  • 竖流溶气气浮池设备图片
    求竖流溶气气浮池设备的现场安装图片,混凝气浮设备(压缩机、溶气罐、溶气释放器、刮渣机、加药系统等)的相关资料,最好有产品的报价和图片等,谢谢!
  • 平流式溶气气浮池计算书
    这是平流式溶气气浮池的设计计算书。
  • 溶气气浮机的箱体如何设计
    溶气气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。下面小编为大家介绍下溶气气浮机箱体如何设计的: 溶气气浮机箱体是气浮过程的主要气浮设备,它的作用是废水中的空气以微小气泡形式逸出,气泡在上升过程中吸附乳化油和细小悬浮颗粒,上浮至水面形成浮渣,由刮渣机刮出而实现污染物与水的分离。加压溶气气浮池的种类较多,一般可分为平流式、竖流式两种,它们分别与平流式和竖流式沉淀池类似。此外,还有斜板式气浮池,这种气浮池类似于斜板隔油池。溶气气浮机中的气浮室由斜板分隔成若干小室,每个小室均有进水管引入溶气水。泡沫由上部刮泡器排出,处理水和沉降污泥分别由与各小室相通的污泥管和处理水管排出。
  • 溶气气浮的分类及设计原理
    溶气气浮的分类及设计原理
  • 压力溶气气浮工艺设计探讨
    压力溶气气浮工艺设计探讨
    我目前在进行一项压力溶气气浮设备设计,设计中参照了环境工程手册——水污染防治卷,发现设计公式及参数有些问题,特来和大家探讨!
  • 凯思特-溶气气浮机气浮法的特点
    溶气气浮机气浮法的特点? 压力溶气浮机气浮法是将污水加压溶解气,再进行气浮处理的一种工艺。将所有污水加压、溶气浮机气浮法和部分污水加压溶气气浮方法划分为全。它的特征是,将泵内处理的污水(全部和部分)加压至3-4kg/cm2,送入特殊设备的溶气罐,在罐内使空气充分溶于水,然后在浮池中通过释放器突然减至常压,此时溶解于水中的过饱和空气以微细气泡形式从池中逸出,并以微细气泡形式从池中逸出,在浮渣池中产生浮渣颗粒或油粒,并由浮渣排除。在工程中,通常采用部分污水加压溶气的方法,这是一种省电、体积小、絮凝剂消耗少、操作方便、不堵塞的方法。该方法的处理效率可以达到90%以上。 加压溶气气浮法的特点: 加压条件下,空气的溶解度大,供气浮用的气泡数量多,能确保气浮效果;产生的气泡微细、粒度均匀、密度大、而且上浮稳定,对液体扰动微小,因此特别适用于对疏松絮凝体、细小颗粒的固液分离;工艺流程及设备比较简单,便于管理维护;可人为的控制气泡与水的接触时间。
  • 凯思特-溶气气浮机在稳定发展
    溶气气浮机在稳定发展 虽然气浮方法有不少,但在国内人们常常会采用溶气气浮机,一种通过溶气罐使空气在一定压力下溶入水中并呈饱和状态,然后在气浮池中使废水压力骤然降低,这并以微小的气泡从水中析出并进行气浮的方法。 溶气气浮方式下形成的气泡直径很小,因此它的净化效率要比充气气浮要好的多,像处理悬浮物浓度4~5g/L的废水这样的难题也能通过溶气气浮妥善解决,但关键还是要为溶气气浮配置一个适合的气体收集装置。 溶气气浮是依靠无数微气泡去黏附絮粒,因此,对凝聚的要求可适当降低,能节约混凝剂量和减少反应时间。由于气浮是依靠气泡来托起絮粒的,所以说絮粒越多、越重,所需气泡量就越多。这也是为何气浮不宜用于高浊度废水而较适用于低浊度废水的原因。 溶气气浮的气体收集装置,首要的条件就是要能够可靠地取出积累在气室中的沼气,保持正常的气液界面。其次,气体收集装置中所用的气体管径应该足够大,以避免由于气体中的固体进入管道而产生堵塞。
  • 溶气气浮机溶气释放系统的介绍
    溶气气浮机释放器是溶气释放系统的关键装置,它对气泡形成的大小、分布以及对气浮净水效果和运行费用均有明显影响。目前被采用的释放器的释气效率可达99.2%。 以前的研究认为,释气泡的大小与溶气压力有关,低压时形成大气泡居多,不利于气浮。国内最新研究认为:溶气水在减压消能时气泡的释放规律与气泡在静水中的状况不同;低压时大气泡的出现归咎于释放器不良所致。除了要释放出大量稳定的微小气泡,关键是要如何防止堵塞。
  • 溶气气浮机的工作原理及工艺
