闭水试验的时候带井试验,如果坡度比较大,下游可能检查井是满水的,这样的话240的砖墙承受5米多的水,能承受的了么?会不会跨啊??
各位老师,想请问一下,在套定额的时候,给水管道安装是否还要套管道试压和管道清洗、消毒这两项;而排水管道是否还要套闭水试验这一项?但在定额中好像没有闭水试验喔?请问该如何套呢??万分感激!
本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 编辑 室外排水管道闭水试验具体步骤:1、试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头
GB50974-2014第9.3.1.3减压阀处的压力试验排水管直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。我减压阀选用都参考01SS105中减压阀的设置,不明白这压力试验排水管是干什么用的,具体如何设置,请教
室外排水管道闭水试验的方法和要求 1:试验管段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头 2:试验管段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验管段上游设计水头加2m计。 3: 当计算出的试验水头已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m 4:试验管段灌满水后浸泡时间,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材质的管道及管渠不得少于24h。 5:观测管道的渗水量,应从达到试验水头开始计时,直至观测结束。观测期间应不间断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的测定时间不得少于30min。 6:管径小于1500mm的管道,每一井段均应作闭水试验;管径1500~2400mm的管道,每3个井段抽检1个井段,如工程不足3个井段亦抽检1个井段,不合格者全线闭水试验管径2500~3000mm的管道,每5个井段抽检1个井段,不合格者,加倍抽段
排水管道进行闭水试验时,发现闭水试验不达标,排水管段和检查井渗漏水,主要表现在:检查井井墙、检查井底板部位,管道与检查井结合部位、管道之间接口部位、发生不同程度的渗漏水,以检查井底板部位、管道接口渗漏最为明显。 闭水试验不合格的原因分析。施工单位质量保证体系不完善,关键工序责任制没有落实到人头。现场技术工人经验不足、对施工工艺、技术交底不懂,影
现在搞的一条道路上的排水管道上要设置止回阀,不知如何设置,要注意些什么问题?本人以前从没设计过,不知各位大虾有没有这方面的图纸资料????
在商住楼里,5层上的是住房,以下是商业,在5层的一个雨水排水管是靠墙的的,但雨水管下到4层的时候就是阳台的位置变大了从而就是凌空了下到4层,那么是在5层就要调管吧,调到在4层能靠墙的位置对吗??
请问大家一楼的室内部分的排水管标高一般是多少?是要在地下一层的梁下面走管吗?不走梁下是不是就要穿梁预埋套管了?麻烦大家了
搞了几条路,往往设计对排水管道都是有闭水试验的要求,包含所有的检验批。但是在我们当地,很少做过这个检测;作为技术管理人员,当然希望能完成所有的试验检测工作,可是如果按照要求每个检验批管道都进行闭水试验,那么对进度的要求似乎有较大影响。验收时各部门对这个检测也没有提太多要求。 作为新人,想问问前辈们,这个闭水试验在实际施工中的意义大吗?各位在工作中都是怎么样安排和组织排水管道施工工作的?
在03版浙江安装定额中,关于承插铸铁排水管的工作内容中,最后一项是“水压试验”但我查了《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》和《给水排水管道工程施工及验收规范》都没有找到关于铸铁排水管需要做水压试验的规定,请问水友们,这个是怎么解释啊?附:工作内容:切管、管道及关键安装、调制接口材料、接口养护、水压试验
按照输水管产品生产许可证实施细则要求,混凝土排水管需要进行耐水压试验。用于检验的水压试验装置也成为水压机,基本结构是通过拉杆将两片刚性端板固定在排水管两端。为保证在规定的水压下的密封性,管端部与刚性端板接触部分填充弹性材料。试验装置端板与排水管密闭后,向内注水并加压到要求的检验压力,由此观察关闭的渗水情况。苏州一工机械有限公司设计的混凝土管子水压实验装置,用于混凝土低压排水管、钢筋混凝土排水管、顶进施工法用钢筋混凝土排水管等的压力检验,是排水管生产企业必备的实验机械。规格有φ1500X2500和φ2000X2500等,由于在径向布置多个排水孔,而横向一端板带有移动机构,可以向下兼容不同直径和长度,通用性能增强。
GB50242-2002,5.2.5排水主立管及水平干管管道均应做通球试验。在地下二层覆土内埋地敷设的A型机制柔性排水铸铁管,排到了地下二层集水坑内,此时排水管失算水平干管吗?是不是也得全做通球试验?
1、什么情况下要做管道液压试验?——有人告诉我说是管道埋地时候要做液压试验,不知道是否对?如果是埋地的时候做液压试验,是不是就对埋地的这段管子做液压试验呢?2、管道水冲洗——是不是一般的给水管打压以后都还要做水冲洗?3、管道消毒冲洗——生活给水管是要做管道消毒冲洗的,是吧?但是套了管道消毒冲洗是不是还要执行管道水冲洗的定额呢?说明一下:管道水冲洗的价格比管道消毒冲洗还要高很多呢!4、压缩空气吹扫——是不是指采暖管道安装完毕后进行的吹扫?
本标准规定了混凝土和钢筋混凝土排水管外观质量检查、尺寸、外压荷载、内水压、保护层厚度、吸方率、混凝土强度等试验用的试件、仪器设备和量具、试验方法、试验步骤、结果计算及试验报告。大家可以到这里下载,很方便:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35265.shtml?uid=114897
本人查规范,综合得到管道试验压力的计算,希望可以帮到大家
不知道大家在工程实际应用中高层采用UPVC管,最后如何做灌水试验的呢?规范说的比较含糊:5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管L部的雨水斗。 检验方法:灌水试验持续lh,不渗不漏。Upvc排水立管安装很多伸缩节处无法承受很大的压力,极易漏水的,那如何灌水试验呢???请各位大侠不吝赐教
哪位大神知道混凝土排水管外压试验裂缝荷载公式啊?有出处也行。跪求就是怎么算混凝土管壁厚与外压荷载力的关系?
随着城市发展,排水管网的安全管理工作显得日益重要,对排水管网的管理要求也逐渐提高。管网隐蔽之前所进行的闭水试验和日常维护等牵涉到的管道临时封堵问题,逐渐引起大家的关注,怎样方便快捷的将工作进行下去,本文一起和大家做个探讨。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201858.shtml
