图纸简介: 本图纸为:气浮池,该工程是设计院完成,已通过图纸审查,我查阅该站资料,类似本项工程不多。此项工程:长10米,宽5米,高4.5米。自然地面以上2.5米,自然地面以下2.0米,(下部为漏斗型)。施工图总说明,平;立;剖平面布置,池底与池壁配筋图,钢筋表工程量在内,共十张图。如果那位同行下载后,请多多指导。以便共同探讨,在此感谢。 上次传图不清楚,是传图计技术态差,上次传图时,将气浮池打成气化池,多多包涵,请谅解。
图纸简介: 图纸包括平流式气浮池平面图、剖面图。图纸为工艺图,设备清单比较详细,可以作为方案设计的附图。 投稿网友: mhzoey 上传时间: 2013-07-14
现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
我的设计参数是涂装废水,40m3/h,SS约500,整个槽子的尺寸4.9×2×2.3,接触区和清水区各宽500,部分回流加压,合适不?表面负荷5.4左右。
调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
气浮池图纸自己发了看看
图纸简介: 采用溶气气浮工艺对污水处理厂含油废水进行预处理。包含平面布置图,出水堰大样加工图,污水处理厂剖面图,设计说明,材料清单。 投稿网友: muxinshuiji 上传时间: 2014-07-07
图纸简介: 该图纸包含气浮设备图纸,气浮系统安装管道图纸,气浮池平面规划高程剖面图纸 投稿网友: mgr8888 上传时间: 2013-10-08
各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
气浮池的产泥量怎么计算~~~因为在最后做污泥浓缩时涉及到了气浮池的污泥量的问题~~最好详细有个计算例子~~谢谢个位大虾了~~~`
课程设计不知道怎么画竖流式气浮分离池的平剖视图,有哪位好心的高手帮帮忙?谢谢啦!
哪位大侠有溶气罐的设计结构图,小弟主要想知道以下几点:1.压缩空气与回流水都从罐的上部进入,那么水与空气到底是同向流还是异向流?2.罐内的液位控制在哪几个高度及每个高度的控制意义?3.填料安装在罐内什么位置,距罐底多少?距灌顶多少?为什么要保证这个距离?
今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
溶气气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。下面小编为大家介绍下溶气气浮机箱体如何设计的: 溶气气浮机箱体是气浮过程的主要气浮设备,它的作用是废水中的空气以微小气泡形式逸出,气泡在上升过程中吸附乳化油和细小悬浮颗粒,上浮至水面形成浮渣,由刮渣机刮出而实现污染物与水的分离。加压溶气气浮池的种类较多,一般可分为平流式、竖流式两种,它们分别与平流式和竖流式沉淀池类似。此外,还有斜板式气浮池,这种气浮池类似于斜板隔油池。溶气气浮机中的气浮室由斜板分隔成若干小室,每个小室均有进水管引入溶气水。泡沫由上部刮泡器排出,处理水和沉降污泥分别由与各小室相通的污泥管和处理水管排出。
设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
本人设计气浮池,水量5000m3/d,气固比取0.005,算出来回流量只有54m3/d,不知道该怎么弄了。以下是计算过程,请指教![localimg=507,401]1[/localimg]
在预处理的时候,选用压力溶气气浮对废水进行SS和油脂的去除,如果油脂含量为200mg/l的话,请教,如何使气浮出水达到15mg/l,暂时不考虑SS的去除率。废水为石油类废水。是否需要进行絮凝药剂的投加,投加量应该在多少ppm?
溶气气浮的分类及设计原理
气浮池上刮渣板刮渣时当接近边槽一米左右时,渣子开始从两侧和底部回返,刮板不够长,距边墙约300,刮板倾斜前进。怎么修理一下呢,大家有何高见?
我目前在进行一项压力溶气气浮设备设计,设计中参照了环境工程手册——水污染防治卷,发现设计公式及参数有些问题,特来和大家探讨!
