EDI高纯水设备
EDI膜块是EDI高纯水设备中的核心部件,如果出现任何问题直接影响整套设备的使用。今天EDI高纯水设备厂家为您分享EDI膜块的组件结构: 1、EDI膜块淡水室:将离子交换树脂填充在阴、阳离子交换膜之间形成淡水单元。 2、EDI膜块浓水室:用网状物将每个EDI单元隔开,形成浓水室。 3、EDI膜块极水室。 4、EDI膜块绝缘板和压紧板。 5、EDI膜块电源及水路连接。
1. 水进入 EDI 系统,主要部分流入树脂 / 膜内部,而另一部分沿模板外侧流动,以洗去透出膜外的离子。 2. 树脂截留水中的溶存离子。 3. 被截留的离子在电极作用下,阴离子向正极方向运动,阳离子向负极方向运动。 4. 阳离子透过阳离子膜,排出树脂 / 膜之外。 5. 阴离子透过阴离子膜,排出树脂 / 膜之外。 6. 浓缩了的离子从废水流路中排出。 7. 无离子水从树脂 / 膜内流出。
EDI高纯水设备与离子交换设备对比有哪些区别?下面莱特莱德小编为您详细分析: 1、产水水质比较: EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率可达18.25兆欧,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。 2、投资量比较 与混床离子交换设备相比EDI高纯水设备投资量要高约20%左右,但从混床需要酸碱储存、酸碱添加和废水处理设施及后期维护、树脂更换来看,两者费用相差在10%左右。随着技术的提高与批量生产,EDI装置所需的投资量会大大的降低。另外,EDI装置设备小巧,所需厂房远远小于混床。 3、运行成本比较: EDI高纯水设备运行费用包括电耗、水耗、药剂费及设备折旧等费用,省去了酸碱消耗、再生用水、废水处理和污水排放等费用。
EDI高纯水设备与混床型高纯水设备的区别剖析 内蒙古edi设备是应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术(MB-DI)生产稳定的超纯水。 EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点: ①水质稳定 ②容易实现全自动控制 ③不会因再生而停机 ④不需化学再生 ⑤运行费用低 ⑥厂房面积小 ⑦无污水排放 EDI工作原理: EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带
EDI高纯水设备是应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术(MB-DI)生产稳定的超纯水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:①水质稳定②容易实现全自动控制③不会因再生而停机④不需化学再生⑤运行费用低⑥厂房面积小⑦无污水排放EDI工作原理:
以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
高纯水设备系统价格贵跟那些因素有关? 现在很多工业当中的工业用水对于水的程度有较高的要求,在进行工业生产的时候,通常会用到高纯水。为了能够节约成本,很多需要用到高纯水的厂家都会自己购买专业的净水设备进行净水。下面深圳净得瑞高纯水设备的小编就给大家介绍一下高纯水设备系统价格贵跟那些因素有关? 一、受生产的工艺影响现在生产高纯水设备的厂家有很多,但是不同的厂家采用的生产工艺不同,有的生产规模比较大的厂家,其生产的工艺也比较先进,所以应用到生产设备中的技术也是比较先进的,这样生产出来的设备也代表了先进水平。再使用起来更能够帮助人们解决相关的问题,所以这样的设备其价格也比较贵。
高纯水处理设备系统有什么优势? 现在由于市场的飞速发展,很多的工业企业在处理设备方面都逐渐提升要求。尤其是用到高纯水处理设备的过程,涉及到很多的处理工艺,需要购买专业的设备来进行生产制造出优质的纯水。那么接下深圳净得瑞高纯水设备的小编来就为大家介绍一下高纯水处理设备系统有什么优势?使用的效果怎样? 一、可以紧密监测水质情况 涉及到一些工业处理设备,离不开高纯水处理设备的需要,这种处理设备对于很多企业来说是非常关键的,生产生活也离不开它的帮助。主要的优势是可以进行水质情况的紧密监测,而且能够实时的监控水中的含量和其他矿物质的成分。
高纯水设备安装阶段注意事项! 高纯水设备使用范围是很广泛的,给许多企业带来了很大的便捷。随着工业生产的发展,用水需求的提高,高纯水设备的使用就变得尤为重要,一套设备从设备的设计安装到使用都应该认真的对待,这样才能让高纯水设备的使用效果更好。 今天净得瑞高纯水设备的技术人员为大家介绍高纯水设备安装阶段注意的事项: 1、设备一般安装在水槽或下水管道附近,建议设备安装在通风的地方。安装位置可以选择环境干澡的室外设备间等宽敞区域;系统四周应留有足够空间用以连接水管、电源和更换耗材。 2、在安装高纯水设备之前
非常感谢yuguoqingkong鄙人不才,我将其下载下来后转换成了PDF格式!50几M!分为6个压缩包上传!希望广大网友多多支持!
