在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
曝气生物滤池的布气系统中,分为曝气和反冲洗布气,我设计的正常的曝气是通过单孔膜空气扩散实现的,按每平方米36个布置。可是我不知道反冲洗的布气应该如何操作呢?也不知道如何布置。是用什么布气装置,如何布置还请指点~~~书上说曝气生物滤池的反冲洗布气系统和普通的快滤池或V型滤池布置相似,可是我看了好多的书和图纸,都看不懂是如何布置的???
陈述:三版教材中大阻力配水,开孔比与孔口流速关系 α=q/(10μv),那么孔口流速v=q/(10μα),大阻力开孔比0.2~0.28%,将α=0.2~0.28代入公式,取孔口μ=0.62,q=15L/m2.s得v=8.6~12.1 与规范不符,如果计算时不代入μ值,则v=5.4~7.5,与规范基本同。(二版教材与绿皮书计算不代入μ值)问题:计算滤池反冲孔口流速时μ是否需要?
请教:我现在正在进行一个水厂普通滤池的设计:其滤池单池面积只有18(3*6),且采用混凝土滤板装滤头,滤料为石英砂,采用单水冲洗,请问我该如何选择反冲洗水泵?谢谢!请回帖或E-Mail:esfhbnxy@etang.com
滤池的反冲洗水量,反冲洗气量如何确定?不知道各位有没有一个具体的计算方法,我现在设计主要就是参考手册或规范的一些数据,但是这些数据是怎么来的,具体计算方法如何,我不太清楚。请求各位老大帮忙,多谢了!!!!
曝气生物滤池反冲洗影响因素
第一次做双格v型滤池,需要设计反冲洗泵,双格滤池,每格面积45m2,反冲洗强度5L/s*m2,就是问下各位泵的设计使用45m2来算,还是用90m2来算。 v型双格滤池是一个滤池设计一组泵(两用一备),还是一个滤格设计一组泵(两用一备)?
普通快滤池改造成了采用滤头的0.9mm的均质粗滤料,厚度1-1.2左右,仍旧采用单水反冲洗.请问这个反冲洗强度是多少?对应的膨胀率是多少?实际测的数据是反冲洗24,膨胀率30%.过滤滤速42m/h该如何解释所测定的数据呢?
请教:快滤池在反冲洗时,为什么先需要把滤水水面下降到滤层以下10-15厘米,然后才开始气冲呀?能不能只下降到滤层表面以上5厘米左右,这样是不是更好一些?
请问各位高手,采用砂滤缸工艺的泳池需要每天进行一次反冲洗吗?有人告诉我这种工艺现在可以做到一个月才冲洗一次,是真的吗?还说利用膜工艺甚至可以不用反冲洗,这能够实现吗?大约是2000、3000平米的泳池
有个困扰我好久的问题啦 希望大家帮我想想办法 我设计的是中水回用,就是进水是二级处理出水,水量5万吨/天。我采用一段N型曝气生物滤池,主要是为了NH3-N达标(<5mg/L). 由于是二级出水,我就没有再N池前设置预处理设备,可是我的问题就是,反冲洗水中的SS含量很高(是不是有500mg/l),对这部分水怎么办呢?能直接和进水一起处理吗? 我的进水SS含量才有30mg/L呀,难道要为了反冲洗水在多设计个什么池子吗? 请大家帮帮忙~~~~~~ 这是老师给我的设计课题,他说我只能考虑深度处理工艺,不能用到前面的二级处理,就是说反冲洗水不能排到二级处理工艺中,只能在三级处理中解决。 此外,我还有个小问题,就是排的泥,(由于我有化学除磷在N池中应用,所以泥也不少) 一般来说要设计个污泥浓缩池 和污泥脱水车间。对于BAF的深度处理工艺是不是也同样适用呢?如果可以的话,那深度处理产生的污泥浓度,含水率,一般是多少呢?虽然我已经算出了污泥产量,(单位是kg/d,怎么转化到m3/d呢?)可还是不会确定浓缩池的体积。
各位大哥,我公司用于处理地热水的除铁除锰罐,处理量为60方/小时,日处理量为400方左右.请问多长时间进行反冲洗?或处理多少方水后,进行反冲洗?谢谢.
水厂采用曝气生物滤池工艺,近期在曝气生物滤池的N池进行反冲洗操作时,可见大量红色线状昆虫,聚集成团状,类似鱼食。不知道该怎么消除,是否由于反冲洗不彻底导致该现象出现?请各位高人指教。附显微镜下图片
滤池反冲洗废水的直接回流利用研究陶 辉 , 王 玲 , 徐勇鹏 , 王 毅 , 李 星 , 赵富旺 , 李圭白(1.哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江哈尔滨150090;2.安徽建筑工业学院环境工程学院,安徽合肥230601;3.北京工业大学建筑工程学院,北京100022) 摘 要: 通过小试研究了滤池反冲洗废水直接回流利用对出水水质的影响。结果表明,反冲洗废水的直接回流利用对混凝过程有较为明显的强化作用,能够降低出水浊度和残余铝含量;当回流比例<10% 时,对出水TOC没有影响;反冲洗废水的直接回流利用会导致出水细菌总数有少量增加,但不会影响消毒效果,同时对总余氯衰减的影响也很小。UFC试验的结果表明,反冲洗废水直接回流利用仅会造成消毒副产物前质含量轻微升高,其增幅为4.5% ~7.6%。关键词: 滤池; 反冲洗废水; 回流利用; 消毒; 消毒副产物中图分类号:TU991.2 文献标识码:A 文章编号:1000—4602(2008)09—0001—04 滤池反冲洗废水量一般占水厂制水量的3% ~8% ,其主要成分为
发现一个问题很严重,请大家多多指教。 我们水厂的一个v型滤池,反冲洗出现了问题。气冲没问题 ,水冲也没问题,就是汽水混合冲洗会出现左上角没曝气的情况,不知怎么搞?请大家指教一下
曝气生物滤池处理生活污水,最近反冲洗出来的泡沫比正常的时候多。出水氨氮偏高,8左右,曝气效果不太好.cod出水也有超标,80左右。请问这是咋回事啊?
引 1“由于曝气生物滤池对ss 的生物截流作用,使出水中的活性污泥很少,故不需设置二沉池和污泥回流泵房,处理流程简化,使占地面积进一步减少。” 2“使滤料上多余的增厚微生物膜和截留在滤层中的己脱落的微生物膜和固体物质被冲搅出滤池外,使滤池保持通畅、不堵塞,以保证污水处理时滤层中水、气的正常流通” 问题:1说BAF之后不需设置二沉池,那么如果进行反冲洗,如2 所说使脱落的微生物膜和固体物质冲搅出滤池外。这部分如果不沉淀会不会影响出水水质??
作了一个工艺,需要用到锰砂过滤器处理地下水。地下水含铁0.31毫克每升,锰0.14毫克每升。锰砂过滤器需要反冲洗吗?如何反冲洗?
需要像曝气管那样细致吗?还是只要在干管上打上45角度的孔?
各位大侠:我正在设计一个普通快滤池,为反冲洗泵的选择大伤脑筋。扬程10米,流量308l/s,选择潜水泵行吗?厂家说还要装冷却设备,总觉得不理想。是否双吸泵最好?可总找不到最合适的。有那位大侠帮帮我?
