图纸简介: 连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图,希望有用 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18 图纸
有个采用厌氧工艺的生活污水处理工艺,由于没有做好出水口,水无法排出,但是菌种已经投下去了,现在砂滤池的水变的好臭了,这是什么原因?
我第一次画一个砂滤池的工艺图,但在选管径时遇到了麻烦!我用气水反冲,一般反冲强度为多少呢? 如果强度过大或过小,会有什么后果?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 编辑 活性砂滤池中设备制作详图找我要
在电镀废水的处理中,大部分都使用到了砂滤池,进行最后的处理。我遇到一工程,40m3/h!请教大家:怎么设计砂滤池的各参数啊?反冲洗时,要怎么选择水泵的型号,才能确保有冲洗效果。以前的工程,反冲洗泵只是一个摆设!!!
活性砂滤池与纤维转盘滤池工艺的比较
小弟做了个砂滤池结构示意图,由于缺乏现场经验,对这种小砂滤池的进水方式、反冲洗方式不是很了解,上传一个示意图请大侠指教,求良言,拒水贴
目前在工业废水处理上我们经常会采用砂滤池和炭滤池进行深度处理,确保水质达标。砂滤池设计上还是不能够找到比较好的方法,由于小水量的工业废水严格按照给排水手册设计那就没有办法施工,池子太小了。下面将我的一个工程实例说一下,大家提出一些意见,处理水量2.5t/h,砂滤池尺寸700*1000*1500mm,滤料高度1200mm,采用上部进水下部出水。反冲洗水量30m3/h,采用气水反冲洗,冲洗时间为4min,冲洗效果还是不错,很多滤料上的悬浮物都能够冲洗掉。只是按照其他帖子上的说法,我这种滤速只有3.4m/h,冲洗强度30m3/m2*h。不知道这样的设计如何,大家提供一些意见。一下是引用给排水论坛上的相关讨论http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快滤池设计数据 1. 滤池总面积和格数和布置 2. 普通快滤池其他设计数据 1) 冲洗前的水头损失,宜采用2.0-3.0m; 2) 滤层表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 过滤周期为1
图纸简介: 本图纸是某大型污水站连续活性砂滤池设计图纸,该图纸属于连续活性砂滤池的初步设计,包括平面图,剖面图等,可供参考。 投稿网友: zyfeng20 上传时间: 2013-08-18
图纸简介: 絮凝沉淀池、砂滤池、消毒池建筑结构设计图纸,共21张。包含结构设计说明,组合池的单体建筑平面及各个剖面图,预埋件详图,组合池结构图等 投稿网友: sdwangjingtao 上传时间: 2014-04-30 <
讨论一下空气擦洗滤池各个部位的作用
中国城镇供水排水协会关于发布团体标准《炭砂滤池设计标准》的公告
V型滤池的滤后水是经过出水稳流槽的一道堰后进入清水总渠的,而在他的出水管上不是有可以调节流量的气动阀门吗?通过调节气动阀门的开启度来控制恒速过滤,这种情况下出水应该是稳定的,那加了这道堰的作用是什么呢?还有就是V型滤池内部是否还需要设立独立的排气管?还是只需要在进气管上接出放气支管就可以了
我在设计V型滤池时,水封井的溢流堰的标高不知道如何确定,溢流堰的高低会对滤池产生什么样的影响?它的作用是什么?各种滤池的溢流堰的作用是不是一样?
请教大神:变孔隙滤池中H型管的作用,看到变孔隙滤池出水管后面有H型管,想知道作用,是为了在过滤完成进行反洗时保持一定滤池具有一点液位吗?
天津市某净水厂项目高密度沉淀池和V型砂滤池工程施工组织设计p
http://co.163.com/forum/content/1731_265852_0.htm#,这套图中总进水渠道下边的管道是什么作用啊?2-2剖面中。高手支招!!
