1、EDI装置不需要运用化学药剂进行酸碱再生;在传统水处理工艺中的混床技术需要运用化学药剂使树脂进行酸碱再生,这一过程会产生大量废水污染;EDI装置不需进行酸碱消耗,相对必要的有害物质产生也就不会发生,从而减少对环境的污染。 2、EDI装置操作简便易懂,且可以具有持续性。EDI可以稳定地联系产水,水质也可以保持恒定不变,操作程序简单容易掌握。反观混床技术操作过程就复杂很多,因为混床每次再生后水质都会产生变化。 3、EDI装置结构精巧,安装方便。混床设备因其使用积木式的结构,所以体积很大,需要较大的空间放置。EDI装置在这一点上正与其相反,它采用模块的设计方式,体积小,可以根据放置场所需要灵活变动。 EDI装置因其众多优点,被广大的客户所信赖。虽然目前市场上也有很多EDI产品,但就水系统设备的需求而言,电镀超纯水的EDI设备发展前景是非常美好的。
在成都超纯水设备中,EDI系统是一个非常重要的核心部件。因此,对超纯水设备EDI系统的维护和清洗也十分重要,那么,成都超纯水设备怎么清洗?下面我公司技术人员为您解读: 成都超纯水设备的清洗方法 步骤1:关闭EDI系统,停止EDI系统,确保电源切断。 步骤2:关闭以下阀门:原水进水阀、淡水阀、淡水冲洗排水阀、极限排水阀、浓水排放阀、浓缩水循环泵进出口阀。 步骤3:清洗水箱及相关清洗管。 步骤4:连接清洗管。淡水生产、浓缩水排放和极性排水管线直接连接到清洗槽。原水、浓缩水和清洗管道连接到EDI系统的原始进水口和浓缩水入口的界面。要注意清洗管路牢固,防止药品的喷溅。
第一遍使用超纯水冲洗管内杂质,第二遍、第三遍使用双氧水清洗消毒,第四遍使用超纯水将管内双氧水残液冲洗干净。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里的安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;纯水超纯水成套设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道最末端放水。 整个清洗过程中,末端用水点进设备处都应先行关闭,同时在最后一遍冲洗时,应将每台设备用水点处进行排放,排放时间不少于0.5小时。 双氧水由于能够分解产生O2具有强氧化,能使有机色质褪色,所以具有漂白性,所以在操作过程中皮肤不应长期接触双氧水溶液,最好应戴上橡胶手套操作。
电镀超纯水设备巧妙的将电渗析技术和离子交换技术相融合,无需酸碱,而能够连续制取高品质的纯水。它具有技术先进、操作简便、良好的环保特性,代表着一种行业方向。沈阳软化水处理设备权威公司 电镀超纯水设备主要技术指标 1、进水水质:RO产水,电导率<20μS/cm,PH值6~9 。 2、产水电阻率:10~15MΩ·cm。 3、产水流量:0.3~3m3/h。 3、淡水进水压力:0.05~0.3MPa。 4、工作水温:5~35℃。 5、电源电压:220v。 6、直流电流:0.5~5A。
成都电镀超纯水设备采用先进的EDI技术,出水水质符合行业的相关标准,并且拥有操作便捷、无污染等优点,让超纯水设备备受欢迎。成都电镀超纯水设备在安装时具有详细的安装步骤,接下来小编为大家具体介绍一下。 1、在选定的位置打孔或固定超纯水设备。孔要圆滑、深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。 2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接超纯水设备,接口要缠生胶带,不能漏水。 3、连接浓水排放口。可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入设备,防止排污口“虹吸”现象产生。如将设备排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用,也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与设备排污口一定要接好,不能漏水。 4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头。如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽
