处理化工废水 原水SS:2110mg/l 出水要求SS:150mg/l以下,去除率92%以上。 请问高手专家指点以下,采用什么工艺,或用什么混凝剂可达到处理要求。 非常感谢!!
答:SS去除率低的原因可能是以下几种中一种或几种: ① 工艺控制不合理:1)水力负荷太大;2)水力停留时间太短。 ②
我做的是处理生活污水,工艺是格栅—集水井—调节池—A1/O法—沉淀池—过滤—中水池,调节池中预曝气,A1/O法中曝气.请问各位高手A1/O池对悬浮物(SS)的去除率是多少?调节池、沉淀池、过滤等又分别能去除多少SS呢?
打个比方,假如现有原始数据: 药用氨基酸发酵废水Q=5000m3/d;进水水质: BOD5=1250mg/l,COD=2500mg/l, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l; 要求出水水质: BOD5<30mg/l,COD<120mg/l, SS<30mg/l,NH4+-N <20mg/l。然后小弟初定流程:格栅集水井→调节池→混凝沉淀池(湿法投加混凝剂平流式隔板反应槽+竖流式沉淀池)→UASB→CASS→消毒→出水,那我应该怎样说明我SS、COD、BOD、氨氮的去除率能满足出水要求呢?很纠结啊~
调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
气浮池图纸自己发了看看
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
大家平时有谁对用生物法去除动植物注意过,一般的去除率大概是多少,如果进水是40mg/l,用常规的生物法是否可达到20ml/L的出水
现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
经过气浮池 气浮去除的油脂 要怎么处理~~~[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2011-1-25 16:45 编辑 ]
接到一个新项目,城市生活污水,为节省一次投资拟采用曝气生物滤池工艺,但经介绍,都说曝气生物滤池工艺都有易为纤维状物堵塞的弊端。我在想可不可以用气浮池作为初沉池的预处理(设计进水SS在150mg/L左右),以加强纤维物的去除,保护生物滤池。跪求各位专家给点意见啊!工艺采用:进水→粗格栅→泵房→细格栅→絮凝反应池→气浮池→曝气生物滤池→出水。
今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
二级出水过滤后SS浓度要求与过滤设备精度如何相关?譬如SS浓度20mg/L,过滤后要求8mg/L,如何确定过滤设备截流颗粒粒径?
城镇污水处理厂,每天处理量7万吨,采用卡罗塞尔氧化沟2000,前面有厌缺氧池,后面有二沉池,现在氧化沟污泥浓度在4到5g,内回流与外回流皆满负荷开启,内回流6.5万立方,外回流4万立方,二沉池还经常跑泥,脱水机故障,进水COD350,总氮55,氨氮35,总磷4,出水COD25以下,氨氮0.3以下,总磷有除磷剂控制在0.3以下,总氮却一直在13左右飘,怎么加大总氮的去除率
进水氨氮会在10-30左右浮动,进水不稳定,这个目前无解,只能等业主单位改建。应该会加一个调节池,做水质调节作用。 工艺A3O,厌缺氧3级单元,好氧2级单元。池容大概每单元是130方左右,目前每日进水量800-1200的平均,雨天除外。进水PH大概在7.6左右,好氧池溶解氧2.5-3左右(冬天的时候差不多是将将能到2左右),污泥浓度2200左右,沉降比大概是15-25%。分内外回流,内回流好氧池出水至A池第一级,外回流二沉池到提升池,后期外回流设计可能会有改动,回流比目前内回流应该是在200%了,内回流泵每小时流量大概在120-130方左右,基本24小时开启,外回流基本维持在20-30%之间,因为外回流走储泥池,脱泥运行时无法回流。 好氧池污泥镜检有表壳虫,草履虫,线虫,轮虫,钟虫,木盾纤虫,贝式硫细菌,摩门虫,箭管虫。 监测了一次BOD5,进水88左右,好氧池第一级124左右。 COD去除率基本没问题,主要是氨氮,总氮。氨氮一直不能处理到标准以下,总氮还行。核算一下去除率大概能有50%左右,进水1
各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
不知实际运行过程中,反渗透系统对水中硬度的去除率有多少?如果原水硬度为200ppm,一级反渗透产水硬度大约是多少?二级反渗透产水硬度又是多少?请各位有此经验的同行指点一二.
现在正在做毕业设计,请问各位大侠投加250mg/l的PAC对BOD的去除率是多少??经过水解酸化池和接触氧化池BOD去除了多少?麻烦各位告知一下。
气浮池的产泥量怎么计算~~~因为在最后做污泥浓缩时涉及到了气浮池的污泥量的问题~~最好详细有个计算例子~~谢谢个位大虾了~~~`
设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
