对于热水系统中的循环水泵的扬程,应该如何确定那!!!对于封闭式和设置令却塔两种形式如何确定其循环水泵的扬程还有外网的压力是否应该考虑啊!!希望大家积极参与讨论
11.1 冷媒水和冷却水系统11.1.1 冷媒水系统框图冷媒(载冷剂) 在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质
热泵循环水系统作用:
采暖空调循环水系统定压知识梳理
近日我碰到一个大处理量的循环水系统,方案为将河水(原水为绍兴市河水,水质一般)处理为循环水,处理量为500T/h,请各位前辈多多指教,此工艺流程如何设计是好?
建筑给水排水设计手册关于热水循环水泵的例题中,计算出水泵的扬程:2.08KPA,流量:1962L/H,市场上有这小的水泵吗?
不论是全日制热水系统还是定时供应的热水系统,都要设置热水循环泵,但是该泵的流量《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第98页第5.5.5与第5.5.6有规定,但是我有个问题,用这个公式计算出的循环泵的流量很小,如果,热水箱设置高度不能满足最不利点水压要求(水箱与下层的淋浴器只有一个层高)或是该热水水箱又向相临的建筑物供应热水,这是要在热水水箱出水管上加压,这个加压泵的流量是要远远大于热水循环泵的流量的,如何解决这个问题?
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 编辑 中央空调冷却循环水系统的组成 。 中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制 阀门及相应管路组成。运行温度一般为 30℃—40℃.敞开式运行。 二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准 1. 《中华人民共和国国家标准 工业循环冷却水处理设计规范》 GB50050-951) 1)冷却循环水系统中微生物控制指标: 异养菌 < 5×105 个/ml 2 次/周 真菌 < 10 个/ml 1 次/周 硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1 次/月 铁细菌 < 100 个/ml
传力接头主要可以作用一种金属补偿接头用于循环水系统中。 循环水系统的功能是将冷却水送至高低压凝气器去冷却汽轮机低压缸排汽,以维持高低压凝气器的真空,使汽水循环得以继续。另外,它还向开式水系统和冲灰系统提供用水。循环冷却水使用的目的是能有效地节约水资源、减少热污染。传力接头在循环水系统中所使用的时候主要保障了管道的安全运行,该产品在循环水系统中同时也起到了维修方便,密封可靠等特点。
民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集, 气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空
关键字:循环水系统,缓蚀阻垢剂
在循环水处理中由于系统中有不锈钢材质,必须对水中的余氯的量进行控制。而氯离子的含量不能代表余氯的量。一般情况下余氯控制在0.3-0.5ppm这个说法对吗?
我们锅炉房,有一台立式循环泵为什么总超流?只要把阀关小一点就好了,这是怎么回事呢?曾经有技术人员把叶轮磨小一圈,当作技术革新进行炫耀,我人为这种做法不对,又不知道该怎样做。求求有关专家,给点拨一下。
如题,分别用于钢厂软水循环、净循环、浊循环系统的输水泵(水温约50度),压力20~90m,请问选型有没有什么讲究?用普通的离心泵是否可以?推荐几个做得不错的品牌最好了,谢谢。第一次做循环水处理,请大家多指教。
一般我们做的冷却塔都会选用开式系统,但是这次我碰到的项目要求用闭式冷却塔,我找了设计手册,但是都只是将开式系统讲的比较详细,不知道有哪一位做过闭式冷却塔,希望能给予帮助。
热水循环水泵流量分为两部分,一部分通过热损失计算,另一部分为附加循环流量,取系统设计小时用水量的15%,这个值是不是太小,能满足用水高峰时刻的用水要求吗?
