  • 曝气生物滤池的设计计算
    曝气生物滤池的设计计算
  • 求助:砂滤池的设计和反冲洗问题!!!
    在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
  • 再谈工业废水处理中砂滤池的设计
    目前在工业废水处理上我们经常会采用砂滤池和炭滤池进行深度处理,确保水质达标。砂滤池设计上还是不能够找到比较好的方法,由于小水量的工业废水严格按照给排水手册设计那就没有办法施工,池子太小了。下面将我的一个工程实例说一下,大家提出一些意见,处理水量2.5t/h,砂滤池尺寸700*1000*1500mm,滤料高度1200mm,采用上部进水下部出水。反冲洗水量30m3/h,采用气水反冲洗,冲洗时间为4min,冲洗效果还是不错,很多滤料上的悬浮物都能够冲洗掉。只是按照其他帖子上的说法,我这种滤速只有3.4m/h,冲洗强度30m3/m2*h。不知道这样的设计如何,大家提供一些意见。一下是引用给排水论坛上的相关讨论http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快滤池设计数据 1. 滤池总面积和格数和布置 2. 普通快滤池其他设计数据 1) 冲洗前的水头损失,宜采用2.0-3.0m; 2) 滤层表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 过滤周期为1
  • 某污水站连续活性砂滤池
    图纸简介: 连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图,希望有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18 图纸
  • 曝气生物滤池技术应用与设计计算
    论文简介:曝气生物滤池应用于城市污水处理过程中,由于其具有BOD容积负荷高、生化反应气水比小、水力停留时间短、出水水质好的技术特点,受到人们的重视。从 投稿网友:lvlin2013 上传时间: 2013-07-27
  • 曝气生物滤池技术应用及设计计算
    曝气生物滤池技术应用及设计计算
  • 某大型污水站连续活性砂滤池设计施工图纸
    图纸简介: 本图纸是某大型污水站连续活性砂滤池设计图纸,该图纸属于连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18
  • 砂滤池的水变臭,这是什么原因?
    有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口,水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了,这是什么原因?
  • 有没有V型滤池的设计计算范例?
    有没有V型滤池的设计计算范例?我们现在搞毕业设计的净水部分,我准备用V型滤池,可是找不到材料,难以下手,不知道怎么计算。请问有没有电子版的设计手册或哪边可以买到。谢谢。
  • 求斜板澄清池和无阀滤池设计计算实例
    我现在作一个项目,要用到斜板澄清池和无阀滤池,要求无阀滤池的出水大约为550m3/h,想请各位高手帮忙找一些关于两者设计的实例,即如何计算池子的规格尺寸、斜板澄清池和无阀滤池各需的进水量等。谢谢!
  • 活性砂滤池中设备制作详图
    本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 编辑 活性砂滤池中设备制作详图找我要
  • 求助,絮凝沉淀池和纤维转盘滤池设计及计算
    在做一个污水处理的毕业设计。深度处理是絮凝沉淀池和纤维转盘滤池,可是没有找到比较具体的资料。求这两个的设计及计算过程。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀联建的,也不太清楚应该怎么设计计算
  • 加固设计计算要这样进行
    加固设计计算要这样进行
    一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,
  • 求教关于夯扩桩的设计计算
    现在正在做毕业设计,但是夯扩桩这方面的设计计算的实例和书籍太难找了。麻烦,那位前辈能够给我介绍下这个东西的具体算法和桩基规范上面的有什么需要注意的地方,最好能给个整体的思路。 如果哪位手头有这方面的实例,在这里感激咯!
  • 风管式砂滤池的气水反冲强度?
    我第一次画一个砂滤池的工艺图,但在选管径时遇到了麻烦!我用气水反冲,一般反冲强度为多少呢? 如果强度过大或过小,会有什么后果?
  • 你们设计院要计算书了吗?
    你们设计院要采暖计算书了吗?反正我感觉没必要拿计算器简单酸下不就得了要计算书还要单独录入模型,跟画图根本就两码事加大我们的工作量不加钱,谁干?还有就是现在采暖负荷软件不成熟,工作量太大 了……不现实其实建筑能耗控制住,就应该没问题了
  • 关于加热器的设计与计算
    现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。
砂滤池设计计算
砂滤池设计计算专题,为您提供砂滤池设计计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砂滤池设计计算 相关的专业交流讨论,更多砂滤池设计计算相关内容请访问
砂滤池设计
砂滤池图纸
