一级好氧池氨氮70,cod451二沉池氨氮68,cod436,二级好氧氨氮43,cod385,原水cod3700,氨氮150,采用兼氧+好氧+好氧技术,未采用消化液回流装置。出水氨氮为43,超过标准35。原水cod成分主要为甲醇,氨氮主要成分为氯化铵。溶解氧一直控制在4-5,。SV30:一级40,二级35。采用间歇式进水。试问,造成氨氮超标的原因可能是什么?氨氮的去除率与cod的去除率有联系吗?
改进的AB氧化沟,处理制浆中段废水,废水的色度比较大,氧化沟进水COD800-1000,出水250-300,去除率降低了不少,活性污泥中的微生物活性自从进水色度变大后就一直培养不起来,废水色度会不会导致活性污泥微生物活性啊?求大神指导。。
1、先将废水PH调为3然后在铁碳填料 内曝气2小时。 2、曝气完成后,(倒出废水,铁碳填料反应一般情况下,PH会有所上升,看下现在的出水的PH,如果太高了,也有调低点,)滴加5到6滴双氧水(1L废水做实验,这里的H2o2的量你也可以变化,因为出水的含亚铁的总量你是不确定的。),然后再次曝气1小时。
我查了一些资料,知道1kg的COD产0.35m3的甲烷,但是现在问题来了, 沼气池的COD去除率是多少,求指点。顺便分享一下资料。
解密好氧池COD去除率低的原因
本帖最后由 nlp125 于 2014-10-27 15:38 编辑 各位大侠,我有个项目要除COD和氨氮,进水COD是300,氨氮是150,采用RO工艺要除至COD小余5,氨氮小于1,有什么招吗,望各位前辈支招,谢谢!
在水质、水量、COD浓度、聚合氯化铝加药量不变的情况下,最近几天加药后COD无去除率。请教各位前辈:是什么原因导致的?谢谢
某化工废水,COD 4000 BOD 800 工艺采取UASB +好氧工艺,设计时是否对UASB的COD去除滤越高越好!请各位高手进来说说原因
目前正在做一个印刷线路板的废水处理,做了个混凝反应池,但不清楚对这种废水的COD的去除率大概是多少?请做过这类废水的大哥们指点。
一个变态的印度项目,进水COD37,BOD7要通过一个曝气池、多介质过滤器然后部分水供人饮用。因为甲方要求只能用曝气池,进水BOD又太低,所以只能用COD进行曝气量计算,我从来没这么算过,请教各位大侠,谁知道怎么算啊
中成药制药企业污水处理SBR工艺,运行8年时间,因污泥膨胀3个月前更换一批从污水处理厂运回的脱水污泥,现在COD去除率56左右! 进水COD2000--500 PH6--8 水温45℃ SV 40左右 SV 30左右(两个曝气池) BOD不详 SS不详(没有检测仪器),污泥絮体比较小,颜色偏黑灰色,出水COD在300左右,是不是污泥营养不够? 急啊,不知道怎么办!!请大家帮忙分析一下!!!
厌氧池COD去除率低考虑是否与厌氧池内发酵环境,各种厌氧微生物的生长繁殖有关。各种二级处理工艺中厌氧处理阶段(厌氧塔、厌氧罐、沼气池等)中,影响厌氧池COD去除率的因素有很多。 污水处理系统厌氧强化菌解决厌氧池COD去除率低的问题 一、参数分析 1)PH值:作用范围为6~9之间,较好的适用范围在6.5~7.2之间 2)温度:作用范围在10℃~55℃之间,较好的作用温度为30-35℃。高于60℃会导致细菌内酶的变性;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制 3)溶解氧:在污水处理中的厌氧池,溶氧量为0.2毫克/升以下 4)盐度:在海水和淡水中都适用,可耐受20g/L的盐度(以氯化钠计) 5)抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括余氯和重金属等 二、原因分析
现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
大家平时有谁对用生物法去除动植物注意过,一般的去除率大概是多少,如果进水是40mg/l,用常规的生物法是否可达到20ml/L的出水
打个比方,假如现有原始数据: 药用氨基酸发酵废水Q=5000m3/d;进水水质: BOD5=1250mg/l,COD=2500mg/l, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l; 要求出水水质: BOD5<30mg/l,COD<120mg/l, SS<30mg/l,NH4+-N <20mg/l。然后小弟初定流程:格栅集水井→调节池→混凝沉淀池(湿法投加混凝剂平流式隔板反应槽+竖流式沉淀池)→UASB→CASS→消毒→出水,那我应该怎样说明我SS、COD、BOD、氨氮的去除率能满足出水要求呢?很纠结啊~
调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
气浮池图纸自己发了看看
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4和CO2的过程。厌氧消化过程中的主要微生物:发酵细菌(产酸细菌)、产氢产乙酸菌、产甲烷菌等。甘度涉及的产品为厌氧强化菌,主要是改进厌氧池内发酵环境,促进各种厌氧微生物快速生长繁殖,如甲烷菌,加速发酵料的分解,增加产气量,提高厌氧槽降解效率。降解和去除COD总氮 加速水解酸化抗冲击。
经过气浮池 气浮去除的油脂 要怎么处理~~~[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-1-25 16:45 编辑 ]
