  • 边缘构件主要起什么作用?
    底部框架-抗震墙房屋的抗震墙是结构作为第一道防线的抗侧力构件,它的作用相当于框架-抗震墙结构中抗震墙,GB50011规范6.5.1条规定,抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱),底部框架-抗震墙房屋的此规定,是参照框架-抗震墙结构中抗震墙的要求制定的。 带有边框的抗震墙,周边设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)对抗震墙起约束作用,可以提高抗震墙的极限承载力及对地震能量的耗散能力,且有利于墙板的稳定,即使抗震墙破坏后,周边的梁和边框柱仍能承受竖向荷载。
  • 气浮池泡沫太多如何处理
    调节池出水直接进入气浮池 泡沫产生的很多 如何处理 请各位高手指教
  • 伸缩接头的主要作用是什么?
    大多数人对于伸缩接头并不是很了解,其实这个零件是非常常用的,只是不经常出现在生活中而已,这个零件能够做的事情是很多的,加上具备了安装简单并且使用方便的优点,同时也可以为管道带来不错的使用效果,增加了管道的使用寿命,并且对管道能够起到保护的效果,所以现在安装管道的时候,是会将这个零件也以前安装上去的,这样也是不错的做法的。在使用的用途上,这种零件是为了能够让管道还有在设备的连接上能够更加的简单而存在的,使用以后是可以给管道增加很不错的位移量的,而增加了这些位移量后,可以帮助管道获得满意的工作性能,其次也是可以为管道做到保护的效果,是非常好用的的零件。
  • 气浮池图纸自己发了看看
    气浮池图纸自己发了看看
  • 很头痛的气浮池,高手帮忙!!
    现在在调试一个处理能力8吨的气浮池,调了一个星期都没效果出来,很奇怪的现在:该气浮池是竖流式压力溶气气浮,溶气水都调好后释放器出来的溶气水都还可以呈乳白色,取溶气水做小试效果也很好,奇怪的是进污水开始出水很清澈,过段时间出水渐渐变浑浊,乃至越变变差,起先以为溶气水量不够,结果试了后同样的现象,该废水是纺织废水,根据以往的经验这种废水气浮效果较好,小试效果也很好,而且经过一个星期的摸索与分析排除溶气水问题 ,现在断定问题是在释放器和气浮池这段,就是想问竖流式气浮池效果是不是有时很不稳定?还是气浮池存在问题,按照设计手册该气浮池个参数都符合,上升流速稍偏低,应该也影响不是很大吧,有哪位高手做过同样的案例,帮忙解决,还有溶气罐压力平稳是不是主要靠释放器处压力来平衡的?
  • 泄爆门窗的主要作用是什么呢?
    泄爆门窗的主要作用是什么呢?泄爆门窗的主要作用是什么呢?你知道吗?下面就跟着小编一起来了解一下吧: 泄爆门窗须一爆即碎,使爆炸的力量能够从爆碎的门窗倾泻而出,不致伤害其他墙体和设备物品。 泄爆门(泄压门)面积可以充当泄爆面积,可以解决在一些特殊情况下防爆区划内泄爆墙面面积、泄爆屋面面积不足的矛盾。保障房间内人员生命安全和建筑内部设备完好,不受爆炸冲击波重复冲击危害。 泄爆门系统具备优越的泄爆效果,并兼备防爆性能,当房间内压力值达到3kpa,泄爆窗会自动开启。抗爆达到0.11Mpa(110Kpa);通过国际认可的多项认证和检测;系统设计运行灵活可靠、兼备防火性能的防爆性能。泄爆门(泄压门)性能特点:泄爆门(泄压门)的重量轻,得益于压力轴承合页,易开启关闭,可以满足项目的轻质荷载要求。 泄爆门(泄压门)具备安全设施:泄爆门在非爆炸情况下可正常使用。 安装便捷,工程验收手续简便。泄爆门应用场合:应用在工业建筑,如石化工业、电力行业、石化、军工、部队等的主厂
  • 气浮池气泡不正常啥回事
    气浮池气泡不正常啥回事
    今天开始气浮池气泡突然不正常了,像是水烧开了一样。我把容气水泵先关了,让压力溶气罐先加点水,再开空压机,开始好的,慢慢又变成开水状态了,怎么回事啊 求助 求助
  • 招标投标制度主要作用是什么?
