我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
请教各位前辈:自清洗过滤器—超滤—反渗透,这个工艺会不会对反渗透膜造成有机物污染问题?水源为海水,BOD为10左右,TDS约为44000
中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
海水淡化装置在船舶中应用 船舶专用海水淡化装置能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 该套系统全新壳体,管路全部采用耐腐蚀材料,保证了全套系统的经久耐用;预处理采用当今最先进的全自动多路组合阀,实现全自动大流量反冲洗以及正洗全过程。主机RO系统是采用了最先进的RO系统软件和优质的膜元件,根据设备的产水量结合高效独特的能量回收技术设计而成,保证了系统运行的低能耗。并配有先进的检测监控系统,保证系统运行平稳,产水优质(当产水量超过警戒盐度值时,系统自动打开排泄阀门,将产水导入排废水道)以及为系统的运行状况提供准确的信息。整套系统的管理中配备了先进的流量、压力等控制仪表和卸压、排放管路,能够保持整个管路系统运行平稳、安全,保证了系统维护安全,方便可靠。 海水淡化设备相关参数: 备注:设备按进水含盐量<35000PPM,产水<50
用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。 海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
能量回收 --动画欢迎交流探讨[ 本帖最后由 sorcerers 于 2009-5-11 22:59 编辑 ]
珠海市蔚蓝环保科技有限公司----专业的生产海水淡化设备生产厂家。本公司已研制开发几十种型号的海水(苦咸水)淡化设备,日产吨数从1吨到2000吨不等,广泛运用于船舶,渔船,钻井平台,游艇,苦咸水地区,海岛等领域,产品深得客户的信赖,可按照客户的需求设计制作设备,同时承接各类海水淡化工程。如有需要,欢迎各位客户前来洽谈! 珠海市蔚蓝环保科技有限公司 联系人:蔡先生 联系电话:137-262-928-76,0756-8286001 传真电话:0756-8286003 公司网址:www.zhwlhb.com
海水淡化系统水泵的技术参数选 海水淡化装置中水泵的技术参数选择, 海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。 1、反渗透海水淡化工艺流程 反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反世韩反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往
50年代提出反渗透(RO)的研发的目的是为了海水淡化,现在反渗透已成为海水和苦咸水淡化制取饮用水最经济的手段,世界上反渗透淡化的水日产量达1千万吨,是中东、沙漠地区、滨海和岛屿地区社会和经济发展的生命线。我国部分海岛,舰船,滨海电厂,众多苦咸水地区,包括西部地区,也用淡化水解决饮用水和工业的急需,可以预期,不久的将来,北方滨海城市会将海水淡化作为应急用水和补充用水。 近几年来,在国际海水淡化招标中,SWRO以投资最低,能耗最省,成本最低,建造周期短等优势而屡屡中标。是从海水制取饮用水最经济的方法,一般电耗4-5 kWh/m3淡水。就是用二级RO生产含盐量小于20mg/L的水,与离子交换结合生产纯水,其经济性也可与其他方法竞争的。SWRO所以能如此成功,与其在膜、组器、设备和工艺等方面的创新性开拓是分不开的。 在反渗透膜的发展方面,不对称膜和复合膜是创新