眼镜厂清洗用超纯水设备主要使用的是国际上一级的低压反渗透工艺结合EDI技术对进水进行超纯化处理。在以上两种技术的基础上,眼镜厂清洗超纯水设备还结合了水处理过滤以及吸附工艺,这样便能彻底滤除掉水中的细菌类、重金属离子等对环境以及人体都有害的杂质。目前,中国国内大多数地区无论是地下水还是城市自来水的电导率都大于500?s/cm,所以,使用眼镜厂清洗超纯水设备制水,必须要注意设备给水的水质,并且要严格参考眼镜厂清洗超纯水设备说明书操作、保养等。
工业edi超纯水设备的原理 1、RO产水进入edi模块后被均匀地分配到淡水室中。 2、RO膜未脱除的微量离子被淡水室中的离子交换树脂吸附在膜表面。 3、直流电加在edi模块的两端电极,驱动淡水室中的阴阳离子向
超纯水设备采用了新的、先进的EDI技术和反渗透技术,产水水质符合GMP认证规定标准,而且还满足了各种工业用水的不同需求,在工业生产行业中得到了重大贡献,但是如果发生了故障,该怎么样来进行排查呢?带路环保带大家来了解一下。 首先看看是不是TTDS值太高 1. 首先检测原水TDS值,R/O膜脱盐率为96%左右。2. 确认储水桶内纯净水存放时间是否过长;3. 如新更换了后置活性碳同样需要进行冲洗;4. 测量纯水水质时,请从反渗透膜纯水口测量;5. RO膜壳的纯水口有裂缝,纯水与废水混合;6. 高压泵压力不足;7. 原水TDS值过高hndlhb.com 第二看看是不是泵浦头漏水 1. 检查颗粒活性炭或PP熔喷滤芯是否阻塞,致泵头水无法送出,压力升高而漏水,如果是的话,请更换颗粒活性炭滤芯并送修泵。2. 泵头之胶粘老化或内部水垢阻塞亦会造成漏水,请送修泵,日后需勤检查PP熔喷滤芯以免造成阻塞 三、检查纯水机噪音大不大 1. 检查是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使纯水
超纯水设备所使用的EDI技术在学术上又被叫做连续电除盐技术,此种技术从专业角度讲是一种不消耗酸碱,就能制备超纯水的技术,主要应用工业有微电子工业、半导体工业、发电工业、制药行业以及实验室等应用日趋广泛。下面莱特莱德小编为您介绍L超纯水设备应用领域介绍: 超纯水设备用离子交换树脂和离子交换膜结合制作成EDI单元,EDI模块中把规定数量的、不同的EDI单元彼此之间用隔开物隔开,形成二次污染水储存室。进入设备的原水在直流电的动力下,利用设备进水水流中的阴阳离子分别穿过相对应的离子交换膜。 流入浓水室的水携带离子,我们称之为浓水,浓水会被排放出系统,电子工业用超纯水设备通常通常使用反渗透处理系统作为EDI模块进水的预处理。但是依照超纯水应用行业的不同以及系统配置的不同,电子工业用超纯水设备能够制备电阻率控制在1-18.2MΩ.cm(25℃)之间的纯水和超纯水。 超纯水设备应用领域 1、化工材料的生产和加工过程所用的溶剂及清洗过程 2、超纯材料和超纯化学试剂 3、实验
首先,开启进水水源并接通电源后化工超纯水设备即可全自动制水工作。 第二,如需取用RO反渗透水、DI去离子水,开启相应的左右两侧的取水球阀即可。 第三,取水完毕后关闭取水口,设备即自动停机,此时开启任何一个取水口,则自动重新启动,制造纯水。以此循环,制造出所需的纯水。如长时间不使用,请同时关闭水源及电源。 注意:如长期不使用或下班前,请务必关闭纯水机电源,切断自来水进水水源,以避免意外发生。 化工超纯水设备应用领域非常的广泛,不仅可以应用到工业制纯水中,也大量应用到超纯水系统进水、微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、为稳定性实验箱、气象实验,以及设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水中。它可完全取代传统单蒸、双蒸、三次蒸馏水机。
