  • 隔油池是设计在化粪池前吧?
    隔油池是设计在化粪池前吧?
    隔油池设计是在化粪池前吧?下图是我以前设计的,是放在了化粪池后
  • 请问隔油池的设计秒流量如何确定?
    请问隔油池的设计秒流量如何确定?
    有一个美食街的项目,要设隔油池,现按照GB50015 4.4.6算出来排水设计秒流量为20L/s,如果按照图集04S519选用隔油池的话,最大的一种隔油池最大设计秒流量为4.80L/S,那么要选好多个隔油池,感觉很奇怪然后想了想,对这个设计秒流量上面有点疑问参考隔油器的计算的话,它的处理水量是按餐厅面积或人数来算的另外,网上看到说要算实际水量,
  • 求助:屠宰厂隔油池设计问题
    本人正在做一座屠宰厂污水处理的毕业设计,水量为1000m³/d,进水动植物油脂含量为2000mg/L,采用平流式隔油池作为第一道隔油设施,由于油量多,所以隔油池长度很长,老师建议将隔油池做成回转式的(有点像氧化沟的形式),但是刮油刮泥机无法选用,集泥坑也不知道要如何布置,请各位达人们教教小弟该如何设计~~~
  • 平流隔油池设计中常用的数据
    平流隔油池设计中常用的数据
  • 综合体餐饮隔油池设计计算与选型
    综合体餐饮隔油池设计计算与选型
  • 请教厨房废水隔油池怎么设计效果较理想?
    我司准备接一个厨房废水来做,每天水量约200方,我准备采用先隔渣隔油再用A/A/O工艺,不知这样合不合理?多谢指教!
  • 含油废水处理及斜板隔油池设计
    妮妮想问大家,这是我课程设计题目, 设计参数:含油废水Q=1000m3/d,C1=1500mg/L,污水密度=990.5kg/m3,油密度=846.7kg/m3,粘度=0.000693,出水二级标准。 没有头绪,请教大家
  • 什么是预制混凝土隔油池?
      预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。      预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
  • 隔油池处理后废水的排放
    今天突然发现措施上关于化粪池的一般规定中(P91)的第一条就是“含有油脂的废水(包括经过隔油池的废水)不得流入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。”那么隔油池处理后废水应该流入什么地方呢,雨水管道?
  • 标准隔油池的做法及图纸
    我现在要做分别为150人、250人、350人就餐的餐厅隔油池三个,请各位高手帮忙献计。麻烦将做法及图纸告知我。我的邮箱:wsx735048891wsx@yahoo.cn或347786327@qq.com.谢谢!
  • 含油废水的特征、分类及隔油池设计参数、要点
    含油废水的特征、分类及隔油池设计参数、要点 含油废水的特征 含油废水是指在工业生产过程中,尤其是石油开采及加工工业、焦化厂、煤气发生站等排出的含有油类物质的废水。这些废水中的油类物质主要包括天然石油、石油产品、焦油及其分馏物,以及食用动植物油和脂肪类。 ________________________________________ 含油废水的分类 根据油类物质在废水中的存在状态,可以将其分为浮油、乳化油和溶解油 1.浮油:浮油是指油类物质在废水中以较大的颗粒存在,粒径一般大于100?m,易于从废水中分离出来。浮油是含油废水中的主要成分,特别是在炼油厂废水中,浮油可占含油量的60%~80%。 2.乳化油:乳化油是由于油滴表面有一层由乳化剂形成的稳定薄膜,使得油滴之间相互排斥,难以合并成大颗粒,因此不易从废水中分离出来。乳化油的油珠粒径较小,一般在0.1~2?m之间。 3.溶解油:溶解油是指油类物质以分子状态溶解于水中,溶解度极低,通常每升只有几毫克。溶解
  • 请教高手酒店厨房排水设置隔油池的设计正确
    正在施工的酒店需要做3个隔油池,根据设计(最大设计排水秒流量)计算1个3立方米(用餐250人),17洗涤盆,10立方米1个34个洗涤盆,20立方米1个(1750人)58个洗涤盆,但标准04S519最大才4.5立方米,请教如何确定。
  • 国标所列隔油池最大设计秒流量太小怎么办?
    我需要设计一个秒流量为8.9L/S的隔油池,但是国标04S519小型排水构筑物所列的隔油池流量最大的为4型,其最大设计秒流量4.8L/S,请问应该如何处理了呢?
  • 某公司自主设计隔油池土建施工图纸
    图纸简介: 本图纸为土建类型施工图纸,包含隔油池尺寸图纸,预埋件管件说明图,俯视图,大样说明图。 投稿网友: fanxiaowei2010 上传时间: 2014-05-28 <
  • 含油废水处理为什么非得先隔油池再气浮池?
    小弟一直没搞明白,既然气浮就是相当于在隔油池的基础上加了破乳以及一定气体,为什么不能直接将炼油厂废水直接进入气浮进行油水分离?是考虑的符合问题还是这样加药量较大的问题?
  • 请问隔油池的最大设计秒流量Qmax如何计算?
    设计隔油池时,对Qmax如何计算不是很了解。人数1000,0.05m3/人•次,可时间如何定,可以是5个小时,但这样超出了规范的最大设计秒流量应在0.01L/s~4.80L/s;可以使10个小时。勉强在范围内。对于这种可有可无的做大了领导不同意,做小了又怕起不到作用,是在不知如何布置。请赐教。还有,设计化粪池,由于周边没有市政管网,我们采用定期清掏的方法,如何设计?
  • 关于屠宰废水隔油池的几个问题
    关于屠宰废水隔油池的几个问题
    1.配水渠内流速多少,取小了产生沉淀,取大了配水不均匀。2.图中H1、B和H2都怎么取值,是根据流速还是长度范围值。请各位指教。[ 本帖最后由 liutie715 于 2012-3-19 11:22 编辑 ]
  • 隔油池能和化粪池共用吗
    我现在做一个项目,是个单层平地度假式的酒店,84套标准间,一个厨房两个餐厅,现在设置了两个化粪池,其中一个离厨房很近,公司为了方便和节省,就设计让厨房的水直接排到化粪池,化粪池的水是采用人工抽到车里然后运走的方式,不是自然排的请问这稳妥吗?请高手指点指点,小弟先谢过了
  • 隔油池与污水提升设备的区别
    隔油池与污水提升设备的区别众所周知,市面上到处流行着各种各样的污水提升设备以及隔油池,那么这两种设备都有着怎样的区别和联系呢?首先是它们之间共同点都是可以用来美化环境的,只是应用的范围不同而已,两种设备都是通过相同的工作原理进行油水、污水分离提升的。 隔油池前生是隔油器,是一种主要应用于一些大中型企事业单位或者地下商场而用来进行油污水分离处理的一套设备,其中所采用的原理是通过油和水的密度差异比进行提纯出来,然后达到净化空气的效果。 而污水提升处理设备是什么呢?该设备主要是用来将河流中的航脏的水源进行清理和提纯,通过一些专门的设置使得原本的污水彻底的净化达到人们可以使用的干净水源。其实不管是进行油水分离的隔油池还是污水净化器的提升设备,原理还是一样的,结构稍微的有点区别,以下图片就是隔油池与污水提升设备图片对比,大家仅供参考。
气浮隔油池设计
气浮隔油池设计专题,为您提供气浮隔油池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气浮隔油池设计 相关的专业交流讨论,更多气浮隔油池设计相关内容请访问
相关热门专题
气浮隔油池
气浮浓缩池
