图纸简介: 连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图,希望有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18 图纸
有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口,水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了,这是什么原因?
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
问题1:泄压阀的工作原理是什么?和安全阀一样吗?怎么设定动作压力? 2:泄压阀安装在水泵试水管上,与试水管闸阀并联可以吗? 3:遥控浮球阀和普通浮球阀有何区别? 4:在水箱水池进水管上,安装遥控浮球阀,也需要像普通浮球阀一样安装俩吗?
我第一次画一个砂滤池的工艺图,但在选管径时遇到了麻烦!我用气水反冲,一般反冲强度为多少呢? 如果强度过大或过小,会有什么后果?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 编辑 活性砂滤池中设备制作详图找我要
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
小弟做了个砂滤池结构示意图,由于缺乏现场经验,对这种小砂滤池的进水方式、反冲洗方式不是很了解,上传一个示意图请大侠指教,求良言,拒水贴
关于建筑节能方面关键在于围护结构(墙体)的导热系数和设备的能耗.我最近看到有关地源热泵的资料.地源热泵——利用地下能量高效制冷供暖冬暖夏凉,这样就不难理解地源热泵是如何工作的。与常规的空调和供暖系统不一样,地源热泵不再需要在室内来“创造”热量或者冷量。而只是在大地和室内之间“转移”能量,利用极小的电力来维持室内处于一个您所需要的温度水平。在冬天,少量的电力,将数倍于此的土壤或岩石中的能量送入室内,这时,1千瓦的电力为你提供4—5千瓦的热量是十分轻松的事情。而在夏天,过程恰恰相反,室内大量的热量被轻松地转移至土壤中,室内得到凉爽的空气,而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体,以最小的代价获取最舒适的生活环境。 地源热泵工作原理?前景怎样呢?
最近我看了一电气工程设计,是利用电磁锁控制启动变频器旁路回路的,可是没有明白电磁锁的工作原理,也没有找到相关的资料,谢谢哪位大侠指点迷津!!!
设计手册上说:滤池的工作周期可根据水头损失限制和出水最高浊度而确定;设计时一般采用24小时。冲洗前的水头损失最大值一般采用2.0-2.5米。这里所说的“滤池的工作周期可根据水头损失限制和出水最高浊度而确定”是怎样确定的阿/?谢谢
上传一份文章,希望对大家有帮助
一. 电容补偿柜之作用 : 用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电质量和供电能力。 二 . 电容柜工作原理 用电设备除电阻性负载外,大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压),因此电压波动大,无功功率增大,浪费大量电能。当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象。电容补偿柜内的电脑电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化,而自动设置。电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源。 三 . 电容补偿技术 : 在工业生产中广泛使用的交流异步电动机,电焊机、电磁铁工频加热器导用点设备都是感性负载。这些感性负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度。这个角度的余弦,叫做功率因数,这个电流(既有电阻又有电感的线圈中流过的电流)可分解为与电
想知道IP电话实际是如何工作的么?抖动(jitter)到底是什么意思,丢失包怎么会成为其他人获利的因素?本文为你解答。 完全能够称IP电话是一场革命。它工作的基本原理同过去100年中传 递语音信息的电话网络有着根本上的不同。 传统的语音是把一个连续的流传输到开放电路上,从呼叫方到另一方,这就是所谓的电路交换。回路越长,价格就越高。因此电话的呼叫距离越远,电话费就会越高。除开长时间的无通信状态,电话呼叫是按照回路开放的每一秒钟时间来收取费用。即使是从模拟电路升级到数字电路,这种通信模型也几乎没有发生什么改变。
请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由静铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位二通、二位三通等。所谓二位,对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。 电磁阀常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头
求教EGSB内循环工作原理各位大侠:本人现在要求设计EGSB,外循环我可以做,但内循环工作原理不太清,所以请求各位给与指点,最好能提供结构图。 谢谢!
