  • 化工超纯水设备使用规范
    首先,开启进水水源并接通电源后化工超纯水设备即可全自动制水工作。 第二,如需取用RO反渗透水、DI去离子水,开启相应的左右两侧的取水球阀即可。 第三,取水完毕后关闭取水口,设备即自动停机,此时开启任何一个取水口,则自动重新启动,制造纯水。以此循环,制造出所需的纯水。如长时间不使用,请同时关闭水源及电源。 注意:如长期不使用或下班前,请务必关闭纯水机电源,切断自来水进水水源,以避免意外发生。 化工超纯水设备应用领域非常的广泛,不仅可以应用到工业制纯水中,也大量应用到超纯水系统进水、微生物培养基用水、化学与生化试剂配置、缓冲液配置、感光胶片冲洗、为稳定性实验箱、气象实验,以及设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水中。它可完全取代传统单蒸、双蒸、三次蒸馏水机。
  • 化工纯水设备出现漏水情况怎么办?
    化工纯水设备在长期运行过程中,出现一些故障是在所难免的,我们可以掌握一些故障应对办法,以保证设备出现故障时能够及时有效的解决问题,今天小编就带大家了解一下化工纯水设备出现漏水情况怎么办? 1、化工纯水设备隔膜泵漏水 这种情况下要把隔膜泵拆下做专业维修或者更换;特别注意:维修完成后,要进行严格复查,是否漏水: ①用干布擦拭干净残水。 ②用干燥的面巾纸接触接头部位观察面巾纸是否被水浸湿。 2、化工纯水设备软管接头的连接部位漏水 原因通常是软管在快速接头内没有插到位,这时只需要拔出软管重新插入,软管插到位时会有手感,之后加上锁扣。若是还是漏水,则要检查: ①接头内是否有杂物影响密封?如果有需要彻底清除
  • 化工超纯水设备浓水室结垢处理步骤
    随着使用时间的越来越长,化工超纯水设备内部模块水管会有阻塞的可能性,造成这点原因无它,归结于进水中含有些许溶质,通过时间的累积最终在浓水室形成了盐的沉淀。所以就有必要对浓水室的结垢进行清洗处理。化工超纯水设备中浓水室结垢处理步骤: 1、记录清洗前所有数据。 2、分离设备与其他纯水设备的连接管路。 3、将清洗装置连接好,开启浓水进出阀并关闭淡水进出阀。让清洗泵通过浓水管路进入模块在回到清洗水箱。 4、在清洗水箱配置2%浓度的盐酸清洗液。 5、启动清洗泵,调节浓水进水阀,以规定的流量循环清洗。 6、停止清洗泵,排除清洗水箱清洗废液,分离浓水排水阀至地沟。 7、对清洗水箱连续注入经反渗透纯水设备生产出来的纯水,启动清洗泵连续清洗。 8、打开进水阀和产水阀,同时对两个水室进行冲洗。 9、检测浓水出水侧的水质,直至与进水侧电导率相近。 10、各个阀门,恢复原始各设备流量数据。 <
  • 纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢
    纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
  • 化工超纯水设备灭菌消毒的方法有哪些
    化工超纯水设备因为水质能够满足很多行业的用水需求,所以在工业生产中的使用越来越广泛。熟悉化工超纯水设备的用户都知道,化工超纯水设备主要是依靠增压泵使水能顺利的进入到反渗透膜中进行深度净化处理,如果设备的水压没有达到指定标准,也会影响出水量以及出水水质。 在化工超纯水设备的整个系统运行过程中消毒灭菌起到重要的作用,要想保障严格、高标准的出水水质,灭菌消毒是重要也是必不可少的环节,下面就为大家介绍一下化工超纯水设备有哪些灭菌消毒的方法呢? 1.巴氏消毒 在化工超纯水设备系统中,巴氏消毒的主要作用是:用于纯化水系统中的活性碳等预处理单元、RO反渗透、EDI模块以及纯化水储存与分配管路的周期性消毒;也用于注射用水系统正常运行时的微生物抑制。 2.紫外线杀菌 紫外线杀菌是化工超纯水设备常用的杀菌方法,主要有杀菌、降解TOC和破除臭氧的作用。紫外线杀菌的效果由紫外线的强度、紫外线的光谱度和照射时间决定。当波长为253.7mm时可以获得优秀的杀菌效果。因为紫外灯只能抑制微生物的繁殖速度,不能
