凌钢集团电子招标投标交易平台发布凌源钢铁股份有限公司绿色发展综合改造(二期)工程-2#烧结机烟气脱硫脱硝改造工程-资审公告: 1、招标条件 本招标项目凌源钢铁股份有限公司绿色发展综合改造(二期)工程-2#烧结机烟气脱硫脱硝改造工程项目,项目业主为凌源钢铁股份有限公司,建设资金来自自筹,招标人为凌源钢铁股份有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称“申请人”)提出资格预审申请。 2、项目概况与招标范围
随着现在工业快速发展,很多多氮氧化物、硫氧化物生成化工工业都会使用锅炉,产生大量的污染这些都需要专业的烟气脱硝技术进行处理,脱硝技术也就是控制氮氧化物排放浓度技术,它可以降低50%的排放浓度,那么烟气脱硝技术包括哪些方法?
我现在有个项目,沥青烟气的出口温度是80度,已接近于结疤状态,人为升温能耗又大,有什么方式处理比较好,望各位高手指点一二。
烧结烟气脱硫的有效途径 3月10日环保部公布,2009年全国二氧化硫排放总量为2214.4万吨,较2008年下降4.60%,提前完成“十一五”规划任务。国家环保部要求到2010年SO2排放量力争比2009年再削减40万吨,新增30台(套)钢铁烧结机烟气脱硫设施。 钢铁行业产生的SO2总量约为150万吨/年~170万吨/年,其中烧结工序外排量约占总量的85%以上。按产业标准SO2≤1.8千克/吨钢计,2009年我国产钢5.68亿吨, SO2排放量至少为102.24万吨。因此,我国烧结脱硫任务艰巨而迫切,除脱硫外,对二英、粉尘、氮氧化物、氟化物等的综合治理也是摆在钢铁行业面前的重要环保任务。 我国现有烧结机500余台,烧结机总面积53820平方米。至今已投运或在建的脱硫装置约50台套,采用的脱硫方法主要是“钙基法”,约占90%以上(包括石灰石-石膏的湿法、半干法和干法),其次为“氨-硫酸铵法” 。韶钢采用MgO工艺,太钢的450平方米、600平方米烧结机采用活性炭吸收法脱硫脱硝工艺。从工艺本身的绿色环保、节能低碳、副产品有效利用、低成本正常运行等要求看,这些
发一个玻璃厂脱硝技术方案简本
烟气脱硝装置( SCR)技术 发明专利申请号201310427521.5 实用新型专利申请号201320579960.9
对SCR和SNCR烟气脱硝系统的设计计算有较为详细的介绍,亮点为氨水、液氨、尿素脱硝系统的还原剂耗量计算、设备选型计算、系统材料选择、典型数据取值建议,同时对催化剂的选型设计也有详细的介绍,适合行业新手学习参考
引 言 我国的能源结构以煤炭为主, 燃煤产生的氮氧化物(nox)是造成大气污染的主要污染源之一, 这种污染会形成酸雨, 还会导致光化学烟雾, 危害人类健康。电站锅炉是nox的排放大户。氮氧化物是主要的大气污染物之一,包括一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮、三氧化二氮、五氧化二氮等多种氮的氧化物,火电厂排放的氮氧化物由超过90%的no和小于10%的no2组成。 1 烟气脱硝系统工艺原理 气态氨由空气稀释到安全浓度(5%体积浓度)以下后,被注入省煤器出口(脱硝反应器入口)的烟道中,与一定温度下的锅炉烟气充分混合。充分混合后的烟气、空气及氨的混合物流经scr反应器中的催化剂层。在催化剂的作用下,烟气中的nox和氨在催化剂表面发生充分的化学还原反应,将生成n2和h2o,从而达到脱除烟气中nox的目的。 脱硝还原反应如下: 4no+4nh3+o2→4n2+6h2o 2no2+4nh3+o2→3n2+6h2o
电厂烟气脱硫脱硝工艺简介
烟气脱硝,按治理工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝,目的是脱除烟气中的氮氧化物。随着现代工业生产的发展和生活水平的提高,氮氧化物的污染问题,也越发引人关注。本文主要介绍了烟气脱硝(SCR)技术及相关计算。
烧结冷却低温废气的余热利用
一、CO的
SNCR/SCR混合烟气脱硝技术 一、
烟气脱硝:尿素溶液的配比要点 不同的脱硝场景对尿素溶液浓度要求有别。常见的工业脱硝中尿素溶液浓度多在20%-50%。电站锅炉脱硝时溶液配比有严格参数标准。小型锅炉脱硝尿素溶液配比相对灵活些。尿素溶液在配比的过程中有关键点归纳下来主要有以下几点:
SCR脱硝装置最低温度与最高烟气温度要求的原因 为了减少氨分子与SO3和H2
脱硫脱硝的技术背景/原理/主要技术/市场情况
在选取烟气脱硝工艺的过程中,应遵循以下原则: 1、NOx的排放浓度和排放量满足有关环保标准; 2、技术成熟,运行可靠,有较多业绩,可用率达到90%以上; 3、对煤种适应性强,并能够适应燃煤含氮量在一定范围内变化; 4、尽可能节省建设投资; 5、布置合理,占地面积较小; 6、吸收剂和、水和能源消耗少,运行费用低; 7、吸收剂来源可靠,质优价廉; 8、副产物、废水均能得到合理的利用或处置。 主要烟气脱硝工艺比较 1.GIF
在废气处理设备中烟气脱硫技术有气相反应法、液体吸收法、吸附法、液膜法、微生物法等几类。 一、气相反应法又包括3类:1.电子束照射法和脉冲电晕等离子体法;2.选择性催化还原法、选择性非催化性还原法和炽热碳还原法3.低温常压等离子体分解法等。第一类是利用高能电子产生的自由基将NO氧化为N02,再与H2O和NH3作用生成NH4NO3并加以回收利用,可同时脱硫脱硝;第二类是在催化或非催化条件下,用NH3、C等还原剂将N晚还原为无害N2的方法;第三类则是利用超高压窄脉冲电晕放电产生的高能活性粒子撞击NOx分子,使其化学键断裂分解为O2和N2的方法。 二、液体吸收法吸收NOx
