  • 求教!!!气浮池高速凹轮设备
    各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
  • 竖流溶气气浮池设备图片
    求竖流溶气气浮池设备的现场安装图片,混凝气浮设备(压缩机、溶气罐、溶气释放器、刮渣机、加药系统等)的相关资料,最好有产品的报价和图片等,谢谢!
  • 关于气浮设备的问题请教.
    我前段时间设计加工的气浮设备调试时遇到的问题,请各位大侠指点: 设计参数为:10/h ,罐体高2M,进出口为Φ25 ,多空网板为1M,由于本人初次设计,加上加工上的限制,经过不断的翻阅资料,发现罐体高度不够,1.工作一段时间后大约为(5_10分钟),不出溶气水,液位显示下降,2.买来的空压机不能调节压力,始终在6KG,靠调节安全阀来控制压力为3KG,3.溶气回流泵为南方立式多级CDL2-110. 现在我分析的可能是,进口管件过小,还有就是泵的流量过小呢?关于电路控制方面的我的方法是由罐体的液位开关控制回流泵的开停,空压机就直接工作,帮我分析一下,还有几种可能,谢谢!!!我的联系方法是:wanyihua88@126.com
  • 气浮池泡沫太多如何处理
    调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
  • 关于几种气浮设备的应用与比较
    0 前言 气浮设备是一类在水中通入或产生大量的微细气泡,使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上,造成密度小于水的状态,利用浮力原理使其浮在水面,从而实现固-液分离的水处理设备。气浮方式可分为散气气浮、溶气气浮(包括真空气浮法)与电解气浮法。目前在给水、工业废水和城市污水处理方面都有应用。气浮设备较其它固-液分离设备具有投资少、占地面极小、自动化程度高、操作管理方便等特点。在实践中应根据废水处理工艺、废水的水质水量等特点进行有针对性的选择与使用。以下结合多年来的实践经验,对几种气浮设备的应用情况进行介绍,供同行及用户设计、改造、选型时参考。 1 电解气浮设备 电解气浮设备是用不容性阳极和阴极直接电解废水。靠电解产生的氢和氧的微小气泡将已絮凝的悬浮物载浮至水面。达到固-
  • 气浮池图纸自己发了看看
    气浮池图纸自己发了看看
  • 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
    现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
  • 求教各位关于组合气浮设备的设计
    我的设计参数是涂装废水,40m3/h,SS约500,整个槽子的尺寸4.9×2×2.3,接触区和清水区各宽500,部分回流加压,合适不?表面负荷5.4左右。
  • 气浮及污泥处理设备现场
    气浮及污泥处理设备现场
    气浮设备及污泥处理设备现场照片
  • 某公司自主研发气浮池设备设计图纸
    图纸简介: 该图纸包含气浮设备图纸,气浮系统安装管道图纸,气浮池平面规划高程剖面图纸 投稿网友: mgr8888 上传时间: 2013-10-08
  • 气浮池气泡不正常啥回事
    气浮池气泡不正常啥回事
    今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
  • 关于高效浅层气浮设备的研究与分析
    一、高效浅层气浮设备特点 :1、利用零速原理——水从池中心进水,布水管顺时针旋转,水从管内反向喷出; 这样水相对池壁速度接近零速,对池中的水无搅动,使得水中的颗粒在静态下上浮或沉降,净化程度高,悬浮物去除率达90%以上;2、利用浅池理论——水深一般为650mm;上浮路径短、阻力小、速度快。3、利用溶气理论——采用压力较高的溶气管;单位溶气效率高达90%,气浮效果好。4、先进的撇渣斗——螺旋渣斗撇渣搅动小,效果好。5、先进的出水管——出水管旋转;清水随时排出。.6.刮泥板的设置——使得下沉的污泥随时排除。二、高效浅层气浮设备主要结构 :高效浅层气浮设备集凝聚,气浮,撇渣,沉淀,刮泥为一体。整体呈圆柱形,结构紧凑,池子较浅。装置主体由五大部分组成:池体,旋转布水机构,熔气释放机构,框架机构,集水机构等。进水口,出水口与浮渣排出口全部集中在池体中央区域内,布水机构,集水机构,溶气释放机构都与框架紧密连接在一起,围绕池体中心转动。本装置提供成套设备总成及控制系统,通过集中控制与分散控制相结合,以使设备达到最佳运行状态。
  • 钰鹏环保设备气浮机的特点
    钰鹏环保设备气浮机的特点
  • 还想问问有关气浮池的问题~~~
    气浮池的产泥量怎么计算~~~因为在最后做污泥浓缩时涉及到了气浮池的污泥量的问题~~最好详细有个计算例子~~谢谢个位大虾了~~~`
  • 气浮设备压力溶气罐的设计
    哪位大侠有溶气罐的设计结构图,小弟主要想知道以下几点:1.压缩空气与回流水都从罐的上部进入,那么水与空气到底是同向流还是异向流?2.罐内的液位控制在哪几个高度及每个高度的控制意义?3.填料安装在罐内什么位置,距罐底多少?距灌顶多少?为什么要保证这个距离?
  • 气浮池回流比及气固比的确定
    气浮池回流比及气固比的确定
    设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
  • 气浮池回流比及气固比的确定??????
    本人设计气浮池,水量5000m3/d,气固比取0.005,算出来回流量只有54m3/d,不知道该怎么弄了。以下是计算过程,请指教![localimg=507,401]1[/localimg]
  • 气浮设备异常现象的处理方法
    1、接触区浮渣面不平,局部冒出大气泡或水流不稳定,应取下释放器排除堵塞;分离区浮渣面不平,池面常见大气泡破裂,则表明气泡一与絮粒黏附不好,应检查井对混凝系统进行调整;不合格出水返回集水井,合格出水进入后续处理系统。
  • 电解气浮设备的选择和工作原理
    电解气浮设备的选择和工作原理
  • 气浮设备安装调试说明书!
    一、气浮机安装前准备工作 1 、根据发货清单清点货物,检查设备外观有无变形、破损、开焊等问题发生。 2 、检查设备基础是否平整、基础强度是否能够承受设备运行时的重量。对于将设备架空的基础,需要确保支架的结构强度满足使用要求。
气浮池设备
气浮池设备专题,为您提供气浮池设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮池设备 相关的专业交流讨论,更多气浮池设备相关内容请访问
相关热门专题
气浮池容积
气浮池设计
