  • 气浮池图纸自己发了看看
    气浮池图纸自己发了看看
  • 气浮池泡沫太多如何处理
    调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
  • 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
    现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
  • 吹毛求疵:水力负荷和表面负荷
    对于二沉池来讲,水力负荷和表面负荷是我们设计中的重要参数,但是二者有没有却别?由于二沉池进水水量实际上包含两个方面,污水厂进水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力负荷应该是用这两者之和计算出来的,而表面负荷则应该用Qp计算得到但是我们实际中所讲的水力负荷和表面负荷大家都理解成为一个意思,也就造成了我们对负荷计算结果的不同。真正影响二沉池运行效果的,在设计中考虑的应该是指表面负荷,也就是不考虑回流量,只考虑在二沉池表面排出的水量计算得到。不知各位有何高见?大家讨论!
  • 沉淀池表面负荷的问题~!1
    沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
  • 湿表面负荷?有师傅给我解释么?
    在一个手术室设计方案里看到了湿表面负荷这个名词,不能理解,希望有师傅给指点!!另那里有注释:湿表面负荷按0.7m2、40 oc水面计 是什么意思?哈哈,谢谢啊!!
  • 气浮池气泡不正常啥回事
    气浮池气泡不正常啥回事
    今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
  • 沉淀池容积及表面负荷计算
    各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
  • 求教!!!气浮池高速凹轮设备
    各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
  • 还想问问有关气浮池的问题~~~
    气浮池的产泥量怎么计算~~~因为在最后做污泥浓缩时涉及到了气浮池的污泥量的问题~~最好详细有个计算例子~~谢谢个位大虾了~~~`
  • 气浮池回流比及气固比的确定
    气浮池回流比及气固比的确定
    设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
  • 气浮池回流比及气固比的确定??????
    本人设计气浮池,水量5000m3/d,气固比取0.005,算出来回流量只有54m3/d,不知道该怎么弄了。以下是计算过程,请指教![localimg=507,401]1[/localimg]
  • 气浮池及其检测平台制作详图
    百度文库没法共享图纸,故在此分享气浮池及其检测平台制作详图,做设计的朋友们可以看看,权作参考。感兴趣的朋友可以共同讨论,共同进步。本人在水处理技术群:5575677。
  • 各位老哥,斜(管)板沉淀表面负荷你们用的多少?
    各位老哥,斜板沉淀 初沉 和 二沉 表面负荷你们分别都用多少? 污水处理这行业,其实很混乱,门槛并不高,就导致市面上同样的设备的尺寸和算法五花八门。 我们是做碳钢设备的,不做土建池子。平时絮凝 初沉用2-4m3/h2·h左右。但是我看有些同行负荷取的比较高,4-6,不知道他们的出水质量怎么样。 也翻了翻论坛,有些取得比较保守,1甚至1以下,负荷很低,出水质量肯定是没问题了,但是设备就会做的很大,成本和投入太高,价格上没竞争力。这样取值的可能适合做大型的土建项目。 国外的算法是算投影面积的负荷,0.25-0.5GPM。 特来问问各位同行老哥,按你们的经验,取值多少比较合适?谢谢
  • 二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷
    建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
  • 气浮池上刮渣板如何改进?
    气浮池上刮渣板刮渣时当接近边槽一米左右时,渣子开始从两侧和底部回返,刮板不够长,距边墙约300,刮板倾斜前进。怎么修理一下呢,大家有何高见?
  • 缺氧池前可以使用气浮池吗
    本人在做毕设,处理一餐饮废水,进水COD2000-5000,BOD1000-25000,氨氮50,由于含油,选择的工艺是 粗格栅—细格网—调节池—混凝气浮隔油池—缺氧池—好氧MBR池。之前由于没有用A/O工艺,所以调节池有预曝气。现在改成A/O工艺了,不知道调节池的预曝气是否应该改成机械搅拌,还有关键是气浮池对缺氧池的影响是不是很大?工艺是不是需要做一下调整?
  • 气浮池前端出现不明絮体
    同志们,请教一个问题,本人接触一个工程,快沉池出水又进气浮中间没有加药过程,但气浮前端单独隔开的一个池子里出现了大量絮体,请问有什么合理的原因来解释这个现象吗?
  • 关于污水处理中的气浮池
    在食品废水处理中,气浮技术应用的比较多。一般含油量低的都用溶气气浮,高含油量的都用涡凹气浮。大家觉得两个效果如何,有实践运行经验的进来谈谈?
  • 竖流溶气气浮池设备图片
    求竖流溶气气浮池设备的现场安装图片,混凝气浮设备(压缩机、溶气罐、溶气释放器、刮渣机、加药系统等)的相关资料,最好有产品的报价和图片等,谢谢!
气浮池表面负荷
气浮池表面负荷专题,为您提供气浮池表面负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮池表面负荷 相关的专业交流讨论,更多气浮池表面负荷相关内容请访问
气浮池ss去除率
气浮池参数