最新的海水淡化一体设备的特点 南昌水处理设备工程公司生产出的设备是经过专业的团队精心研制的对海水进行淡化成淡水的作用。其特点显著,净水效果更好。设备具有全自动装置,安装使用简单,易于维护和保养,设备不需要采用任何化学药剂,无危害性的废液排放,符合国家绿色环保的规定。设备运行时也是非常稳定的,产水水质高,符合国家规定的标准。 最新的海水淡化一体设备的系统介绍 1、混凝沉淀池:利用本设备可有效保证反渗透的长期稳定运行,而采用实验室配标准海水时,可超越本系统。 2、清洗系统可以分为化学清洗和等压清洗,清洗系统为超滤膜的正常工作提供了可靠保障。 3、精密过滤器:过滤精度较精确、污染物不易进入深处、水通量较大、适用的pH范围广,pH为3~11范围内都不影响滤芯的正常工作。 最新的海水淡化一体设备的获得荣誉
论文简介:海水淡化是解决淡水危机的主要方法之一 ,但 由于海水的硬度、浊度和总 固溶物含量均非常高,因而导致淡化水的能耗量和成本较高.本文采用纳滤膜法 投稿网友:mojens 上传时间: 2013-07-24
反渗透是六十年代发展起来的一项高新膜分离技术。它的孔径很小,它能去除滤液中的离子范围和分子量很小的有机物,如细菌、病毒等。广泛用于海水和苦咸水淡化、电子、医药用纯水、饮用纯净水等方面。它具有脱盐率高、水利用率高、自动化程度高、能耗低等优点。 海德能海水淡化膜工作原理: 海德能反渗透亦称逆渗透(RO)。是用一定的压力使溶液中的溶剂通过反渗透膜(或称半透膜)分离出来。因为它和自然渗透的方向相反,故称反渗透。根据各种物料的不同渗透压,就可以使大于渗透压的反渗透法达到分离、提取、纯化和浓缩的目的。 海德能
对于一些远离大陆的小海岛,虽然缺乏水资源,但也缺乏常规的电力资源。电是海水淡化装置的重要能源。对于解决这些问题的方法,我们可以采用海岛海水淡化。那么,成都海岛海水淡化的主要方式是什么? 混凝过滤 混凝过滤的目的是去除海水中的胶体和悬浮杂质,降低浑浊度。在反渗透膜分离工程中,通常采用污染指数(FI)来测量进入反渗透设备的给水的FI值。由于海水比重大、PH值高、水温季节性变化,系统选用FeCl3作为混凝剂,具有不受温度影响、明矾大而强、沉降速度快等优点。 采用表面接触混凝过滤技术,由两层滤料和活性炭过滤器组成。分别设置两台双层机械过滤器和两台活性炭过滤器。过滤器的直径为()m,过滤速度在7-8 m/s之间。过滤器由钢衬、船用油漆、ABS水帽和316L不锈钢管制成。为了减少预处理系统和海水瞬时负荷,提高水的回收率,建立了以反渗透浓水为过滤反冲洗水的气液反冲洗系统。 化学调节处理 为了防止海水淡化过程中由于海水浓度的原因而产生不溶性无机盐,如CaCO3和CaSO4,在海水进入反渗透海水
海水淡化处理技术是指将水中的多余盐分和矿物质去除得到淡水的工序。目前,世界上装机应用的海水淡化膜方法主要有多级闪蒸、多效蒸发和反渗透法,半个世纪以来己养活了世界上1亿多的人口,促进了干旱沙漠地区和发达国家沿海经济和社会发展。然而今天我们要来了解的是真空冷冻海水淡化法。 真空冷冻海水淡化法的工艺包括脱气、预冷、蒸发结晶、冰晶洗涤、蒸汽冷凝等步骤,让海水淡化的水产品可达到国家饮用水标准,是一种较理想的海水淡化法。 冷冻法,即冷冻海水使之结冰,在液态海水变成固态冰的同时盐被分离出去。冷冻法与蒸馏法都有难以克服
我们生存的地球,有70%以上的地方被水覆盖,按理说我们完全不用担心水资源不够的问题。可事实摆在眼前,我们地球上很多国家都严重缺少淡水资源。而面对富有的海水,面对水资源短缺的问题,人们利用海水淡化设备在海水上获取可供人类使用的淡水。下面为大家介绍一下海水淡化设备几种常用工艺。 1、反渗透法:海水淡化时,在海水一侧施加大于海水渗透压的外压,可饮用的淡水透过半透膜进入产水侧,而海水中盐度不能饮用的水,不能透过半透膜,由排水侧排放。实际操作压力大于5.5MPa。 2、电渗析法:在直流电场的作用下,离子透过选择性离子交换膜而迁移,从而使电解质离子自溶液中部分分离出来