       内蒙古招标制度不知道大家都有没有去了解呢?招标在任何一个地方都是作用比较大的,我们会经常进行内蒙古招标,为自己的项目等等,这也说明了它是起到了非常重要的作用的。内蒙古招标投标的制度也就是为合理的去分配招标、投标双方的权利、义务和责任所建立的一种管理制度。招标投标制度的作用主要就是体现在了四个方面:    第一个方面,提高了经济的效益和社会的效益。内蒙古招标投标那就是市场竞争当中的一种很重要的方式,能够充分的体现了“公开、公平、公正”的市场竞争的原则。通过招标采购,众多的投标人去进行公平的竞争,可以使得了内蒙古招标人以比较低的价格获得了最优的货物、工程或者是服务,从而也就会达到了提高经济的效益和社会的效益、提高了内蒙古招标项目的质量、提高了国有资金的使用效率、推动了投融资管理体制和各行业的管理体制的改革目的。    第二个方面,提升了一些企业的竞争力。促进了企业的转变经营的机制,提高企业的创新活力,积极的引
  • 校园气象站建设的主要作用
    中小学要不要建设气象站呢?主要作用之一是科普,作为教书育人的地方,不仅要教授学科类知识,还要与生活结合、与气象关联,寓教于乐,让接受知识这件事不再枯燥乏味。 校园有了气象站,除了给学生科普之外,也是校园的气象预报站,根据天气情况提醒学生多穿衣,指导课外活动的安排,也是激发培养兴趣、开发潜力的工具,说不定未来的气象学大家就在其中。 校园气象站是一套气象监测集成设备的统称,不是一个独立的仪器,由传感器、采集器、通讯接口、系统电源等部分组成,自动监测、存储气象数据,包括:温度,湿度,风向风速,辐射,气压,雨量等数据。 气象站的工作原理也不麻烦,随着环境气象因素数值的变化,支持根据传感器数据自动控制输出动作,如根据温湿度控制加热器是否工作,触发阈值可自定义设置,也就是生成了气象要素,通过电脑或手机登录管理后台即可直
  • 还想问问有关气浮池的问题~~~
    气浮池的产泥量怎么计算~~~因为在最后做污泥浓缩时涉及到了气浮池的污泥量的问题~~最好详细有个计算例子~~谢谢个位大虾了~~~`
  • 大家来谈谈圈梁的主要作用
    我先谈谈我的认识不足处请各位补充: 在非抗震设防区,圈梁的主要作用是加强砌体结构房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋的不得影响。在地震区,圈梁的主要作用有:增强纵、横墙的连结,提高房屋整体性;作为楼盖的边缘构件,提高楼盖的水平刚度;减小墙的自由长度,提高墙体的稳定性;限制墙体斜裂缝的开展和延伸,提高墙体的抗剪强度;减轻地震时地基不均匀沉降对房屋的影响。同时,圈梁的受力比较复杂,故对一般圈梁均应按构造要求来进行处理。
  • 求教!!!气浮池高速凹轮设备
    各位大哥好啊!小弟在做毕业设计,由于处理水量较小,导师提议用高速凹轮设备来进行气浮.气浮池虽然设计好了,可高速凹轮设备却还没有选型,小弟头都大了,拜托各位大侠提供一些高速凹轮设备的有关资料.在此多谢了!!!设计参数:处理水量为300t/d,为24小时处理:平均流量为12.5m3/h.
  • 电缆分支箱的主要作用是什么?
    随着配电网电缆化进程的发展,当容量不大的独立负荷分布较集中时,可使用电缆分支箱进行电缆多分支的连接,因为分支箱不能直接对每路进行操作,仅作为电缆分支使用,电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接。1)电缆分接作用。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。 2)电缆转接作用。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 电缆分支箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动
  • 气浮池回流比及气固比的确定
    气浮池回流比及气固比的确定
    设计了一个气浮池,水量是5000m3/d,取气固比0.005,算出来回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。请高手指教!以下是计算过程,不对的地方恳请指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 编辑 ]
  • 气浮池回流比及气固比的确定??????
    本人设计气浮池,水量5000m3/d,气固比取0.005,算出来回流量只有54m3/d,不知道该怎么弄了。以下是计算过程,请指教![localimg=507,401]1[/localimg]
  • 暗梁主要作用 新手求解
    图中暗梁作用不太清楚 个人认为主要就是链接剪力墙的作用 增加其整体性 求大家指点 不胜感激!
气浮池主要作用
气浮池主要作用专题,为您提供气浮池主要作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮池主要作用 相关的专业交流讨论,更多气浮池主要作用相关内容请访问
气浮池原理
气浮池作用
