  • 气浮池泡沫太多如何处理
    调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
  • 气浮池图纸自己发了看看
    气浮池图纸自己发了看看
  • 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
    现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
  • 涡凹气浮(CAF)的原理与特点
    原理:涡凹气浮(CAF)系统是世界独创的专利水处理设备,也是美国商务部和环保局的出口推荐技术。CAF是专门为去除工业和城市污水中的油脂、胶状物及固体悬浮物(SS)而设计的系统。整个气浮系统共由五部分组成,如图1所示: 经过予处理后的污水流入装有涡凹曝气机的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段与曝气机产生的微气泡充分混合,曝气机将水面上的空气通过抽风管道转移到水下。曝气机的工作原理是利用空气输送管底部散气叶轮的高速转动在水中形成一个真空区,液面上的空气通过曝气机输入水中,填补真空,微气泡随之产生并螺旋型地上升到水面,空气中的氧气也随之溶入水中。 由于气水混合物和液体之间密度的不平衡,产生了一个垂直向上的浮力,将SS带到水面。上浮过程中,微气泡会附着到SS上,到达水面后SS便依靠这些气泡支撑和维持在水面。浮在水面上的SS间断地被链条刮泥机清除。刮泥机沿着整个液面运动,并将SS从气浮槽的进口端推到出口端的污泥排放管道
  • 浅层气浮装置的原理与特点
    原理:高效浅层气浮系统是一个先进的快速气浮系统,改传统气浮的静态进水、动态出水为动态进水、静态出水,即把含有附有微气泡悬浮颗粒的混合污水进入气浮池内的时候,使出流装置移动,混合废水的水平流速相对出流装置为零,从而抑制了槽内的紊流,因而能进行平稳的气浮分离(即所谓的“零速度原理”),浮选体上升速度达到或接近理论升速,极大地提高了处理效率,使废水在浅层气浮槽中的停留时间由传统的30~60 min减至3 min,并且集凝聚、撇渣、排水、排泥为一体,是一种高效的废水处理装置。特点(1)待处理水停留时间较短,仅为3min。(2)处理效率高,尤其是处理高浊度水。(3)单位面积的处理量为250 m3/(m2·d),处理能力大。(4)可以设置为多层,并可以直接设置在地面上或架空设置,占地面积小。(5)有效水深约0.4m,且与处理能力基本无关,构筑物总高度降低。
  • 气浮法的原理与特点详解
    本帖最后由 我从哪里来嘿嘿 于 2013-12-4 16:02 编辑 气浮法的原理是什么: 气浮法也称为浮选法,其原理是设法使水中产生大量的微细气泡,从而形成水、气及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促使微细气泡粘附在被去除的杂质颗粒上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中杂质被分离去除。 气浮过程包括气泡产生、气
  • 气浮池气泡不正常啥回事
    气浮池气泡不正常啥回事
    今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
  • 气浮机的工作原理与影响因素
    气浮设备https://zjtxy.net是一类向水中加入空气,使空气以高度分散的微小气泡形式作为载体将水中的悬浮颗粒载浮于水面,从而实现固-液和液-液分离的水处理设备。 本文结合气浮设备的工作原理、结构、优缺点、应用情况等方面介绍了几种常用的气浮设备的应用情况。对国内外同类设备进行了比较,并对应用情况作了简单的介绍。同时介绍了气浮法净水技术,对气浮技术在废水处理中的应用作了综述。包括处理石油化工及机械制造业中的含油废水、处理造纸废水、处理电镀废水和含重金属离子废水、处理印染废水和洗毛废水、处理制革废水、城市生活污水和富营养化的前驱物等。并讨论了气浮设备的研究和应用的发展趋势,*后展望气浮法的发展前景。 1、气浮原理 气浮处理法就是向废水中通人空气,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成泡沫一气、水、颗粒(油)三相混合体,通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的。浮选法主要用来处理废水中靠自然沉降或上浮难以去除的乳化油或相对密度接近于
  • 还想问问有关气浮池的问题~~~
    气浮池的产泥量怎么计算~~~因为在最后做污泥浓缩时涉及到了气浮池的污泥量的问题~~最好详细有个计算例子~~谢谢个位大虾了~~~`
  • 求教!!!气浮池高速凹轮设备
    各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
  • 溶气气浮的分类及设计原理
    溶气气浮的分类及设计原理
  • 气浮池回流比及气固比的确定
    气浮池回流比及气固比的确定
    设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
  • 气浮池回流比及气固比的确定??????
    本人设计气浮池,水量5000m3/d,气固比取0.005,算出来回流量只有54m3/d,不知道该怎么弄了。以下是计算过程,请指教![localimg=507,401]1[/localimg]
  • 溶气气浮机的工作原理及工艺
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下溶气气浮机的工作原理及工艺 溶气气浮机是一种机械设备,用于去除各种工业生产和市政工程废水中的悬浮固体、植物油脂和各种胶体。 该设备广泛应用于工业废水及城市废水的处理,如炼油、化工、酿造、屠宰、电镀、印染等。 溶气气浮机工作原理 气体或两种或两种以上不同液体的高效混合(产生粒度为20-50微米的细小气泡),难以溶解在水中。 以微小气泡为载体,使水中的杂质颗粒附着,颗粒被气泡夹住,直至水面与水分离,达到固液分离的目的。 溶气气浮机工艺流程 原水进入混合反应器,在混合反应器中加入化学物质(脱脂剂或凝结剂),形成可分离的絮状物; 预处理后的污水进入气浮装置,从进水室污水中释放出的微小气泡(气
  • 浅谈沉淀池气浮法的原理
    浅谈沉淀池气浮法的原理 在自来水厂常规处理工艺处理时,地表水水厂原水为江河湖泊的水厂均设计了气浮设备,在处理含高藻类的湖水或低浊度低温、高色度水时,因水中藻类等颗粒的密度接近于水不容易沉淀下来,只有用气浮法使颗粒浮上来,所以采用低浊、高藻湖
  • 电解絮凝气浮机的原理与应用
    随着环境保护和水资源管理的需求不断增加,水处理技术也在不断创新和发展。电解絮凝气浮机作为一种先进的水处理设备,其独特的原理和广泛的应用正在吸引越来越多的关注。本文将深入探讨电解絮凝气浮机的工作原理、优势特点以及在各个领域的实际应用。
  • 气浮池上刮渣板如何改进?
    气浮池上刮渣板刮渣时当接近边槽一米左右时,渣子开始从两侧和底部回返,刮板不够长,距边墙约300,刮板倾斜前进。怎么修理一下呢,大家有何高见?
  • 电解气浮设备的选择和工作原理
    电解气浮设备的选择和工作原理
  • 缺氧池前可以使用气浮池吗
    本人在做毕设,处理一餐饮废水,进水COD2000-5000,BOD1000-25000,氨氮50,由于含油,选择的工艺是 粗格栅—细格网—调节池—混凝气浮隔油池—缺氧池—好氧MBR池。之前由于没有用A/O工艺,所以调节池有预曝气。现在改成A/O工艺了,不知道调节池的预曝气是否应该改成机械搅拌,还有关键是气浮池对缺氧池的影响是不是很大?工艺是不是需要做一下调整?
气浮池的原理
气浮池的原理专题,为您提供气浮池的原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮池的原理 相关的专业交流讨论,更多气浮池的原理相关内容请访问
气浮池的设计计算
气浮池的作用
