  • 求助:给排水设计格栅问题
    1. 单位栅渣量怎么确定?2. 过栅流速为什么设计的通常比栅前流速大?3. 栅前水深怎么确定?4. 最大过栅水头损失是什么意思?跟算出来的过栅水头损失不一致啊。5. 如果算出格栅条数n=12.4,取12还是13?6. 什么时候采用人工清渣?什么时候采用机械清渣?因为刚刚从事设计,很多问题都不懂,请高手不吝赐教,多谢!
  • 洗车房玻璃钢格栅如何排水
    洗车房玻璃钢格栅如何排水
    洗车房玻璃钢格栅是通过网格排水的 0318-8489464
  • 排水提升泵站采用粉碎性格栅如何?
    粉碎性格栅相对应用较少,而采用该种设备,将导致大量被粉碎的废弃物进入提升泵站,如果哪位同任应用过该种设备,能不能谈谈使用该设备的优缺点,及应注意的地方,在此多谢了!
  • 某地排水口格栅间工艺设计施工详图
    图纸简介: 本图为某地排水口格栅间工艺设计施工详图,图纸内容包括格栅间工艺平面图、结构图、剖面图、格栅间池配筋图、格栅间基础配筋图、格栅间动力照明平面图、采暖平面图及部分详图等,图纸仅供参考。 投稿网友: gh1658 上传时间:
  • 【话题】关于机械格栅的流速室外排水设计流速讨论
    关于机械格栅的流速室外排水设计规范上面建议采用0.6-1.0m/s。但是我几个工程都算出来小很多(一般我算出来流速都在0.1以下),不知道问题出在哪里了,还是大家也有同样的问题!例如:Q=75m3/h,格栅池宽1.0m,高1.5m。则格栅池流速v=Q/3600/A=75/3600/(1.0*1.5)=0.0140m/s 远小于规范要求0.6-1.00m/s格栅流速大家都是怎么算的?我怎么算出来不对呢?ps:计算沉砂池流速的时候也出现类似的东西!ps:刚才有人说是过栅流速,我查了一下 确实是,但是按照给排水手册上面算下来还是很小,数值差不多!ps:这样算下来的话池子会很窄,窄到不能安进去机械格栅!我其实想问下各位大侠,这种小水量的机械格栅选取时能够按照规范、给排水手册来计算么?各位大侠平时都是怎么做的?
  • 疑惑:3版排水工程格栅设计问题
    3版 排水工程第169页,进水渐寛部分长度:若进水渠宽0.56米,渐宽部分展开角20度,此时进水渠道流速为0.77米/秒。0.77米/秒?是怎样得来的?谢谢!
  • [讨论]这个楼的排水怎么来?
    [讨论]这个楼的排水怎么来?
    一个酒店,地上部分二十八层,裙房部分四层,地下室三层(地下室简图如下)。经现场实际测量,地下室部分无法利用重力排水,需增加潜水提升设备。大家来看看地下三层应该怎么排水?地下室简介:一层-一个地下厨房及部分停车场 二层-停车场 三层-人防
  • CJT 443-2014 给水排水用格栅除污机通用技术条件
  • 请教上海的同行,排水专用检测井前面还要设格栅沉砂池吗
    请教上海的同行,图集中排水专用检测井内已经有格栅,那检测井上游还需要设格栅沉砂池吗,浦东的排水管理部门要求设格栅沉砂,检测井能代替格栅沉砂吗?
  • 如何排水?关于车库上返梁如何排水?
    车库顶板上有很多上返梁,宽350-400,高500,7-8m网格分布,而且没有相互连通,这里的排水怎么处理?防水怎么做?后期还要考虑景观种植。请赐教!
  • 这样的幼儿园排水怎么办?
    这样的幼儿园排水怎么办?
    此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
  • 请教关于排水UPVC管的施工
    1.关于CJJ T29-2010塑料排水管技术规程 3.2.1条规定,管件与管材粘结用粘结剂应有管材生产单位配套供应。。。目前,国内有多少厂家有配套供应的粘结剂。2.立管伸缩节不得用于横管 。有横管专用 的伸缩节吗?请教大家。
  • 求助!关于排水规划的问题
    目前在做一项雨水规划,发现雨水标准提高以后,管径增长的太大了。然而汇水面积也比较夸张(部分主管道的汇水面积有400公顷——500公顷),这导致排水方沟尺寸巨大,请问我是不是忽略了什么问题?
  • 关于厂区雨水排水的问题
    一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
  • 注册给排水要开始盖章了~~~~~~~~~~~
    本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
  • 一般的厂区雨水排水方式
    现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
  • 高分子多功能拼接格栅-新型洗车房排水板
    该产品采用加强型高分子塑胶材料一次性成型,具有防水、防油、防滑、高 承载、携带方便、美观等特点,主要针对高人流量、高承载、有水地面处 理。 洗车房排水板 具有承载高,排水防滑效果好,以及极佳的装饰效果, 受到洗车美容店铺客户的广泛好评!拼接格栅在洗车店,洗车工位,美容车 间,贴膜车间等工位铺设,是地面无积水,美好装饰店面环境,是首选的地
  • 请教关于雨水排水的问题
    请教关于雨水排水的问题
    手上拿到校区雨水施工已经做的差不多的项目。看图比较清楚 上面这个井以及往下排的井也已经做好了。也就是Y1,注意标高。校道以及校道左侧都是-0.750,那问题就来了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管径 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
  • 关于园林给排水的一些问题~
    有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
排水格栅
排水格栅专题,为您提供排水格栅相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水格栅 相关的专业交流讨论,更多排水格栅相关内容请访问
相关热门专题
排水闭水试验
排水隔油池
