  • 臭氧催化氧化对苯系物的去除
    臭氧催化氧化对苯系物的去除
  • 臭氧氧化除臭方法的优势
    臭氧氧化除臭方法的优势
    臭氧是众所周知的一种强氧化物质,在废气净化脱臭领域,利用臭氧的强氧化性与废气分子反应达到净化除臭、除味的效果,该方法具有以下特点: 效率高: 作为自然界中仅次于氟的强氧化物质,臭氧能与绝大多数废气分子快速而有效的进行反应,特别是针对长链大分子、环状分子有极好的效果,在脱硫脱硝的应用中,臭氧处理也是 极其有优势的。 易用性:臭氧的工程应用是极为方便的,利用臭氧设备产生的臭氧通入风道或气室,满足臭氧量和反应时间即可达到除臭的效果,对于新建的废气项目及改造项目几乎不产生工程的成本。 省成本:臭氧除臭方法设备投入成本省、无繁复的工程,运行成本低。
  • 臭氧如何去除甲醛和家装污染
    臭氧(O3)是氧气(O2)的同素异形体,有特殊的草腥味,是强氧化剂,可直接用于空气、水的杀菌消毒。臭氧在常温下易分解,难储存,只能现制现用。展坤的壁挂式臭氧空气净化器大小还是比较美观的,挂在墙上不碍事,可以定时的开关。 臭氧的化学性质极为活泼,它在游离时的能量在瞬间产生强力的氧化作用,进行杀菌、消毒、解毒工作。对细菌、病菌、真菌、霉菌芽胞、病毒等微生物都具有极强的杀灭力,能有效去除各种细菌、病毒、异味及新家具油漆释放的有毒气体(甲醛、苯等),臭氧也能分解抽烟产生的尼古丁,防止二手烟对他人的伤害,可以分解农药的毒性,也可以消除煤气和燃煤产生的二氧化硫的毒性,臭氧还能消除一些辐射对人体的伤害。同时,臭氧在高温下能迅速分解,形成氧气,故不存在二次污染问题。 臭氧在无水和有水的条件下均可氧化甲醛,臭氧与甲醛发生脱氢反应,化学键键长发生变化并产生断裂(主要是C-H断裂和O-H键生成),形成络合物和HOOO,完成对甲醛的氧化和分解过程。
  • 接触厌氧污泥后,用什么洗手可以去除臭味?
    搞水的,就不得不经常接触厌氧污泥。由于厌氧产生了大量含有机硫和氨一类的物质,会残留在手上,怎么洗都洗不掉。为这事,没少挨老婆教训,大家都说说是怎么洗去臭味的啊,
  • 臭氧发生器去除藻类技术介绍
    水体中含有大量藻类,目前藻类问题普遍存在于世界各国的水处理实践中,藻类含量高时会影响混凝和沉淀,增加混凝剂量;堵塞滤池,缩短滤池过滤周期;致臭并产生藻毒素,和氯作用形成氯化消毒副产物,降低饮用水安全性。  臭氧发生器处理作用之一是溶裂藻细胞,二是杀藻,使死亡的藻类易于被后续工艺去除。臭氧发生器可作为除藻的一种预处理方法,它和常规处理及其它技术配合使用是处理富营养化水源水藻类问题的有效途径之一。 藻毒素正成为藻类污染问题的另一重点,在一定条件下臭氧发生器可有效去除某些藻毒素,具体去除率主要取决于臭氧发生器投加量,其次取决于原水水质(藻毒素类型、有机物性质及浓度、碱度等)。 在使用臭氧发生器测试结果表明,利用臭氧发生器处理30分钟含40-50万个/ml单胞藻及原生动物的海水以后,再用显微镜观察发现其所有的原生动植物呈爆炸性死亡,把经过水处理臭氧发生器处理的海水继续培养两个星期以后检验测试仍未发现任何生物,且水质清澈透明,取赤潮海水进行30分钟臭氧处理后红色赤潮海水被氧化
  • 臭氧发生器去除水中藻类的测试