工程概况 EDI的研究已有40年的历史,国外称电去离子法(Electrodeio—nization简称EDI),由于它是一种连续去离子过程,所以又称连续去离子法(Continuous Deionzation简称CDI),我国称填充床电渗析。直到1987年美国Millipore公司才推出了名为“IonpureTMCDI”的商品型EDI膜组件,1990年又推出了改进的商品组件。其后美国的Filter和Ionces公司、加拿大的GLegg和E-Ceel公司以及日本的旭化成公司都相继推出EDI的商品型组件及系统,到1995年底,已有近1000套EDI系统在世界各地运行,估计今后会有更快的发展,前景极好。 二、设计原始资料 EDI的原水通常都是RO或EDR的产水。EDI的产水为电
电子级高纯水设备已成为很多行业生产必不可少的装置,在使用电子级高纯水设备时难免会遇到一些问题,影响企业生产用水需求,下面就为大家分享一下设备运行过程中普遍存在的问题,大家知道电子级高纯水设备产水量下降的原因吗?下面就为大家具体的介绍一下: 1、发生膜组件的压密。 2、膜组件数量的减少。 3、运转温度的下降。 4、在运转中反渗透设备压差上升。 5、金属氧化物和污浊物附着在膜面上。 6、低压力运转。 7、油分的混入。 8、在较高的回收率条件下运转。 如果大家的设备产水量出现下降的现象,可能是电子级高纯水设备出现了以上问题,大家可以根据自己设备的运行情况,逐一排查问题根源,可以有效、快速地解决设备故障。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
要使经过抛光混床后出水水质可以大于15兆欧,通过预处理的水要达到什么程度?第一次试机时,抛光混床漏水,旋紧后对日后制备高纯水有影响么?
EDI超纯水设备早已被很多行业所应用,而且在各个行业的应用非常广泛,那么为什么EDI超纯水设备被这么多用户应用呢? EDI超纯水设备究竟有哪些优点?相信大部分的朋友并不是很清楚EDI超纯水设备的优点,下面莱特莱德水处理设备公司给大家简单的介绍一下EDI超纯水设备的一些使用优点。 EDI超纯水设备的优点 1、EDI超纯水设备的安装简单,费用低,并且现在很多厂家包安装,降低运行及维护成本。 2、可以连续运行,并且生产出来的水质稳定,无须用酸碱再生,节省再生用水及再生污水处理设备。 3、占地面积小,使用安全,避免因操作失误导致工人接触酸碱。
电池在生产清洗过程中对水质的要求较高,因此需要选择使用edi纯水设备。edi纯水设备在电池行业中的应用起到重要作用,下面为大家详细介绍。 电池行业在生产过程中,超纯水主要用作清洗用水及用来配制各种溶液、浆料。电池生产工艺定制过程中的78%的工序需要使用超纯水清洗产品,超纯水水质的好坏与电池的成品质量及生产成品率关系很大。水中的碱金属(K、Na等)会使绝缘膜耐压不良,重金属(Au、Ag、Cu等)会使PN结耐压降低,Ⅲ族元素(B、Al、Ga等)会使N型半导体特性恶化,Ⅴ族元素(P、As、Sb等)会使P型触摸屏特性恶化,水中细菌高温碳化后的磷(约占灰分的20-50%)会使容器上的局部区域变为N型硅而导致器件性能变坏,水中的颗粒(包括细菌)如吸附在触摸屏表面,就会引起产品特性变差。因此使用edi纯水设备是必不可少的。
反渗透纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大
工业edi超纯水设备的原理 1、RO产水进入edi模块后被均匀地分配到淡水室中。 2、RO膜未脱除的微量离子被淡水室中的离子交换树脂吸附在膜表面。 3、直流电加在edi模块的两端电极,驱动淡水室中的阴阳离子向
EDI系统最近已经被几乎所有需要高纯水的公司和最终用户所接受。EDI已经被证实是最终用户和水处理公司的可*的、有经济效益的解决方案。最终用户购买此设备可以消除现场化学再生,水处理公司销售这个设备给他们的客户可以提供这个好处。服务公司也在他们自己的基地消除了化学再生,通过这个比传统工艺需要更少维护量的设备来制水并加仑为单位销售。历史上,制取超纯水系统总是要依赖于离子交换。这些系统由阳床+阴床+混床组成。在这个系统生产超纯水的同时,它需要大量再生。在过去的二十多年,反渗透已经在工业上被接受,用来代替阳床和阴床。现在EDI系统也在精制领域代替了混床,与RO一起,EDI系统将提供一个连续运行的、无化学处理的系统。 EDI系统消除了酸和腐蚀物,它们的运输、存储、处理都很危险的。EDI比复杂的混床操作要简单、连续。需要更少的劳动力。EDI系统还减少了附属设备,比如酸碱计量装置、酸碱储存罐、PH中和装置和相关连的设备等。它的工艺过程产生很少的排放物,产生的排放物都是许可的,实际上EDI系统中大多数排放水可以回收到水处理系统的入口。很多情况下,应用EDI将会操作更少,资本更少。
请教各位高手!!!高纯水设备出水电阻率为何较低?刚刚买了一台高纯水设备,水的处理工艺流程是:自来水—石英沙过滤—活性碳过滤—精过滤—高压泵—RO反渗透—中间水箱—输送泵—抛光混床—使用点。在冲洗了4—5次后,发现进入中间水箱的水的电导率是5μS/CM左右,经过抛光混床后的水的电阻率只有1MΩ•CM。为什么会出现这种情况?请教各位高手!!!急!!