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下溶气气浮机的工作原理及工艺 溶气气浮机是一种机械设备,用于去除各种工业生产和市政工程废水中的悬浮固体、植物油脂和各种胶体。 该设备广泛应用于工业废水及城市废水的处理,如炼油、化工、酿造、屠宰、电镀、印染等。 溶气气浮机工作原理 气体或两种或两种以上不同液体的高效混合(产生粒度为20-50微米的细小气泡),难以溶解在水中。 以微小气泡为载体,使水中的杂质颗粒附着,颗粒被气泡夹住,直至水面与水分离,达到固液分离的目的。 溶气气浮机工艺流程 原水进入混合反应器,在混合反应器中加入化学物质(脱脂剂或凝结剂),形成可分离的絮状物; 预处理后的污水进入气浮装置,从进水室污水中释放出的微小气泡(气
  • 30m³溶气气浮机图纸
    赚点积分,谢谢。以前画的,多多指教。
  • 使用溶气气浮机前期准备
    溶气气浮机安装前,必须用混凝土打好地基,也可以架空安装,但基础必须能承担设备运行时的重量。设备就位后需要找水平气浮机需设清洗用下水道,也可以直接采用管道接至调节池,以便冲洗气浮池的水排出,废水进口与反应池之间的连接管道,要
  • 气液混合泵溶气气浮机的图纸
    谁有溶气泵的图纸参考
  • 请教:涡凹气浮与压力溶气气浮的区别
    涡凹气浮与压力溶气气浮的用途有何区别?各有什么优缺点?请高手们不吝赐教,在此先谢过。请教[ 本帖最后由 gaoguangqin 于 2011-10-25 12:03 编辑 ]
  • 溶气气浮机易出现的故障及解决方法详解
    溶气气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。相对于其它的气浮方式,它具有水力负荷高,池体紧凑等优点。但是它的工艺复杂,电能消耗较大,空压机的噪音大等缺点也限制着它的应用。
  • 溶气气浮机易出现的故障及解决方法介绍
    内容导读:溶气气浮机适用于处理低浊度、高色度、高有机物含量、低含油量、低表面活性物质含量或具有富藻的水。相对于其它的气浮方式,它具有水力负荷高,池体紧凑等优点。但是它的工艺复杂,电能消耗较大,空压机的噪音大等缺点也限制着它的应用。 传统溶气气浮由于设计结构上的致命缺陷,处理能力很低,污水在气浮内滞留时间需40-60分钟,设备体积极为庞大,且净化率很低,现已淘汰。超效浅层气浮净水器的出现是气浮净水技术的一个重大突破。它改表态进水,动态出水为动态进水,静态出水,利用“零速度”原理,使浮选体在相对静止的环境中垂直浮至水面,上浮路程减至最小,且不受出水流速影响,理论池深仅需约450mm,污水在气浮机中的滞留时间仅需3-5分钟,设备体积大幅减小。加之气泡分布均匀,无气浮死区,刮泥装置对水体扰动小等优点,净化率大幅提高。 气浮法净化水是当前国际较新的水处理技术。其原理是在污水引入大量微小气泡,气泡通过表面张力作用粘附于细小悬浮物上,形成整体比重小于1的状况,根据浮力原理至水面,实现固液分离,污水得以净化。<
  • 平流式溶气气浮机的特点及优势
    平流式溶气气浮机是污水处理行业常用的一种固液分离设备,能够有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质,是污水前期处理的主要设备,是污水处理、中水回用的好帮手。
  • 对与叶轮气浮和加压溶气气浮的比较。
    污水厂改造后将原来的加压溶气气浮改为叶轮气浮,效果一直不好,各位英雄有什么办法请说说,改造只是在原来的浮选池前端加了个气浮机,后面的没有改动,加压溶气气浮的设备已经拆除了。
  • 气浮池的溶气泵溶气效果不好?问题在哪?
    之前一直效果都海可以的溶气泵,现在出现了溶气效果很差的问题,从空气释放口里释放出来的溶气水,见不到明显的气泡生成,取点水样用这些溶气水进行气浮试验,悬浮物不上浮,但压力表显示压力为0.3MP,不知道压力是否足够?不知道这个问题该如何解决?请各位赐教。
溶气气浮池
溶气气浮池专题,为您提供溶气气浮池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与溶气气浮池 相关的专业交流讨论,更多溶气气浮池相关内容请访问
热循环水系统
肉制品废水
