监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
排水主\支管都安装完毕了..灌水试验是不是主\支分开报????本工地是先主管安装...后续支管才安装的上报记录的时候时间按照主管安装时间还是支管安装时间,如果谁有详细的细节和我说下....刚做第一个工程...好多不懂啊..最好有谁做好的范本给我看看.呵呵
目前本人所在的工程遇到这样一个非常棘手的问题:排水系统为污水、废水、透气三立管制,透气管是每隔一层分别连通污水管和废水管,即例如21层透气管只连污水管,22层透气管则只连废水管。排水管材用的是离心铸件管,无承口式卡箍连接检查口不是层层有,而是每隔一层才有,透气管上无检查口现在遇到的问题是,本工程是一座酒店,共有500间客房,现在客房的排水管道都做好了,打算做闭水试验,想用打气的试水胶囊放到立管里面堵住立管下水后对卫生间的横管做闭水,但是安装的时候把透气H管装到了检查口之上,这样一来水会由H管流到透气管中去,无法实现闭水。不知道各位在遇到三立管制的排水系统是如何作闭水的呢?由于本设计中检查口、H管设置的条件是如此,现在管井都已经封闭,只有一个小小的检修门,很难对立管有修改,如果从房间那一端拆开用堵头堵住灌水,一共500多间,工作量异常之大,而且有一些卫生间里面立管接横管的三通接口已经被砌入墙体,要断看十分之麻烦,还需要打墙,想尽量不用此方法迟一点上图,希望能集思广益,找到解决办法![
管道闭水试验施工方法:(1)准备:先将管道堵水气囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将堵水气囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向堵水气囊充气,检查气囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。(2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在堵水气囊与堵水气囊连接的胶管上,作出记号,以控制堵水气囊插入立管的深度。(3)打开立管检查口,将堵水气囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后对堵水气囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08~0.1MPa為宜,使堵水气囊与管内壁紧密接触屯水不漏為度。若检查口设计為隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道注水试验,应将堵水气囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,因為该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破气囊。(4)
GB50268-2008给予排水施工质量验收规范中规定,无压管道要做严密性试验,2010版埋地排水塑料管技术规程规定污水和雨污合流做闭水;请问市政雨水做不做闭水试验?
塑性混凝土是一项新工艺,特别是作为基础,其标号较一般的塑性混凝土防渗墙还要高一些,因此,特求教C10塑性混凝土的施工配合比如何做?谢谢了!!!
请教大家:高层管井内排水立管如何做灌水试验?需要做吗?具体做法是什么有什么注意事项。谢谢大家
不知道大家在工程实际应用中高层采用UPVC管,最后如何做灌水试验的呢?规范说的比较含糊:5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管L部的雨水斗。 检验方法:灌水试验持续lh,不渗不漏。Upvc排水立管安装很多伸缩节处无法承受很大的压力,极易漏水的,那如何灌水试验呢???请各位大侠不吝赐教
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
背景是这样的:协助物业交房,有业主问了这个问题,你们这阳台这水管漏不漏啊,你们这厨房有没有做蓄水试验啊……惭愧,我知道卫生间必须做蓄水试验,madan,厨房和阳台怎么做蓄水试验? 于是我开始查规范,建筑地面工程施工质量验收规范,4.9.3条、4.10.7条、4.10.11条、4.10.13条;其中明确的是:厕浴间和有防水要求的…… 接下来,我查图纸 没有明确提到阳台
我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?
DN600,DN700球墨铸如何做水压试验?规范要求不超过1KM一次,如果工程长达20KM,那么安装完1KM做了水压试验,以后又安装了1KM,后安装的一段做试验时如何与前一段分隔呢?不可能把前面的管段一起又做一次吧?
现厂要求做绝缘热缩材料(导管)的耐压试验,但厂里只有高压试验变压器,变压器油试验杯,是否可以将热缩材料取样剪成比试验电极(变压器油杯中圆形电极)大一倍的圆形试样,或周围超出3至5mm,然后用电极将试样压紧,再将杯中注入合格的变压器油,以超过试样为限。然后再加压试验,是否可以?请教各位大侠工作中是怎么做的?谢谢!
我现在做了一个液化天然气罐区施工工程,今天质检局来工地验收,埋地管道提出来要做电火花试验,请问电火花试验如何做呀?原理又是什么呀?还有储气罐的阴极保护是什么?哪位高手能指点一下迷津呀!
请教各位高手关于电动机比率差动保护试验如何做!我们高手有两台8000kw的高压电动机要做预防性试验了,其中就有比率差动保护这一项,但是我真的高不清如何来做这个试验。保护设置的参数是:启动值:0.2In;斜率20%;拐点1:0.2;拐点2:2。,附件就是具体的参数,请高手帮忙讲解该试验具体如何操作?多谢高手!
室内给水管水压试验工艺流程:室内给水管道安装(阀门)→连接管道系统试压设备→分层分系统水压试验(未隐蔽前)→水压试验记录 操作工艺:1、按设计规定的试验压力分层分系统进行水压试验。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。2、将试验管道未端封堵,缓慢注水,同时将管内气体排出。3、水压试验的测试点应设在系统的最低点。冬季低温无保温环境试压时,可采用压缩气体试验或其他防冻措施。4、吊顶内给水管道、管道保温前及隐蔽在墙内、地面内
因规范要求雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根直管最上部的雨水漏斗。但我工程为高层建筑,总高120米,采用UPVC管材,如水全灌满则底部压力太大,管材难以承受如此大的压力,请问如何做灌水试验,希望大家指点。
刚接到个项目。是个150*140(m)的厂房,钢结构的,单层,高10米。厂房干什么用的我现在也还不知道,给的建筑平面图上就画了三个吊车。本人对规范不是很熟悉,请教各位达人:1、这个厂房应该用哪种消防系统?不设喷淋可以么?2、面积太大,消防系统肯定得分区,分几个区合适呢?3、其他更好的建议。谢谢各位!
