50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
《水工混凝土试验规程》4/6
《水工混凝土试验规程》5/6
《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土试验规程》2/6
《水工混凝土试验规程》3/6
虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?
电池挤压试验机的标准依据:1.MT/T 1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池——挤压试验》2.UL1642-2005《锂电池标准中机械试验——挤压试验》3.UL2054-2005《电池标准中机械试验——压缩试验》4.UL2054-2005《电池标准中电池外壳测试——挤压试验》5.SJ/T 11169-1998《锂电池标准挤压试验》
土方回填,需要做环刀试验监理要求全部 送市实验室检测干密度是否合理,像这种小试验,个人感觉工地完全具备试验条件求经验者回答?谢谢
请教如何配置给水原水,指标:cod:4-5mg/L;总N:2-3mg/L;NTU:10-30;氨氮:2-3mg/L。
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
HBWDLMQ试验与质量验收台账.rar
求助:一个锅炉房,水箱间在最顶层的转运间,顶层输煤层也有消火栓,那试验消火栓若放在水箱间和其他消火栓同一高度可以吗,试验消火栓放在哪里合适?
关于管道的强度试验压力如何确定?比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261—2005》6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材质可承压2.5mPa。请问A:这个试验压力是指在最低的水泵处要求打压到上述压力即可?(此时屋顶管道的压力则比泵房
我是今年接手以前的资料员做的,现在搞了二十来天了,发现以前的钢筋原材料试验有很大部分没有做,也没有实验结果,和钢筋质量合格书也对不上,现在我该怎么办?这个责任怎么搞?
关于植筋的试验,《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里面,表4.5.6,规定了很多项的试验,比如胶体抗弯抗压、钢钢拉伸抗剪、钢筋-砼粘结强度等等。另外4.5.7还有个耐久性的试验。这些试验都需要做吗?我记得以前有个加固项目,施工单位就是做了个抗拔试验,不合要求吧?
1、植筋试验的内容。《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里面,表4.5.6,规定了很多项的试验,比如胶体抗弯抗压、钢钢拉伸抗剪、钢筋-砼粘结强度等等。另外4.5.7还有个耐久性的试验。这些试验都需要做吗?我记得以前有个加固项目,施工单位就是做了个抗拔试验,不合要求吧?2、参数疑问《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006附录K.6.1中的fb,c的粘结强度,是不是就是表4.5.6中的“约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度”?如表4.5.6粘结强度对A及胶要求大于等于11Mpa,这个粘结强度与表12.2.4粘结强度设计值fbd是不是一致的?比如fbc除以分项系数等于fbd?