芯片超纯水设备具有遇故障自动停止、产水效率高、占地面积小和运行成本低等优点,被广大用户所追捧。由于芯片超纯水设备的使用时间较长,或者进水水质不合格,可能会导致管道的内侧附有污染物,这些污染物就会影响产出的水质,所以芯片超纯水设备的管道要及时清洗,那么芯片超纯水设备管道如何清洗呢? 第一遍: 清洗前应先清洗微孔滤棒,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;芯片超纯水设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍: 使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍: 清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道末端放水。 最后提醒大家,在整个芯片超纯水设备管道清洗过程中,末端用水点应先行关闭,同时在后一遍冲洗时,应将每台设备用水点进行排放,排放时间不少于0.5小时。
电子晶圆超纯水设备使用过程中,有时会发现超纯水设备出现了漏水的状况,很多人都不是特别的注意,认为是小问题,但是小问题慢慢的发展就会变成大的问题,漏水也要引起我们的注意,下面来介绍一下电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办? 1、开通电源,注入水,看看究竟是哪里漏水。 2、检查管路是否存在漏水点。针对这个故障检查该设备的水路,查找漏水点。若不易查找,可用干燥的面巾纸检测。 3、看看设备内部零部件是不是上锈或者螺丝松动而造成的漏水现象。 以上就是对于电子晶圆超纯水设备漏水的原因介绍,希望对大家有所帮助,出现了问题就可以按照上述的方法来处理一下,及时的解决问题,不要影响设备以后的使用。
1、电子行业用超纯水设备是由多介质过滤器、活性碳过滤器、钠离子软化器、精密过滤器等构成预处理系统、RO反渗透主机系统、EDI电除盐系统系统等构成主要设备系统。 2、电子行业用超纯水设备的原水箱、中间水箱、RO纯水水箱、超纯水水箱均设有液位控制系统; 3、电子行业用超纯水设备的高低压水泵均设有高低压压力保护装置,在线水质检测控制仪表和电气采用PLC可编程控制器; 4、电子行业用超纯水设备可以实现无人操作、智能化控制,减少人员投资; 电子工业用超纯水设备为电子工业带来的发展远远超出传统工艺,就单一水质的持续供应而言,传统工艺的离子交换工艺是做不到的。EDI装置不但具有可以持续供水的优点,而且还取缔了再生步骤,杜绝再生废水。因此,传统离子交换混床工艺被电子工业超纯水设备取代是行业发展的必然趋势。
EDI超纯水设备早已被很多行业所应用,而且在各个行业的应用非常广泛,那么为什么EDI超纯水设备被这么多用户应用呢? EDI超纯水设备究竟有哪些优点?相信大部分的朋友并不是很清楚EDI超纯水设备的优点,下面莱特莱德水处理设备公司给大家简单的介绍一下EDI超纯水设备的一些使用优点。 EDI超纯水设备的优点 1、EDI超纯水设备的安装简单,费用低,并且现在很多厂家包安装,降低运行及维护成本。 2、可以连续运行,并且生产出来的水质稳定,无须用酸碱再生,节省再生用水及再生污水处理设备。 3、占地面积小,使用安全,避免因操作失误导致工人接触酸碱。
电镀超纯水设备操作调试应该注意哪些问题呢?下面为大家一一说明: 1、电镀超纯水设备是利用离子交换的原理来工作的,所以要保证原水质符合设备的要求。 2、要安装在清洁干燥的地方,温度最好在0℃以上,避免设备内部的树脂被冻坏或内部零件的锈蚀而造成设备故障的现象。同时在使用时也要定期进行清理维护,保持设备清洁和运转正常。 3、电镀超纯水设备运行之前要将所有的设备上的固定螺栓检查紧固,螺栓不能有松动的情况发生,确保配电盘的外壳是接地的。如果可以的话,最好将配电盘与设备分离安放,注意不要接错了接线号。 4、在电镀超纯水设备运行的时候,时间继电器不要进行调整工作。设备维修清洗时务必要切断电源。在设备运行时同时供应水电,设备停运时同时切断水电。 5、每年都要定期检修,如果超过半个月以上不用,要将废水管抬到交换柱之上的高度,直到它不排水为止。旋转及传动部位要加润滑油,防止锈蚀。 电镀超纯水设备操作调试应注意以上问题,确保设备开启后能够稳定运行。
