新做一陕北地区设计,地勘初步报告如下:①杂填土(Q43ml):褐黄色,稍湿,分布于整个场地。层厚0.40~0.50米。②细砂(Q4eol):褐黄色,稍和,松散,分布整个场地。层厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa
就像有的政府办公楼前面老大的雨蓬,搭外架直接落在上面又不行吧,落在楼板还好计算,搞成悬挑估计项目老板都不会同意。。谁做过类似的介绍下经验
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:17 编辑 由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1 个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm 的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm 的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。
现浇板裂缝处理方案已通过
混凝土裂缝处理专项方案
1、墙面开裂原因分析 主体砌筑原因: 框架结构中填充墙砌至接近梁底或板底时,未经停歇,即砌斜砖顶至梁、板底,以后随着砌体因灰缝受压缩变形,造成墙体下沉,斜砌砖体与梁、板间形成间隙,墙面抹灰或刮糙时,在此间隙处形成裂缝; 框架柱与填充墙间的拉接筋不满足砖的模数,砌筑时折弯钢筋压入砖层内,形成局部位置砌体与柱间产生较大的间隙,抹灰时该处易产生裂缝。 装修原因: 房屋的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂; 墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面出现收缩裂纹; 抹灰时水泥的配比不准确,容易导致开裂; 墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀; 乳胶漆和水的配比不合适。 2、外墙渗漏原因分析 墙体砌筑质量不过关: 除主体墙体裂缝会导致渗漏外,砖层水平灰缝砂浆饱满度不足80%,竖向灰缝无砂浆(空缝或瞎缝),也会为雨水渗漏预留了内部通道。 外墙洞口处理不
某建筑物,设计承载力设计值fak=120kPa;粉质粘土。基槽开挖后,发现一大洞,约占地基总面积的20%,超深5米。设计处理方案:用毛石砼回填至原基础标高。
我们公司现在在做一个别墅小区,现在已经施工到绿化铺草皮阶段,由于种种原因,有个别别墅的室外地坪要比室内地坪高出很多? 请问各位高手用什么方案做起来及经济又可解决墙体渗水问题?
本人现在在做一个物流中心 要求柱距12m单层门刚结构请问这种形式的门刚 屋面采用檩条好 还是在柱距6m位置处增加一品屋面钢梁好如果采用檩条一般采用什么形式的檩条比较好一般这种形式的结构用钢量在多少谢谢
现所在工程,淤泥面积8000平方米,深4.5m(原鱼塘,现预盖两层人放地下室),求助淤泥处理方案,越具体越好。我自己的方案1、挖走,但具体方案为确定,请大家帮助,具体方案,包括挖机如何进场开挖。2、淤泥固化方案。真空预压或其他求大家帮忙,发表各自的意见 谢谢大家!
有个两层的底框,(下面两层为商业,上面住宅),紧靠一栋三层砖混建筑(无地下室),甲方要求布置地下室,这样的基础如何处理?请各位大虾指教。。。
主要水质要求如下:单位(mg/L)分析项目 处理前水质 处理后的水质氨氮 10 ≤2总磷 0.84 ≤0.03总氮 30 ≤0.6石油类 0.15 <0.03LAS 0.54 <0.05各位,拜托深度处理后面,加什么流程或措施,能达到,排放要求。
给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
这本书和是不是一样知道的说一下啊
现有一项目,场地地质为20~30m深杂填土(局部上表面为4~6m生活垃圾){:1_105:},下边直接为风化岩层。工程为一工业厂区,对于道路及轻型设备或罐区考虑采用地基处理,现在愁的就是不知采用哪种处理方案,处理深度是直接打到岩层还是一定深度处理,考虑到有生活垃圾,参数都不知道怎么定,还有对于垃圾的处理的可行性,有没有已做的工程借鉴?!望大家群策群力,广发灵感,多多发言!:loveliness:
洁净管道是把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。此外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 净化处理方案需要根据具体情况确定。 目前洁净管道技术上发展已经比较成熟的是全室净化、局部净化以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 在满足洁净管道工程要求的条件下,应尽量选用局部净化方式。局部净化采用局部净化设备,在一般空调环境中实现。由于局部净化设备一般均由专业工厂生产,设备质量高,又可加快现场施工速度,在改建工程中可以优先考虑这种方案。 当只用局部净化方式不能满足工艺要求时,可采用局部净化与全室净化相结合的净化方式作为设计方案。 当上述净化方式均不能满足工艺要求时,才选用全室净化的净化方式作为设计方案。由于这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特别是洁净度级
把需要超高洁净度级别的工艺生产线,放在与室内空气环境隔绝的管道中的净化处理方式,叫洁净管道。这种方式要求工艺生产必须是自动化的,高效过滤器必须是以0.1μm尘粒为标准的才能实现超高洁净度。此外,这种方式由于被净化的是管道中的空气,送、回风量很小,可以大幅度地节约能量,是洁净技术的发展方向,也被称为第四代净化方式。 以上介绍的净化处理方案需要根据具体情况确定。 目前洁净管道技术上发展已经比较成熟的是全室净化、局部净化以及洁净隧道三种净化处理方式,工程设计中应结合具体情况选择其中一种或两种净化方式作为设计方案。 在满足洁净管道工程要求的条件下,应尽量选用局部净化方式。局部净化采用局部净化设备,在一般空调环境中实现。由于局部净化设备一般均由专业工厂生产,设备质量高,又可加快现场施工速度,在改建工程中可以优先考虑这种方案。 当只用局部净化方式不能满足工艺要求时,可采用局部净化与全室净化相结合的净化方式作为设计方案。 当上述净化方式均不能满足工艺要求时,才选用全室净化的净化方式作为设计方案。由于这种方式要造成全室具有相同的洁净度,特
论文简介:大型地下车库顶板、外墙贯通及非贯通裂缝的成因及处理方案 投稿网友:kongxiangkunkxk 上传时间: 2013-09-09
