我们有一套中试装置,共两组,每组10m3/h, 沙滤池的直径大概1.25m左右, 运行过程中,发现沉淀池前面加PAM那一组工艺(水经沉淀进入沙滤池)的沙滤池气塞很严重, 也不知道这滤池里面的空气到底从哪里来的, 过滤的时候, 沙上水深30cm以内时,有大量的气泡从沙子里面钻出来,沙上水深50以上时,里面贮存的空气就会阻碍过滤,即使出水阀门全开,出水流量大概2~3m3/h 左右. 请高人指教,欢迎大家参与讨论!
小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
恳请大师回答问题啊,本人感激涕零!泣血成书!
下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
各位前辈,小弟学艺不精在设计时陷入了迷茫,请教 普通快滤池设计时滤速是按照6-8m/h ,这6-8m/h的滤速是怎么来的啊,是不是跟滤层有关系啊,实际是怎么控制滤速的啊,请各位同仁赐教
滤池尺寸:5.6x5.7m ,面积32平方米请问用什么冲洗方式比较好?是水冲,还是气水反冲?选择该种冲洗方式的原因是什么?先谢谢大家了
虹吸滤池的滤速如何确定,设计手册中定的是8-12m/h,范围较大,是偏低值好呢,还是偏高值好?我的项目负责人定的是不大于8m/h的滤速,我认为偏低,但又没有什么依据,求教!谢谢!
我们水厂是个10万吨/d的规模,共有16组普通快滤池目前已运行12年了 期间好像没换过砂(我去年来的,听说的)目前滤池滤砂厚度已不足90cm,领导提出要加砂 而且要作为技改项目水厂里只有我一个学给排水的 所以任务就交给我了可小弟我没接触过这方面的知识怎样加?滤料怎样选?加完后做什么?(即怎样才能保证加砂后能提高过滤效果)?等等想请教一下 谁懂得给滤池补充加砂这方面的知识,或是能够提供一些这方面的具体资料帮帮忙......
小弟做了个制药废水的改造工程,想在二沉池后加个重力无阀滤池,由于第一次接触这东西,在设计时候有几个比较纠结的地方。由于水量小,才300方/天,滤速想取低点,取5.6m/h,池子大小为1.5*1.5,这样的话池子不至于太小,好做点,但这样的话,参考有关资料反冲洗强度为10-15,若取平均反冲洗强度为12,池子里的水不够反冲洗2分钟,而且虹吸下降管管径也要取大一点,但这样的话又担心形成不了虹吸自动反冲洗(因为之前我有同事做过而无法自动反冲洗的,怀疑是管径太大了)。1.对于小水量的是不是不适合做重力无阀滤池?2.如果可以做那滤速的取值上是不是一定要取高点?3.反冲洗强度和虹吸下降管管径如何确定?它们之间是不是有对就的关系??希望各位大侠指点一下,小弟不胜感激!!!
一些水厂滤池图片……
曝气生物滤池的设计计算
我现在手里面有一个项目,是将一个生活污水处理厂将出水由一级B标准提升为一级A标准,老大叫我做一个推荐方案为纤维滤布滤池,不过具体我没接触过滤布滤池,现在求助于大家,关于滤布滤池的各种参数、运行模式等,应该怎么考虑的问题,我想提出几点针对问题,或许以后会有接着的问题出现,还请各位大虾们高抬贵手指点指点:项目背景:1、日处理量:2000m3/d; 2、可用地面积约120平方米; 3、由一级B指标处理达到1级A指标; 4、主要处理对象:SS和磷。我查询各种很多资料关于滤布滤池,就只看到他一些普通的参数,具体怎么计算和运行,没有一点眉目。、现在问题来了:1、滤布滤池大小怎么计算 2、滤布滤池运行模式。--(重力流还是抽滤,或者是别的什么,抽滤机什么的反正我是不懂); 现就列两个问题出来,希望大家谁做过滤池方面的升A改造,帮忙解答解答。还需要什么参数或者问题,尽管提出来。
无法滤池设计大全,很详细
无法滤池图片,供大家参考
如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
生物滤池滤料的选择及比较 普罗生物技术(上海)有限公司 曝气生物滤池 ( 简称 BAF) 是在普通生物滤池的基础上,引入给水滤池过滤机理而形成的污水生物处理新工艺。其突出的特点是将生物氧化、生物絮凝、生物吸附过滤结合在一起,再通过对滤料的冲洗、再生,实现滤池的周期性运行。 BAF 污水处理系统中生物滤池是整个系统发挥污水处理效果最核心的单元,而生物滤池发挥净水作用的的关键则是滤料上生长的生物菌群,因此合理的选用滤料是曝气生物滤池设计过程中的重要环节。
生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净 化。 构造 1、滤料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉 2、池壁的功能 构筑物主体,起支撑作用。 3、池底 、排泥系统、支承渗水结构 4 、布水系统