  • 化工超纯水设备预处理的日常保养与维护
    化工超纯水设备出水水质符合化工行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。化工超纯水设备的维护保养直接影响出水水质,因此要格外重视。下面莱特莱德小编为大家介绍一下化工超纯水设备预处理的保养与维护: 预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,因此随着使用时间的延长,阳树脂的软化能力也逐渐降低,需要用NaCl进行再生。 以上就是关于化工超纯水设备预处理的日常保养与维护介绍。我们在使用化工超纯水设备的时候要做好设备的日常保养与清洗,可以有效延长设备的使用寿命与保证设备
  • 化工超纯水设备阀门常见的故障解决方法
    化工超纯水设备的组成中有很多阀门来控制着系统,阀门在使用一段时间后会出现各种各样的故障。化工超纯水设备阀门常见故障解决如下: 1、闸板等关闭件损坏:原因是材料选择不当或利用管道上的阀门经常当做调节阀用、高速流动的介质造成密封面的磨损。此时应查明损坏的原因,改用其他材料的关闭件。在输送高压水或水中杂质较多时,避免将闭阀门当作调节阀门使用。 2、密封室泄露:其原因主要是盘根的选型或装填方式不正确、阀杆存在质量问题等。首先应选用合适的盘根,并使用正确的方法在密封室内填装盘根。在输送介质温度超过100℃时不采用油浸填料而采用耐热的石墨填料。 3、关闭不严密阀门:安装前没有遵守安装规程,比如没有清理阀体内腔的污垢,表面留有焊渣、铁锈、泥砂或其他机械杂质,引起密封面上有划痕、凹痕等缺陷引起阀门故障。因此,必须严格遵守安装规程,确保安装质量。阀门本身因为加工精度不够会使密封件与关闭件(阀板与阀座)配合不严密,此时必须修理或更换。关闭阀门时用力过大,也会造成密封部件的损坏,操作时用力必须适当。 4、打开后无法关闭
  • 化工行业超纯水设备的工艺介绍及比较
    化工行业超纯水设备,引领化工行业未来。随着各行各业对于用水质量要求的不断提升,水处理行业迅速发展,并结合了国内外先进的处理技术,水处理行业在市场中不断的扩大,企业生产对水质要求的提高成为了水处理行业迅速崛起的重要原因。目前,超纯水设备工艺发展迅速,在化工行业当中已经成为了必不可少的生产设备之一。 化工行业超纯水设备的工艺介绍及比较 化工行业中超纯水设备应用较为广泛,例如:物质的浓缩分离、提存,在生产过程中有些化工设备要求比较严格,不允许任何细菌杂质的存在,以免影响化学变化的结果,所以超纯水设备也经常应用于化工生产设备的清洗当中,不同性质的化工企业对水质纯度的要求不同,所以化工行业超纯水设备和处理工艺的应用也要有所区别,目前应用广泛工艺有三种:第一种采用的是离子交换树脂在纯水制取中的应用,它具有投资少,占地面积小的优点,但是它的应用稍微繁琐,需要经常的进行离子再生,产生了二次污染对环境有一定的破坏性。第二种采用的是双级反渗透设备,它的投资比离子交换树脂要高出很多,不会产生污染,但是要对膜元件进行定期的检查和更换,才能保证设备的正常运行,保
  • 去离子纯水设备的选购技巧
    现在越来越多的工厂会使用纯水设备来辅助生产,但是对于五花八门的纯水设备却无从下手,那么下面就简要的跟大家分享下选购的技巧吧,下次购买就可以放心了呢。 去离子水设备又称“纯水机”,是采用先进的反渗透、混床、EDI等工艺制备系统,滤除水中杂质、颗粒物、胶体物、病菌,广泛用于生活饮用、环保电子、科研实验、生物制药、航空航天、核能化工。去离子水设备适用范围广、过滤精度高,能够根据生活、工业需要将任何源水(自来水、井水、河水、海水、湖泊水、地下水、江水等)过滤成满足生活饮用水卫生标准、工业用水标准的纯水。 选购时需要注意的点: 1、明确自身用水需求:选购