    目前世界各国水处理实践中普遍存在于藻类问题,藻类含量高时会影响混凝和沉淀,增加混凝剂量;堵塞滤池,缩短滤池过滤周期;致臭并产生藻毒素,和氯作用形成氯化消毒副产物,降低饮用水安全性。 臭氧发生器处理作用之一是溶裂藻细胞,二是杀藻,使死亡的藻类易于被后续工艺去除。臭氧发生器可作为除藻的一种预处理方法,它和常规处理及其它技术配合使用是处理富营养化水源水藻类问题的有效途径之一。藻毒素正成为藻类污染问题的另一重点,在一定条件下臭氧发生器可有效去除某些藻毒素,具体去除率主要取决于臭氧发生器投加量,其次取决于原水水质(藻毒素类型、有机物性质及浓度、碱度等)。 在使用臭氧发生器测试结果表明,利用臭氧发生器处理30分钟含40-50万个/ml单胞藻及原生动物的海水以后,再用显微镜观察发现其所有的原生动植物呈爆炸性死亡,把经过水处理臭氧发生器处理的海水继续培养两个星期以后检验测试仍未发现任何生物,且水质清澈透明,取赤潮海水进行30分钟臭氧处理后红色赤潮海水被氧化变为白色透明,水中夜光虫全部被杀死且呈粉
  • 公共厕所太阳能臭氧除臭机
    一、国内首家太阳能臭氧除臭机问世 北京山美水美环保高科技有限公司推出全国首家太阳能除臭机,包括太阳能供电,臭氧杀菌,植物液除臭,缺水报警等多种功能。节能环保,自适应性强。二、太阳能臭氧除臭机具体特点:1、采用纯天然植物除臭液,气味清新,除臭效果好;2、采用太阳能供电,环保、节能,自适应性强;3、太阳能可与市电相互转换,可连续24小时工作;4、太阳能可实现阴雨天连续工作;5、采用臭氧杀菌,杀菌速度快、无残留,有效除味;6、各部分功能均有指示灯指示,可随时确定各部分的工作状态;7、水箱采用半密封设置,水箱缺水有指示灯报警;8、自动化控制,可进行定时和遥控;9、不锈钢喷塑,美观、耐腐蚀。三、 使用太阳能除臭机经济效益和社会效益分析:1、节约电费: 每台除臭机功率为90W,按照每天工作5小时计算,使用太阳能供电,每台除
  • 车间除臭去霉菌臭氧发生器工作原理
    臭氧灭菌属于生物化学氧化反应,臭氧氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的酶;也可直接与细菌、病毒发生作用,破坏其细胞壁和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的物质代谢生长和繁殖过程遭到破坏;还可以渗透胞膜组织,侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖,使细胞发生通透性畸变,导致细胞的溶解死亡,并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原(细菌病毒代谢产物、内毒素)等溶解变性灭亡。纵观无菌技术对微生物作用的原理可分为抑菌、杀菌和溶菌三种,应用臭氧作灭菌剂是属于溶菌;臭氧因在常态下极不稳定;灭菌后会迅速分解还原成氧气;故被称作当今zui为环保的绿色消毒剂。 车间除臭去霉菌臭氧发生器优点     (1)常温杀菌保洁,对不耐高温的用具、玻璃及搪瓷杯子、塑料、陶瓷品、橡胶、机器设备、生产用品
  • 臭氧与有机物无机物氧化反应及除臭
