图纸简介: 这是属于只要废水的简易流程图,包含调节池,气浮池,SBR池,能看出管道铺设。 投稿网友: chutiankuo007 上传时间: 2013-11-13
现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
气浮池图纸自己发了看看
一染色废水处理工程,时流量为100M3/H,工艺过程中采用了加压气浮,回流比为50%,溶气罐D为1000的填料罐,操作压力为0.32MPA.释放器为TV-3型,共10个.运行时,出现如下问题:在开机运行一个小时内,一切正常,然后在接触室出现大量的大气泡,呈翻滚状;后疏通释放器,问题依然存在;后改变释放器弹簧压力,问题更为严重.请各位前辈指教!
气浮池的产泥量怎么计算~~~因为在最后做污泥浓缩时涉及到了气浮池的污泥量的问题~~最好详细有个计算例子~~谢谢个位大虾了~~~`
各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
本人设计气浮池,水量5000m3/d,气固比取0.005,算出来回流量只有54m3/d,不知道该怎么弄了。以下是计算过程,请指教![localimg=507,401]1[/localimg]
我遇到的一个工程,气浮工艺之前的混凝剂使用的是硫酸铝,我问为什么不使用PAC(因为我的经验中PAC的混凝效果明显好于硫酸铝),回答说硫酸铝比PAC轻,有利于气浮。我想问,他们的回答有道理吗?PAC就不能用于气浮工艺吗?
今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
图纸简介: 此图为水污染课程设计制药废水处理全流程,且带控制点,工艺流程详尽。 投稿网友: chutiankuo007 上传时间: 2013-11-13
气浮池上刮渣板刮渣时当接近边槽一米左右时,渣子开始从两侧和底部回返,刮板不够长,距边墙约300,刮板倾斜前进。怎么修理一下呢,大家有何高见?
我目前在进行一项压力溶气气浮设备设计,设计中参照了环境工程手册——水污染防治卷,发现设计公式及参数有些问题,特来和大家探讨!
求竖流溶气气浮池设备的现场安装图片,混凝气浮设备(压缩机、溶气罐、溶气释放器、刮渣机、加药系统等)的相关资料,最好有产品的报价和图片等,谢谢!
在食品废水处理中,气浮技术应用的比较多。一般含油量低的都用溶气气浮,高含油量的都用涡凹气浮。大家觉得两个效果如何,有实践运行经验的进来谈谈?
最近发现现实中有人采用气浮工艺处理采煤废水,称为超浅层气浮。对于采煤废水处理,适合于气浮工艺吗?请各位大侠指出其中优劣!
本人在做毕设,处理一餐饮废水,进水COD2000-5000,BOD1000-25000,氨氮50,由于含油,选择的工艺是 粗格栅—细格网—调节池—混凝气浮隔油池—缺氧池—好氧MBR池。之前由于没有用A/O工艺,所以调节池有预曝气。现在改成A/O工艺了,不知道调节池的预曝气是否应该改成机械搅拌,还有关键是气浮池对缺氧池的影响是不是很大?工艺是不是需要做一下调整?
同志们,请教一个问题,本人接触一个工程,快沉池出水又进气浮中间没有加药过程,但气浮前端单独隔开的一个池子里出现了大量絮体,请问有什么合理的原因来解释这个现象吗?
百度文库没法共享图纸,故在此分享气浮池及其检测平台制作详图,做设计的朋友们可以看看,权作参考。感兴趣的朋友可以共同讨论,共同进步。本人在水处理技术群:5575677。