  • 纯水设备的基本工作原理
    随着人们对于环保事业的关注,越来越多人注重用水质量,纯水设备的出现是为了更好满足人们对于高品质的生活用水的需求,人们对于环保的认可也让纯水设备行业得到了有利的发展,目前纯水设备已经广泛运用于各个领域,是各个行业不可缺少的水处理设备。 纯水设备的作用就是应用于各种超纯材料、试剂、实验室、生物实验、电子产品、的生产和清洗等,可以说目前大部分行业都需要用到纯水设备,一些特殊行业还会用到超纯水、无菌水等,这些水质都是通过纯水处理设备来实现的,那么纯水设备是如何进行制水的呢,今天水思源就为大家介绍一下纯水机设备的工作原理,让您对纯水设备有着进一步的了解。 纯水机设备的工作原理简单的来讲就是将源水变成纯水,源水进入纯水机设备的各级纯化系统,过滤掉水质的杂质、有机物、无机物、意味气体等不溶物,源水在通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部,反渗透膜能够去除水中残留的各
  • 反渗透纯水设备如何消毒
    在反渗透水处理设备
  • 怎样减少纯水设备的运营成本?
    1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。7、实际操作工作压力操纵,应在考虑产水率与水体的前提条件下,取尽可能低的工作压力值,那样有益于减少膜的水扩散系数衰减系数,降低膜的拆换率。纯水设备的内部构造非常复杂,检修机器设备的情况下一定要找技术专业的人员开展实际操作,不能私自拆卸自主检修。假如确实想自主检修,必须在技术专业的人员远程控制具体指导下开展,不然,非常容易对机器设备导致危害,这样一来,便会提升检修的成本费。
  • 工业纯水设备的组成部件!
    工业纯水设备的组成部件!
    工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
  • 工业纯水设备的工艺和特点!
    工业纯水设备的工艺和特点!
    工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
  • 关于纯水设备使用知识科普
    有关纯水设备使用问题,很多人都还不是很了解,今天跟大家详谈一下实验室纯水机的问题。 1.纯水设备是否清洗和消毒? 纯水设备没有必要清洗,因为纯水机比净水器有个优势就是一边工作一边就在排污,去能去除病毒以及细菌。
  • 琉璃行业清洗用纯水设备
    不同行业需要用到的水各不相同,每个行业用水都有其特有的水质要求,今天我们来聊聊玻璃行业清洗用什么水处理设备比较好? 在玻璃行业中,为了能够达到产品质量良好,一般玻璃清洗都需要用到纯水级别。因为纯水设备能够去除自来水中的钙镁离子和盐,如果使用自来水冲洗的话会使玻璃表面残留很多杂质,不但影响美观,而且产品的质量也会变差。
  • 简单介绍纯水设备的结构
    如今,人们的生活水平提高<
  • 关于纯水设备供货厂家的咨询
    各位好,鄙人刚开始做纯水处理,可否请大家帮忙提供一些反渗透装置的框架,自动控制阀门和仪表的供货厂家的名单和联系方式,要上海的。谢谢。
化工纯水设备
化工纯水设备专题,为您提供化工纯水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化工纯水设备 相关的专业交流讨论,更多化工纯水设备相关内容请访问
制药纯水设备
武汉纯水设备
