  • 气浮池上刮渣板如何改进?
    气浮池上刮渣板刮渣时当接近边槽一米左右时,渣子开始从两侧和底部回返,刮板不够长,距边墙约300,刮板倾斜前进。怎么修理一下呢,大家有何高见?
  • 二沉池刮泥机的一些疑问?
    以前总听到有人说大于22米(说的是直径吧?寒自己一下!)的沉淀池一般都用周边传动,小于22米的一般用中心传动,可刚刚找到一个标准<刮泥机>,按照上面的数据直径到60的都有中心传动的.有哪位高人能详细说说是怎么回事吗?另外,对于一个直径25米的周进周出二沉池用半桥式中心传动是没问题的吧?而中心传动的跟周边传动的在池子结构上会有很大的不同吗,会不会在两种设备的安装上有很大的不同?附:2006版的标准<刮泥机>
  • 气浮池泡沫太多如何处理
    调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
  • 气浮池图纸自己发了看看
    气浮池图纸自己发了看看
  • 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
    现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
  • 气浮池气泡不正常啥回事
    气浮池气泡不正常啥回事
    今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
  • 还想问问有关气浮池的问题~~~
    气浮池的产泥量怎么计算~~~因为在最后做污泥浓缩时涉及到了气浮池的污泥量的问题~~最好详细有个计算例子~~谢谢个位大虾了~~~`
  • 气浮池回流比及气固比的确定
    气浮池回流比及气固比的确定
    设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
  • 气浮池回流比及气固比的确定??????
    本人设计气浮池,水量5000m3/d,气固比取0.005,算出来回流量只有54m3/d,不知道该怎么弄了。以下是计算过程,请指教![localimg=507,401]1[/localimg]
  • 求教!!!气浮池高速凹轮设备
    各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
  • 气浮池及其检测平台制作详图
    百度文库没法共享图纸,故在此分享气浮池及其检测平台制作详图,做设计的朋友们可以看看,权作参考。感兴趣的朋友可以共同讨论,共同进步。本人在水处理技术群:5575677。
  • 凯思特-不是所有情况都选择桁车式刮泥机
    凯思特-不是所有情况都选择桁车式刮泥机
    凯思特小编带大家了解一下不是所有情况都选择桁车式刮泥机 刮泥机,望文生义,主要是用来停止刮泥的,它由桁车、刮泥耙、撇渣板、驱动安装和自控柜等几局部组成的。刮泥机并不只是一种单一的设备,它其实是一个泛词,主要指的是桁车式刮泥机设备和周边传动刮泥机。 中心传动刮泥机在池子上面设置了有固定的平台,它是横跨在池子上面的。在停止工作的时分,整个设备的载荷,都在工作桥的中心作用。池子中的污水,经中心稳流筒流向周围。随着经过稳流筒的面积在不时的增大,流速会逐步的减低,而水中的杂质或者沉淀物便会在池子底下构成沉淀。接着刮泥机便会把这些沉淀的污泥集中一同来,接着经过水压的作用,让沉淀从污泥管中排出。 最近很多人会问一个问题:桁车式刮泥机能够和清水池一同用吗?其实桁车式刮泥机刮泥机是用于沉淀池污泥处理,沉淀池和清水池是两回事。 污水厂设计处置中辐流式沉淀池是依据什么选桁车式刮泥机? 1、当池径小于20米时,桁车式刮泥机采用行车行走刮泥; 2、当池径大于20米时,刮泥机应采用周边传动刮泥机
  • 凯思特-刮泥机的排泥方式及微机控制
    凯思特-刮泥机的排泥方式及微机控制
    中心传动刮泥机主要由工作桥、驱动机构、中心支座、刮泥板刮臂、稳流筒、浮渣刮板等组成。刮臂在驱动机构带动下,绕池中心轴线旋转,安装在刮臂上的一组刮泥板在随刮臂旋转中,将沉降在池底的污泥刮向池中心集泥池,同时,液面上的浮渣在浮渣刮板周边挡渣堰形成的渐缩区域内集中,由浮渣刮耙扒到集渣斗,排出池外。 中心传动刮吸泥机适用于辐流式初次沉淀池及二次沉淀池污泥的污泥排除和排除浮渣。中心传动刮泥机为中心支墩式中心传动,平台固定支墩式,由安装在中心进水柱管上的蜗轮减速电机驱动,通过中心回转支承的内啮合齿轮传动,带动框架钢结构、吸泥管臂架、集泥槽、吸泥管路、撇渣装置等部件转动,通常直径范围在8米至20米。
  • 链式刮泥机运行可以不连续吗?
    看2018 清华大学出版社《工程机械手册 环卫与环保机械》510页上计算链条牵引式刮泥机每天运行时间,难道还可以间歇运行吗????????
  • 凯思特-刮泥机打滑影响处理效果怎么办
    刮泥机打滑影响处理效果怎么办 刮泥机用户遇到的问题就是自己的刮泥机都很好,就是刮泥机的行走轮经常打滑。尤其是在寒冷的冬天,更容易发生。凯思特小编带大家了解一下: 由于刮泥机的驱动装置需要在水下工作,这种驱动装置的扭矩通常很大。刮泥机打滑时,原有的平衡状态会失去平衡,容易造成减速机与工作桥之间的连接断裂。如果是全桥刮泥机,滑动会导致两侧工作桥运行速度不同步,容易造成工作桥弯曲。另外,由于无法正常运行,沉积在污泥中的污泥可能会上升,影响水质再次上升。经过我们的分析,发现行走轮滑动的主要原因是行走轮与走道之间缺乏摩擦。为此,我们提出以下解决方案: 1、增加行走轮的防滑性 我们发现一些客户使用的行走轮是尼龙轮或钢制轮。这两个轮子虽然坚固耐用,但是容易打滑。所以我们建议用橡胶轮或者橡胶轮胎代替行走,甚至可以直接安装相应型号的叉车车轮。 2、增加走道板的粗糙度
  • 关于污水处理中的气浮池
    在食品废水处理中,气浮技术应用的比较多。一般含油量低的都用溶气气浮,高含油量的都用涡凹气浮。大家觉得两个效果如何,有实践运行经验的进来谈谈?
  • 斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
    斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
  • 气浮池前端出现不明絮体
    同志们,请教一个问题,本人接触一个工程,快沉池出水又进气浮中间没有加药过程,但气浮前端单独隔开的一个池子里出现了大量絮体,请问有什么合理的原因来解释这个现象吗?
  • 缺氧池前可以使用气浮池吗
    本人在做毕设,处理一餐饮废水,进水COD2000-5000,BOD1000-25000,氨氮50,由于含油,选择的工艺是 粗格栅—细格网—调节池—混凝气浮隔油池—缺氧池—好氧MBR池。之前由于没有用A/O工艺,所以调节池有预曝气。现在改成A/O工艺了,不知道调节池的预曝气是否应该改成机械搅拌,还有关键是气浮池对缺氧池的影响是不是很大?工艺是不是需要做一下调整?
  • 竖流溶气气浮池设备图片
    求竖流溶气气浮池设备的现场安装图片,混凝气浮设备(压缩机、溶气罐、溶气释放器、刮渣机、加药系统等)的相关资料,最好有产品的报价和图片等,谢谢!
气浮池刮泥机
气浮池刮泥机专题,为您提供气浮池刮泥机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮池刮泥机 相关的专业交流讨论,更多气浮池刮泥机相关内容请访问
气浮池工作原理
气浮池刮渣机