1、对于不是很了解设备的人,在购买超纯水设备时最好先找一个专业人士,他们能够对设备进行考评以及观察,这样才能够确定设备是否存在质量问题。 2、也有很多客户在购买的时候,会忽略设备自带的控制系统,这点也是需要大家谨记的,如果寻得超纯水设备的质量好而没有好的控制系统就得不偿失了。 3、最关键的时候还是价格了,厂家卖产品肯定是要有利润的,有些商家会要的很高,有的商家报价是中规中矩的,所以在选择时要多对比一些厂家,在这些厂家中综合对比,注意不要被黑心的商家忽悠了。
电镀超纯水设备是可以将水中的离子几乎完全去除,又将水中的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。那么电镀超纯水设备的主要性能指标有哪些呢?这里介绍一下: 1、脱盐率大于99.9%,效率远远高于两级反渗透和单纯的离子交换。 2、自动化程度高,易维护,可设计成完善的膜技术高纯水生产线。 3、离子交换树脂不需用酸碱再生,节约大量酸碱和清洗用水,降低劳动强度。 4、清洁生产,无废水处理问题,利于环保。 5、较传统的离子交换法脱盐节约树脂95%以上。 6、占地面积小,单一系统连续运转,不需建设备用系统。 电镀超纯水设备以其自身独有优势从各种水处理设备中脱颖而出,且运行非常稳定。以上就是小编为大家介绍的全部内容,希望对您有帮助。
工业用超纯水设备顾名思义是应用在工业生产上,为了防止这种超纯水设备生锈,同时要保证金属表面的亮度,所以工业用超纯水设备一般都会采用电镀的方法,下面就介绍一下电镀工业用超纯水设备主要用途和流程。 电镀工业用超纯水设备主要用途 1、超声波清洗、化学镀、超音波清洗用纯水、电泳用纯水或超纯水。 2、家电、建材、汽车等产品表面涂装、清洗纯水或超纯水。 3、电镀(镀金、镀银、镀络、塑料电镀、镀铬、镀锌)等用纯水、玻璃镀膜用电镀超纯水。 4、其它要求的表面处理用纯水或超纯水。 在镀件漂洗时也需用电导率在10uS/cm以下电镀纯水来清洗,电镀行业用水处理系统包括电镀前电镀液配制用纯水系统、电镀漂洗废水中稀有金属回收漂洗水循环利用电镀废水处理零排放系统。通常系统由预处理,超滤,反渗(RO),离子交换,EDI设备等组成,以满足电镀行业对各种水质的要求。 电镀工业用超纯水设备流程 原水→加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软化水器→中间水箱→低压泵→PH值调节系统→精密过滤器→高效反渗透→中间水箱→EDI水泵→E
硅柱抛光超纯水设备能过滤掉水中的细菌、病毒、重金属、矿物质和异色异味等,是一种纯水。它所过滤出的水量的成本很低、生产的纯水品质高、卫生指标理想。但是硅柱抛光超纯水设备使用久了之后会导致过滤效率变慢,其中有一种情况是反渗透膜有污垢,下面小编给大家分析一下在日常的操作中有哪些原因引起的: 1、设备在运行时,低压冲洗过程中会产生淡水,而两侧水的浓度加深而导致盐的浓度加深,久而久之,就会出现结垢现象。 2、阻垢剂装置漏药较为严重,极有可能影响到反渗透加阻垢剂的加药用量。 3、停机的过程中没有及时进行冲洗,也会导致反渗透膜结垢。 硅柱抛光用水的质量标准严重影响着硅柱抛光产品的安全与否、可靠与否及质量是否符合国际标准,硅柱抛光超纯水设备采用双级RO反渗透设计模式,与前置预处理配套使用,利用反渗透原理,有效去除水中各种盐份、离子、颗粒,细菌等,系统工艺先进、产水水质稳定、操作简便、运行费用低、绿色环保无污染、维护方便等优点,能够满足多种硅柱抛光的用水需求。
