请教诸位大侠,我有一工程,外墙厚度达到600,底板厚度也为600,此厚度的剪力墙及楼板是否要采取特别的构造措施,是否应设3排钢筋?谢谢指教
由于连日降雨,一小(二)型水库大坝后坡出现了滑坡,坝型为均质土坝。裂缝长50多米,水平方向下滑10-20cm,竖直方向下滑20-40cm。请教此情况下应急抢险措施及对坝的工程处理措施。
一些企业平时不注重屋面防水,偏要等到金属屋面漏水了才开始着急了。大家知道,金属屋面漏水最厉害的时候,往往是天气正在进入多雨季节的时期。那个时候,如果每天又多是下着雨的,虽然业主急于“临时抱佛脚”,但下雨天气是不太适合防水施工,所以只能罢工。所以在这时候就需要找专业的防水涂料,可以进行紧急处理,避免再次渗漏的危机。因此企业在选择上是非常重要,只有专业的防水公司才能给您更好的服务体验。 假若企业希望能够彻底解决厂房金属屋面漏雨现象,就必须整体考虑了,钢结构厂房屋面在屋面板完整的情况下,唯一能漏水的就是屋面搭接缝(包含螺钉和屋面的搭接缝),处理好搭接缝的防水问题,也就解决了钢结构屋面的整体防水问题。而能够完美的解决金属屋面渗漏的问题就属瑞鼎鸿业金属屋面防水系统。它能够从根本上解决屋面所在的问题,可以保障金属屋面十年无忧,企业不再受到渗漏的烦恼,是如今不可多得的金属屋面防水系统!
高速公路建成通车后,随着通车年限的增长以及交通量的不断增加,沥青路面各种病害也接踵而至。为了保障畅通与提高公路的服务质量,为社会提供高效优质的通行环境,必须对高速公路的各种病害进行及时的处理,保障过往车辆的行车安全。 危害高速公路行车安全的沥青混凝土路面病害种类很多,高速公路沥青路面常见的病害有沉陷、松散和坑槽、车辙、 桥面推移、裂缝、水损坏等。 1、沉陷指路基压实
一、原因 ①框架柱浇筑时,振捣不到位和时间不够,导致混凝土密实度达不到要求;
一、原因 地基不均匀沉降
一般来说,对于以产甲烷为主要目的的厌氧过程要求pH值在6.5~8.0之间,废水碱度偏低或运行负荷过高时,会引起反应器内挥发酸积累,导致产甲烷菌活力丧失而产酸菌大量繁殖,持续过久时
风机的典型故障与处理措施
现有一栋住宅楼,因一层厨房与上层厨房不在同一轴线上,一层厨房的油烟只能考虑直接排往室外,这样肯定要对油烟进行处理,请问是否有这种油烟净化处理之类的装置?请详细指教!如有,请提供联系方式. 万分谢谢!!!
我公司一工程现在发现地下室顶板出现多条规则型裂缝,初步分析为温度缝,但还不明确(结构混凝土浇注到现在已经有1年多时间)。该地下室为人防工程,经过灌水实验,发现裂缝处不同程度的都有渗漏现象,请问各位专家大侠采取何种处理措施经济,并且能有好的处理效果。
一、袋装砂井质量通病①灌砂率不足,造成短井;②插入深度不足;③砂井排水不畅;④砂袋带出;⑤砂袋埋入砂垫层不足;⑥砂袋扭转损坏。防治措施:①砂料质量要保证,应采用干燥而不能过分潮湿的中粗砂,含泥量必须小于3%;②砂袋订制时应保证质量,从严控制直径大小,砂袋一旦破损,严禁继续下沉;③选择架套管型号应与袋装砂井长度相匹配,套管长度小于袋装砂井长度时,应采用二节套管;④机架导向架应有明显尺寸标注,准确可靠;⑤施工机械的导轨应垂直,钢套管不得弯曲,拔钢套管时庆注意垂直起节;⑥如果桩尖处软土层属高大压缩性,呈软塑流动状,应在套管上提前各套管内注水,平衡套管内外压力差,以防砂袋带出。
工地新到一台110kV变压器,型号是SSZ10-31500/110的有载调压电力变压器,它是带油运输过来的,昨天在安装顶部联管的时候,由于工人疏忽螺栓没有拧紧,昨天晚上的时候又下了点雨,估计进了水,请教下如何处理最方便呢?PS:是否进水,需要怎么检测.是不是打下压力?
期刊网文章
比较实用的设计资料,分享一下0.0
这本书和是不是一样知道的说一下啊
如题,现场多联机项目安装碰到如下问题,这些错误求解惑孰轻孰重,全部要整改了还是部分整改:1..室内机未使用减震吊钩,使用8mm吊筋2.复合风管和风管机连接,风管和全热交换器连接均未使用软接头, 3.水管铜管等所有管路卡在同一根吊杆上4.信号线未单独配管,和铜管捆扎在一起5.水管铜管使用同一个穿墙套管6. 铜管未做冲洗,直接保压。7. 铜管吹洗时是否要和室内机断开连接?还是可以一头接在室内机上,然后一台一台机器松开吹洗?
风机叶轮经过长时间动转,难免会出现各种腐蚀磨损。一般情况下分为:叶轮腐蚀、叶轮磨损、叶轮灰尘的附着、叶轮高温气体。下面就由小编为大家分享一下各类损坏的处理措施有那些: 1、腐蚀处理措施 风机的腐蚀是较为普遍存在的,不仅产生于输送CO2气体、氯气等腐蚀性气体的风机中,就是处理含有各种排气的大气的风机中,也会随时产生难以预料的腐蚀。 叶轮产生腐蚀时应采取的处理措施如下: 1)重新分析气体介质的成分和使用的材料。 2)CO2气体及氯气除了是干燥状态外,几乎没有能耐其腐蚀的材料,因而应检查混入水分等的
围堰内积水抽干后检查围堰及封底砼质量,遇渗漏水应及时处理。然后清理整平基底顶面,浇注调平层砼,割除多余护筒,凿除桩头至设计标高位置,并清理废渣和围堰内壁表面。下面重点说明围堰基底渗漏的预防和处理措施。
