1. 机械混合槽
求资料!4亩左右大小的雨水渗透池,深度4米。池子边坡干砌(要求从坡面渗水),池底用砂石换填一定厚度的原土(要求底面渗水)。
本帖最后由 mx630711688 于 2015-3-12 10:09 编辑 污水处理深度处理设计,采用机械絮凝池计算时,遇到固定挡板截留面积的计算,总是不清楚这个怎么确定,请求大神指点迷津!不胜感激!
论文简介:污泥重力浓缩池设计计算污泥重力浓缩池设计计算污泥重力浓缩池设计计算污泥重力浓缩池设计计算 投稿网友:su27mkkhui 上传时间: 2013-05-30
接触氧化池设计计算软件 详情见附件枭龙风机13906409308
工程水量不大,300立方每天,计算出的污泥日产量大概8-10kg。污泥龄为8天左右。后面的污泥浓缩池怎么计算?谢谢各位大虾的帮助啊。
课程设计不知道怎么画竖流式气浮分离池的平剖视图,有哪位好心的高手帮帮忙?谢谢啦!
水解酸化池设计计算软件自己刚设计了一个,这个蛮方便的
Hi,我又来了,还是新手问题请教大师。。在线等回复。现有一套工业食品废水处理设备的设计任务,200m3/d,浓度不高有3000左右,所以一级提升后就进入水解酸化池(而后再进行接触氧化),现在要计算确定水解酸化池池容,我参考了很多案例,归纳主要有这2种方式:1、根据“停留时间的经验参数”来计算 V=Q×HRT2、根据”容积负荷的经验参数“来计算 V=【Q×S(去除BOD浓度)】/q(容积负荷)那么问题来了:若按照“方法1”来计算,水解酸化的水力停留时间经验数据通常是2-5小时(当然也有更长的),但在实际处理过程中,得结合工厂生产时间来考虑,工厂早上7点开始生产,下午6点结束生产,一晚上至少有12个小时不产生废水的,也就是说我的水解池的停留时间至少是12小时了,按这种理解来计算池容的话V=Q×12,势必会得到一个相对偏大的池容,从设计上说不过去,从土建投入上也大很多。若按照“方法2”来计算,新手真没尝试过。。。。
本科毕业设计,要做一个农村污水处理厂的设计,其中要设计一个跌水充氧接触氧化池,没有找到相关的计算资料和图纸,哪位大神有可以给一下吗
工业废水调节池的设计计算
各位大哥你们好!小弟现在在 做设计,需要泵吸式移动罩虑池的设计与计算有关的资料,那位大哥有,请把资料发给我banshanxue@163.com.或告诉我怎么找,谢谢!
最近正在做水力循环澄清池的设计计算,但是由于总是选择参数不对,关于一定流量池体的大小不能确定,请那位高人帮忙计算下,另附100-100t/d的水量,谢谢了
气浮设计计算软件--作者-李亚飞
我们这里有一会所,分别设了男女按摩池,体积分别为: 1.8*0.90*0.70m3 1.8*1.20*0.70 m3 以及男女桑拿房,面积分别 10m2 12m2请问各位:这按摩池及桑拿房的设计小时耗热量该怎样计算呢会所里还设置了洗衣房和厨房,因为很难估计要洗衣服的公斤数和来吃饭的客人数。我们小区将来有二千多户人家。它们的设计小时耗热量又怎样计算
我现在作一个项目,要用到斜板澄清池和无阀滤池,要求无阀滤池的出水大约为550m3/h,想请各位高手帮忙找一些关于两者设计的实例,即如何计算池子的规格尺寸、斜板澄清池和无阀滤池各需的进水量等。谢谢!
一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,
