我家房子在四楼,主卫一到阴天下雨刮风的时候就特别臭,阳台也臭,不过比主卫轻。卫生间地漏都是防臭的,马桶也没有漏点,找了好几次物业查不出原因。我住的居民楼是总共六层,才交房两年半,已经臭了一年半了,整个单元从一楼到六楼的住户都反应主卫刮风下雨特别臭,楼下是个化粪池,我们都怀疑是化粪池的臭气返的。想请教专业人士从居民楼到化粪池应该有什么防臭措施,比如阀件或者弯头?问题可能会出在哪?整日被臭气熏得实在烦恼,请帮我分析一下,我在这里多谢了。
上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?
塑料埋地排污管安装后做闭水试验,下游检查井如何处理?下游检查井内管口需不需要封堵,如何封堵?初次涉及此领域!请高人赐教!
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
数码相机日期没调整
和记黄浦在深圳的项目工地上,设计排污管道的¢1500mm的排污管,主管长2000米,设计使用的环刚度为S2,也就是8KN/㎡;可在实际施工中使用的是2KN/㎡,按现在实施的标准是没有这种级别的产品,那么使用这样的管道的理由是什么呢?依据是什么?我想不会是为了钱吧?和记黄浦可是个有钱的主!各位大虾谁能说出是什么理由啊!
闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
请大家帮助谈论下,现在设一工地临时排污管道,上头的排污口下埋深度3米,要求排出口下埋深度2.8米,管理长度大约280米,水泥管径400mm,要满足这样的要求有那样的方法?谢谢!
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
当您想要在住宅中新增一个卫生间,但发现它远离主排污管道时,确实需要一些创新的解决方案来实现排水。污水提升器(也被称为污水提升泵或污水泵)是一个高效、实用的选择。以下是关于如何实现排水以及如何选择适合的污水提升器的详细解答:
上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?或者有什么更好的方法求指导,谢谢!
我接手了一个项目,组团间共用生化池的入口处至单元排污管道出墙管第一井口的距离长达510米,其间共转了11个弯,DN150~DN300的PVC管道,排水坡度为0.003~0.004,请教各位大虾,在管道间检查井间距及排水坡度符合规定的前提下,总长度是否有限制。这里先行谢过了
旧小区四周都是河道,原来污水直接排至河道的,现在想统一收集排至市政管网.河边都是路面了,小区居委会决定把管道架设到河内侧.有哪位兄弟做过这样的工程呢?怎么防止沉降和渗漏水的问题呀?
闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
排污系统的施工,尤其在北方,一定要控制好排污管的地下埋深,首先必须低于室外地坪,而且一般要低于当地冰冻线,这个一定要注意,不然会冻坏水管。
地下管道清淤是必须通过常规的步骤合理的进行,通过全面进行全员安全培训,建立健全安全操作规程,推行操作票制度,置换通风,按时进行安全分析,必须有人监护和正确使用防毒面具等步骤。 1. 进行全员安全培训 地下排水管道一旦堵塞,需要进行清淤疏通作业。近年来,各地在疏通地下排水管道的作业中,发生过多起作业人员中毒伤亡的事故,给人民的生命财产造成了很大的损失。为了吸取事故教训,杜绝类似事故的发生,应首先弄清楚地下排水管道中有毒有害物质的来源有哪些?为什么在疏通作业中会突然出现各种各样的有毒有害物质致人急性中毒? 地下管道疏通作业中有时尽管采取了积极措施,但仍会有一些不安全因素无法排除。按规定穿戴好各种防护用品就可以避免这些危险因素对人的伤害。在作业中,主要是要正确佩戴防毒面具,以防中毒。如前所述,下水管道一旦被疏通开,积聚在管道的硫化氢、甲烷和一氧化碳有毒气体会突然冲出井口。此时毒气浓度很大,必须佩戴长管面具、氧气呼吸器等隔离式防毒面具。尤其当发现作业人员已
我想请教一下:我知道蒸汽锅炉和承压的烟管热水锅炉必须安装安全阀,并且带有排污管道。不承压的烟管热水锅炉不安装安全阀,但是带有排污管道。那么水管热水锅炉是否要安装安全阀和排污管道?真空锅炉(吸收式冷水机组)是否要安装安全阀和排污管道?谢谢
