  • 某污水站连续活性砂滤池
    图纸简介: 连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图,希望有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18 图纸
  • 砂滤池的水变臭,这是什么原因?
    有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口,水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了,这是什么原因?
  • 活性砂滤池中设备制作详图
    本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 编辑 活性砂滤池中设备制作详图找我要
  • 风管式砂滤池的气水反冲强度?
    我第一次画一个砂滤池的工艺图,但在选管径时遇到了麻烦!我用气水反冲,一般反冲强度为多少呢? 如果强度过大或过小,会有什么后果?
  • 活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
    活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
  • 求助:砂滤池的设计和反冲洗问题!!!
    在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
  • 求指教:这砂滤池构造示意图如何
    求指教:这砂滤池构造示意图如何
    小弟做了个砂滤池结构示意图,由于缺乏现场经验,对这种小砂滤池的进水方式、反冲洗方式不是很了解,上传一个示意图请大侠指教,求良言,拒水贴
  • 再谈工业废水处理中砂滤池的设计
    目前在工业废水处理上我们经常会采用砂滤池和炭滤池进行深度处理,确保水质达标。砂滤池设计上还是不能够找到比较好的方法,由于小水量的工业废水严格按照给排水手册设计那就没有办法施工,池子太小了。下面将我的一个工程实例说一下,大家提出一些意见,处理水量2.5t/h,砂滤池尺寸700*1000*1500mm,滤料高度1200mm,采用上部进水下部出水。反冲洗水量30m3/h,采用气水反冲洗,冲洗时间为4min,冲洗效果还是不错,很多滤料上的悬浮物都能够冲洗掉。只是按照其他帖子上的说法,我这种滤速只有3.4m/h,冲洗强度30m3/m2*h。不知道这样的设计如何,大家提供一些意见。一下是引用给排水论坛上的相关讨论http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快滤池设计数据 1. 滤池总面积和格数和布置 2. 普通快滤池其他设计数据 1) 冲洗前的水头损失,宜采用2.0-3.0m; 2) 滤层表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 过滤周期为1
  • 曝气生物滤池的原理及工艺.pdf
    曝气生物滤池的原理及工艺.pdf
  • 某大型污水站连续活性砂滤池设计施工图纸
    图纸简介: 本图纸是某大型污水站连续活性砂滤池设计图纸,该图纸属于连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18
  • 絮凝沉淀池、砂滤池、消毒池建筑结构设计图纸
    图纸简介: 絮凝沉淀池、砂滤池、消毒池建筑结构设计图纸,共21张。包含结构设计说明,组合池的单体建筑平面及各个剖面图,预埋件详图,组合池结构图等 投稿网友: sdwangjingtao 上传时间: 2014-04-30 <
  • 过滤系统气水反冲洗滤池原理以及应用
    水处理技术:过滤系统作为污水处理厂、净水处理厂整个工艺过程的关键工序,对整个系统处理效果起最终的把关保安作用,其运行工况直接影响水厂产品水的质量。为提高滤池滤层截污能力的恢复效果,水厂的滤池反洗近年多采用气水联合反冲洗的方式,分为气冲过程、气水同时反洗过程、水洗过程(或省略气水同时反洗过程),同时一般伴随着表面漂洗过程,使滤池滤层内的污物能有效的被剥离和冲洗排出滤池,从而保证后续的正常过滤周期和效果。 一、概述 过滤系统作为污水处理厂、净水处理厂整个工艺过程的关键工序,对整个系统处理效果起最终的把关保安作用,其运行工况直接影响水厂产品水的质量。为提高滤池滤层截污能力的恢复效果,水厂的滤池反洗近年多采用气水联合反冲洗的方式,分为气冲过程、气水同时反洗过程、水洗过程(或省略气水同时反洗过程),同时一般伴随着表面漂洗过程,使滤池滤层内的污物能有效的被剥离和冲洗排出滤池,从而保证后续的正常过滤周期和效果。由于这种高效的再生滤层过滤能力的作用,气水反洗滤池被日益广泛地应用到了水厂改造及需要深度处理的净水和污水处理厂。由于其布水布气结构和控制系统复杂,依靠传
  • 反硝化生物滤池法除氮原理
    一、生物滤池 1.概述: 生物滤池是指由特定填料填充的生物反应构筑物,其中填料可起到为微生物提供具有结构支撑作用的生存空间,污水可通过与富集在填料表面微生物接触,利用生物生理作用使污水得到净化。 2.分类: 生物滤池包括碳氧化曝气生物滤池、硝化生物滤池及反硝化生物滤池等。 3.优势: 生物滤池由于工艺的合理性往往可达到较好的处理效果,且不产生二次污染,并且可避免水流冲击带来的微生物流失、水质浑浊等现象。 4.工艺条件: 不同水质需求下应灵活选择不同工艺,在完整的生化进程中,不同时期对污水处理的侧重点不同,当有机物含量较高时宜使用碳氧化曝气生物滤池,经好氧微生物的分解作用将有机物转化为小分子物质;当污水中氨态氮较多时,应使用硝化生物滤池,可对微生物的硝化作用提供优质的反应环境;当污水中含量较高的是硝态氮时,利用反硝化生物滤池可加快反应进程,并取得较好的结果。也可将三者组合应用,包括前置反硝化生物滤池和后置反硝化滤池等。 5.注意事项: 滤料的选择应尽量使比表面积大、孔隙率高、材质硬度强且价格低廉。二、反硝化生物滤池 1.概述: 反硝化生物滤池属于生物滤池中的一种,
砂滤池原理
砂滤池原理专题,为您提供砂滤池原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砂滤池原理 相关的专业交流讨论,更多砂滤池原理相关内容请访问
砂滤池图纸
砂滤池作用