    在污水处理方面经常会遇到无机物和大量的有机物,有些有机物很难去除,由于臭氧的化学性质活泼,常温下兰蒂斯臭氧发生器即可使金属及各种有机物氧化,因此,人们对臭氧在以下几个方面的进行了大量研究,并取得了极其满意的结果。 1. 杀菌消毒:研究表明,臭氧是广谱、高效、快速杀菌剂,利用它的氧化性,可以在较短时间内破坏细菌、病毒和其他微生物的生物结构,使之失去生存能力,迅速杀灭使人和动物致病的各种病菌、病毒及微生物。与一些常见的杀菌剂比如常见的氯气、漂白粉、高锰酸钾等。臭氧杀菌速度不但快,而且一般的杀菌剂对人体有害。臭氧与一般杀菌剂有不同,因为多余的臭氧可以 很快分解成氧气,而氧气对人体有益无害。臭氧的杀菌效果与氧乙酸相当,强于甲醛、杀菌力比氯高一倍。与一般杀菌剂进行性、积累性的杀菌消毒功能不同的是臭氧的杀菌作用是急速的,当其浓度超过一定阈值后,消毒杀菌甚至可以瞬间完成。湿度的提高及温度的降低可增强臭氧的消毒作用,当臭氧溶于水中后有更强、更快 的杀菌消毒作用。利用臭氧杀菌消毒
  • 臭氧除臭除味效果特好除臭最新选择
    臭氧除臭除味效果特好除臭最新选择
    臭氧除臭除味效果特好除臭最新选择臭氧发生器除臭—除臭行业的最新选择臭氧除臭技术联系人 赵化强 15101639538 QQ:471003999 一、除臭行业的现状 随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发展而来的是对环境的各种破坏和污染。现在国家也意识到环境保护的重要性,公民也越来越关注和自己生活息息相关的环境状况。其中饲料和肥料生产厂家由于在生产过程中产生的臭味臭气对附近的居民生活造成了严重的影响。如何除臭味就成了各个饲料生产成家最棘手的问题。现在很多饲料生产厂家普遍采用的是用水喷淋把废气中的固体颗粒去除,但是效果很有限,根本达不到要求的效果。所以选择效果好的 除臭装置 也成为除臭味的管关键所在。二、臭氧除臭-除臭行业的必然选择1、臭氧除臭原理:臭氧靠其强氧化性能可快速分解产生臭味及其它气味的物质,如胺、硫化氢、甲琉醇等,臭氧使其氧化分解,生成无毒无气味的小分子物质。2、臭氧除臭成本低
  • 小型臭氧发生器在冷库的杀菌除臭保鲜作用
    小型臭氧发生器在冷库的杀菌除臭保鲜作用
    小型臭氧发生器在很多的地方都使用,今天我们来介绍一下小型臭氧发生器在冷库中的运用,在冷库中小型臭氧发生器又发挥这哪些作用呢?下面我们就一起来看看吧! 小型臭氧发生器    (1)杀灭微生物,抑制细菌生长----消毒杀菌;虽然冻结可能会使有些细菌死亡,但有些致病菌对低温有极大的抵抗力,一旦温度回升,这些细菌就会“复苏”。尤其是冷却间及冷却物冷藏间,由于其温度适合嗜低温性细菌、霉菌及酵母菌的生长,会使所贮食品大量损坏。在这种情况下,使用臭氧会取得满意效果。臭氧
  • 臭氧陶瓷膜除臭处理核酸药物废水应用
    臭氧陶瓷膜除臭处理核酸药物废水应用
  • 催化臭氧化吸附技术去除难解污染物
    饮用水中的微量难降解污染物及消毒副产物需要用非生物降解处理技术去除,其中包括吸附和化学氧化法。1 臭氧化与吸附技术1.1 臭氧化臭氧化反应机理为水中有机物可能直接与O3反应或与O3在水中分解产生的羟基自由基反应。虽然预臭氧化能去除一部分消毒副产物的前体物,但出水氯化后的致突活性与原水相比有较高的上升,另外O3仅是将对紫外光有较强吸收的大分子氧化成小分子,而不可能完全矿化为CO2和H2O,同时也产生一些副产物(如乙酸等),因此单独使用O3并不是一种有效去除水中有机物的方法。1.2 吸附技术活性炭吸附是去除水中有机污染物最成熟有效的方法之一。活性炭可以去除水中致突物质,但它受吸附容量限制而不能有效去除氯化致突物的前体物;虽然它表面积大而且能用热解析或在空气中燃烧毒物的方法再生,但每次再生循环后都要损失一定量的活性炭。 某些无机材料由于具有吸附和催化的性质而引起广泛关注,如MobilOil公司生产的M41S系 列新型无机中孔材料能被用作高容量吸附剂、仿生材料和氧化还原催化剂[1~4],其结构特征是表面积大、吸附力强(能吸附相当于其
