  • 气浮设计计算软件--作者-李亚飞
    气浮设计计算软件--作者-李亚飞
  • 你们设计院要计算书了吗?
    你们设计院要采暖计算书了吗?反正我感觉没必要拿计算器简单酸下不就得了要计算书还要单独录入模型,跟画图根本就两码事加大我们的工作量不加钱,谁干?还有就是现在采暖负荷软件不成熟,工作量太大 了……不现实其实建筑能耗控制住,就应该没问题了
  • 关于加热器的设计与计算
    现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。
  • 平流式溶气气浮池计算书
    这是平流式溶气气浮池的设计计算书。
  • 求教关于夯扩桩的设计计算
    现在正在做毕业设计,但是夯扩桩这方面的设计计算的实例和书籍太难找了。麻烦,那位前辈能够给我介绍下这个东西的具体算法和桩基规范上面的有什么需要注意的地方,最好能给个整体的思路。 如果哪位手头有这方面的实例,在这里感激咯!
  • 这个设计计算有问题吗?为什么?
    这个设计计算有问题吗?为什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A请教这电流300A计算是否正确?为什么?
  • 加固设计计算要这样进行
    加固设计计算要这样进行
    一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,
  • 某设计院出品土建形式气浮池结构施工图
    图纸简介: 本图纸为:气浮池,该工程是设计院完成,已通过图纸审查,我查阅该站资料,类似本项工程不多。此项工程:长10米,宽5米,高4.5米。自然地面以上2.5米,自然地面以下2.0米,(下部为漏斗型)。施工图总说明,平;立;剖平面布置,池底与池壁配筋图,钢筋表工程量在内,共十张图。如果那位同行下载后,请多多指导。以便共同探讨,在此感谢。 上次传图不清楚,是传图计技术态差,上次传图时,将气浮池打成气化池,多多包涵,请谅解。
  • 某工程平流式气浮池的平剖面设计图
    图纸简介: 图纸包括平流式气浮池平面图、剖面图。图纸为工艺图,设备清单比较详细,可以作为方案设计的附图。 投稿网友: mhzoey 上传时间: 2013-07-14
  • 我收集的一些设计荷载计算的资料
    我收集的一些设计荷载计算的资料,希望对大家有用
  • CAST的工作原理与设计计算
    上传一份文章,希望对大家有帮助
  • 关于电子厂房的设计计算
    我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间200m2,万级,另一间10万级,296m2.吊顶高度为2.70m,生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%;换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量和排风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!
  • 净化空调设计计算一般方法
    1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
  • [设计]如何理解和计算
    [设计]如何理解和计算
    《05节能设计标准》对设备负荷计算给出了有如下的规定,实际上应该如何计算?以前计算逐时值是根据查负荷系数,而此推荐方法计算逐时值直接乘以各时段的百分比即可么?目前的设计软件是否考虑了这个节能标准呢?
  • 嘉意德用电设计计算软件
    嘉意德用电设计计算软件
    施工用电设计计算软件,本人认为很不错,呵呵。特别是考虑了二种用电模式(树干型配电方案和放射型配电方案),采用三相电负荷平衡计算。这个不简单。 先看看功能官方介绍: [功能特点介绍] (1)考虑全面,对常用二种用电设计模式[放射型与树干型]进行设计计算。 (2)采用领先图形模式进行配电设计。 (3)采用三相电负荷平衡计算。根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定:配电系统宜使三相负荷平衡,使计算结果更合理,软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算(考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响),使选择的电气设备更合理。 (4)相关材料及尺寸数据软件内置,软件的数据库包含将市面上常用或不常用的用电设备、导线电缆、开关、漏保、断路器等电气设备的型号,在软件使用中用户只要到数据库选择即可。减少用户翻阅大量资料的时间。同时开放用户对实际工程需求填写自己设备数据库进行设计计算。 (5)方便的图形打印输出功能。可随意打印某个配电环节图形设计,为专项方案提供有力直观依据。 (
  • 沉淀-厌氧塘的设计计算
    各位大侠,本人目前正再做一份生态塘的设计,但各个资料里都没有沉淀-厌氧塘的设计。谁能给我一份具体的沉淀-厌氧塘的设计计算,非常感谢!
  • 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
    现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
  • 求设计原理的计算示例!!!
    求设计原理的计算示例!!!
    各位大哥大姐: 由于现在的<<桥规>>是04新规范的! 小弟我在网上找了好久,但都没找到相关资料!!! (小弟我现在是读路桥专业的,正在学钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁设计原理!) 现在希望有相关资料的大哥或者大姐帮帮小弟!
  • 储泥池的设计应该怎样计算
    我厂无污泥浓缩池,只有储泥池,容积约700立方米,每天处理10万立方米污水,脱水机每小时只能脱含水率98%的污泥75立方米(从储泥池进的)所以感觉储泥池容量不够,排泥不流畅,请教储泥池设计是否合理,是否应该有浓缩池
气浮池设计计算
气浮池设计计算专题,为您提供气浮池设计计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮池设计计算 相关的专业交流讨论,更多气浮池设计计算相关内容请访问
气浮池设计规范
气浮池设计手册
