于回收法的一种。是采用低挥发或不挥发溶剂对气相污染物进行吸收,再利用有机分子和吸收剂物理性质的差异进行分离的气相污染物控制技术。这种方法适用于浓度较
小弟碰到一个方案:用95%浓硫酸来脱漆,脱漆后硫酸该怎么处理好呢?我试过在浓硫酸中加烧碱,但放热很厉害,而且用量很多都不能中和,我又想用废硫酸液泡石头,减少后面用碱量。这种浓硫酸脱漆废水一个月才10吨,大概3~7天排一次。另外一股废水是PH为4左右的废酸水。大家帮帮忙啊!!
现在调试一家制药厂废水,该药厂生产硫酸安普霉素,COD8000,氨氮500,色度400,水量187m3/d,工艺为调节池,气浮,水解酸化,厌氧Uasb,兼氧A池,好氧HCR池,活性污泥法,二沉池(回流100%到A池)加二氧化氯脱色。厌氧出水在COD1800,但好氧阶段出现问题,SV30,污泥破碎沙化,好氧出水在COD600,COD降不下来,色度也很大,请高手帮助。
比较实用的设计资料,分享一下0.0
这本书和是不是一样知道的说一下啊
最近小弟有个单子,出水量在100吨每小时,水源是地下水,硬度在1000左右,硫酸盐也在1000左右,需要处理达标,我准备用石灰法,采用穿孔旋流沉淀池后进入砂滤罐,然后由超滤膜进行深度过滤,不知道这样行不行?原水PH在7.3左右。请高手指点下我。谢谢
自挖井水总硬度575,标准450硫酸盐320,标准250其他都合格还有这接近标准的氯化物249.6,标准250。这样的水质,用什么方法除去硫酸盐好,求助!!!QQ2541195648,邮箱是其QQ邮箱。
废硫酸的回收再用 废硫酸中硫酸浓度较高,可经处理后回收再用。处理主要是去除废硫酸中的杂质,同时对硫酸增浓。处理方法有浓缩法、氧化法、萃取法和结晶法等。 废硫酸处理技术1、浓缩法 该法是在加热浓缩废稀硫酸的过程中,使其中的有机物发生氧化、聚合等反应,转变为深色胶状物或悬浮物后过滤除去,从而达到去除杂质、浓缩稀硫酸的双重目的。这类方法应用较广泛,技术较成熟。在普遍应用高温浓缩法的基础上又发展了较为先进的低温浓缩法,下面分别加以介绍。 废硫酸处理技术1.1.高温浓缩法 淄博化工厂三氯乙醛生产过程中有废硫酸产生,其中H2SO4质量分数为65%~75%、三氯乙醛质量分数为1%~3%、其它有机杂质的质量分数为1%。该厂将其沉淀过滤后,用煤直接加热蒸馏,回收的浓硫酸无色透明,H2SO4质量分数大于95%,无三氯乙醛检出,而沉淀物经碱解、蒸馏和过滤后可回收氯仿。该厂废硫酸处理量为4000t/a,回收硫酸创利润55万元/a。 日本木村-大同化工机械公司的废硫酸
硫酸在化工、钢铁等行业广泛应用。在许多生产过程中,硫酸的利用率很低,大量的硫酸随同含酸废水排放出去。这些废水如不经过处理而排放到环境中,不仅会使水体或土壤酸化,对生态环境造成危害,而且浪费大量资源。近年来许多国家已经制定了严格的排放标准,与此同时,先进的治理技术也在世界各地迅速发展起来。 废硫酸和硫酸废水除具有酸性外,还含有大量的杂质。根据废酸、废水组成和治理目标的差异,目前国内外采用的治理方法大致可分为3大类:回收再用、综合利用和中和处理。
硫酸盐是印染废水中常见的盐类,处理难度大,请各位互相传阅资料,互相讨论!!不甚感激!!
COD 5019BOD 1701苯酚 525硫酸盐 22609日污水排放量400T要求达到2级排放.请问谁做过这样的???
水是生产硫酸产生的污水,该污水经过污水生化处理,过程中加了石灰中和污水,经过污水处理,肉眼看不到水里有杂质,水不较清澈,水质大慨是:PH6.5~7 钙离子高:750~1000mg/l 该水作为生产冷却循环水,容易导致管道结垢,请问大家,水中的硫酸钙怎么处理?我也考虑采用软水,好像不行,请各位老大指导。
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
3+1+1负压蒸发浓缩发处理稀硫酸 针对稀硫酸浓缩特殊设计的3+1+1负压蒸发浓缩工艺主要是对稀硫酸采用三效负压蒸发加高真空低温蒸发技术,节约能源,降低蒸汽消耗。因为稀硫酸在浓缩过程中沸点提升很高,硫酸含量15%的原液沸点为102%;成品酸硫酸含量93%的沸点高达300℃,采用普通的多效蒸发模式无法完成浓缩任务。故采用三效浓缩装置将稀硫酸浓度提升到65%。采用单效浓缩装置将硫酸浓度从60%提升到80%。采用高真空低温浓缩装置将硫酸浓度从80%提升到93%。达到产品的设计要求。 工艺特点 1、设备整个加热系统由于蒸汽加热均匀、料液为液膜式流动蒸发,所以具有传热效率高加热时间短等特点。具节能降耗,蒸汽耗量低、冷却水循环量低等优点。 2、独特的真空系统设计保证了这个装置各系统的运行稳定性和良好的处理能力。同时大幅度降低了蒸汽能耗,并改变了传统工艺中需要采用高温蒸汽的弊
——软件介绍—— 本项目的三维模型以国内先进的垃圾焚烧场站为原型进行建模;三维场景包括焚烧厂的厂区、建筑物、焚烧炉、卸料大厅、垃圾堆料厅、渗滤液处理设备,烟气处理设备、毒理学检验的器材等。其中重点体现垃圾分选系统、烟气处理系统、渗滤液处理系统、灰渣毒理学检验等工艺过程中包含的设备。 焚烧厂三维效果
我车间用的混凝剂为聚合硫酸铁,用水射器投加,水射器经常堵塞,加药管结垢也严重,请问有无何药剂能溶解聚合硫酸铁水解产生的垢
水是生产硫酸产生的污水,该污水经过污水生化处理,过程中加了石灰中和污水,经过污水处理,肉眼看不到水里有杂质,水不较清澈,水质大慨是:PH6.5~7 钙离子高:750~1000mg/l 该水作为生产冷却循环水,容易导致管道结垢,请问大家,水中的硫酸钙怎么处理?我也考虑采用软水,好像不行,请各位老大指导。工艺流程是:污水池———加絮凝剂沉淀---加石灰中和----暴起反应----板框压滤---无阀滤池---清水箱:现在是要处理清水箱的水后做冷却循环水用,就是钙离子含量高,
硫酸厂剩余尾气处理,因为二氧化硫浓度比较高,所以采用什么工艺呢,有流程吗?还有就是超重力技术、动力波最近的成功案例是否在我国可行,是否有相关案例或是流程图。