  • 臭氧水机溴酸盐副产物去除仪
    臭氧水机溴酸盐副产物去除仪
    臭氧水机溴酸盐副产物去除仪 自主发明专利产品,国际前沿光子处理技术;特定单波长光选择性分解去除水中的溴酸盐; 处理过程不影响臭氧水消毒作用;处理效果也不受进水水质的影响; 无需添加化学药品,无二次污染;过流式瞬间去除,处理效果稳定可靠;
  • 臭氧催化氧化去除水中高稳定性农药
    我国农药的使用率在逐渐增加,非点源污染对饮用水水质的影响逐渐加大,成为给水处理所面临的十分棘手的问题。农药具有高度的稳定性,难于被生物降解,也难于被药剂氧化。即使氧化能力很强的臭氧对于水中农药的分解效率也十分有限,例如,单独臭氧的直接氧化作用仅能使莠去津分解10-20%。高级氧化是近年发展起来的一种新型除污染技术,利用在氧化过程中产生的具有很强氧化能力的自由基强化分解水中的高稳定性有机污染物,是一类很有发展前途的除污染技术[1]。 笔者在前期的3研究工作中,发现某些过渡金属离子或氧化物对臭氧具有良好的催化作用,从而提高臭氧对水中有机污染物的氧化分解效率。本文比较两种不同形态的催化剂对水中莠去津的去除效果,并探讨水中的天然有机成分(腐殖物质,HumicSubstances, 缩写为HS)对臭氧催化氧化除污染效率的影响规律。腐殖物质一方面是自由基的引发剂和促进剂,另一方面又是自由基的抑制剂[2,3,4]。因而探讨腐殖物
  • 催化臭氧化吸附技术去除难降解污染物
    饮用水中的微量难降解污染物及消毒副产物需要用非生物降解处理技术去除,其中包括吸附和化学氧化法。1 臭氧化与吸附技术1.1 臭氧化 臭氧化反应机理为水中有机物可能直接与O3反应或与O3在水中分解产生的羟基自由基反应。虽然预臭氧化能去除一部分消毒副产物的前体物,但出水氯化后的致突活性与原水相比有较高的上升,另外O3仅是将对紫外光有较强吸收的大分子氧化成小分子,而不可能完全矿化为CO2和H2O,同时也产生一些副产物(如乙酸等),因此单独使用O3并不是一种有效去除水中有机物的方法。1.2 吸附技术 活性炭吸附是去除水中有机污染物最成熟有效的方法之一。活性炭可以去除水中致突物质,但它受吸附容量限制而不能有效去除氯化致突物的前体物;虽然它表面积大而且能用热解析或在空气中燃烧毒物的方法再生,但每次再生循环后都要损失一定量的活性炭。 某些无机材料由于具有吸
  • 电化学水处理和臭氧机去除COD对比(1)
    电化学水处理和臭氧机去除COD对比(1)   电化学水处理和臭氧氧化法是两种常用的化学需氧量(COD)去除技术。它们在污水处理领域都有广泛的应用,但各自的能耗和电耗有所不同,以下是两种技术的对比分析:
去除臭氧
去除臭氧专题,为您提供去除臭氧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与去除臭氧 相关的专业交流讨论,更多去除臭氧相关内容请访问
相关热门专题
清洗隔油池
全国垃圾填埋场
