图纸简介: 连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图,希望有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18 图纸
有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口,水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了,这是什么原因?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 编辑 活性砂滤池中设备制作详图找我要
我第一次画一个砂滤池的工艺图,但在选管径时遇到了麻烦!我用气水反冲,一般反冲强度为多少呢? 如果强度过大或过小,会有什么后果?
活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
小弟做了个砂滤池结构示意图,由于缺乏现场经验,对这种小砂滤池的进水方式、反冲洗方式不是很了解,上传一个示意图请大侠指教,求良言,拒水贴
目前在工业废水处理上我们经常会采用砂滤池和炭滤池进行深度处理,确保水质达标。砂滤池设计上还是不能够找到比较好的方法,由于小水量的工业废水严格按照给排水手册设计那就没有办法施工,池子太小了。下面将我的一个工程实例说一下,大家提出一些意见,处理水量2.5t/h,砂滤池尺寸700*1000*1500mm,滤料高度1200mm,采用上部进水下部出水。反冲洗水量30m3/h,采用气水反冲洗,冲洗时间为4min,冲洗效果还是不错,很多滤料上的悬浮物都能够冲洗掉。只是按照其他帖子上的说法,我这种滤速只有3.4m/h,冲洗强度30m3/m2*h。不知道这样的设计如何,大家提供一些意见。一下是引用给排水论坛上的相关讨论http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快滤池设计数据 1. 滤池总面积和格数和布置 2. 普通快滤池其他设计数据 1) 冲洗前的水头损失,宜采用2.0-3.0m; 2) 滤层表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 过滤周期为1
图纸简介: 本图纸是某大型污水站连续活性砂滤池设计图纸,该图纸属于连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18
图纸简介: 絮凝沉淀池、砂滤池、消毒池建筑结构设计图纸,共21张。包含结构设计说明,组合池的单体建筑平面及各个剖面图,预埋件详图,组合池结构图等 投稿网友: sdwangjingtao 上传时间: 2014-04-30 <
中国城镇供水排水协会关于发布团体标准《炭砂滤池设计标准》的公告
天津市某净水厂项目高密度沉淀池和V型砂滤池工程施工组织设计p
小妹目前在做一个日处理1.5万方的小水厂,滤池选择采用虹吸滤池,由于是第一次接触,所以很多地方不明白,还望各位大哥大姐不吝赐教。1、原标准图集上材料表中统计的“9.水平孔盖”是用于何处?现在做法还相同吗?2、原图集上的出水孔处未加设调节装置,但我之前曾看过一套某给水设计院的图纸,在此处加设了调节阀,但未能有幸见到他们的调节阀大样,谁能告诉我调节阀的具体做法呢?各位,拜托了啊!
下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
虹吸滤池的滤速如何确定,设计手册中定的是8-12m/h,范围较大,是偏低值好呢,还是偏高值好?我的项目负责人定的是不大于8m/h的滤速,我认为偏低,但又没有什么依据,求教!谢谢!
生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的? 当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生: 1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
我们水厂是个10万吨/d的规模,共有16组普通快滤池目前已运行12年了 期间好像没换过砂(我去年来的,听说的)目前滤池滤砂厚度已不足90cm,领导提出要加砂 而且要作为技改项目水厂里只有我一个学给排水的 所以任务就交给我了可小弟我没接触过这方面的知识怎样加?滤料怎样选?加完后做什么?(即怎样才能保证加砂后能提高过滤效果)?等等想请教一下 谁懂得给滤池补充加砂这方面的知识,或是能够提供一些这方面的具体资料帮帮忙......
