  • 求助关于臭氧的通风方式
    臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
  • 关于什么叫“尚有吊顶”的问题
    《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》---CECS102 2002 (2012版)表3.4.2-2 受弯构件的挠度与跨度比限值 当中有一条竖向挠度门式钢架斜梁“尚有吊顶”“挠度限值L/240”,这个如何理解,什么叫“尚有吊顶”?
  • 臭氧是通过哪些途径来净化污水的
    臭氧是通过哪些途径来净化污水的
  • 臭氧发生器价格与什么有关
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 臭氧发生器价格和什么有关?
    臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
  • 该使用何种臭氧制备方式???
    使用纯氧制臭氧,运输不方便,存放不安全,使用制氧机制臭氧,制氧机价格太高,使用空气制臭氧,比较麻烦,我们该使用哪种方法呢???请提供一些具体的参数比较!!!
  • 什么叫输入功率,吸收功率?
    谁能帮我解释一下1、什么叫输入功率,吸收功率?2、什么制冷输入功率?3、为什么空调配电中经常会遇到这样的问题: 有些就可以直接按照空调样本中的制冷输入功率来配电,有些就不行,而要自己算 制冷的输入功率与配电用的输入功率是不一样的是吗?
  • 臭氧知识综述,我自己整理的!!!
    臭氧知识综述,我自己整理的!!!
    臭氧知识综述,我自己整理的!!!
  • 请教:什么叫正序、零序、负序啊?
    什么叫正序、零序、负序啊?各有什么用啊?会在什么样的情况下产生啊?在电气工作中,这些故障量可以用来做什么用啊?什么又叫复合电压啊?复闭过流的工作原理是什么?请那位老大解答下好不?
  • 什么叫短肢剪力墙结构啊
    请教各位老师,偶一直没有弄明白什么叫短肢剪力墙结构,是大部分墙肢长度都在5~8倍厚度的剪力墙结构吗?那高规又规定高层建筑结构不应采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构,且在抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一震型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部倾覆力矩的50%。我就搞不清楚短肢墙占多少百分比是短肢剪力墙结构,又什么时候是一般剪力墙结构了,麻烦各位老师不吝赐教
  • 发布个产品:臭氧发生器!
    发布个产品:臭氧发生器!
    本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
  • 什么叫真空度,单位是什么?
    “真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。对于真空度的标识通常有两种方法:一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa。(即一个标准大气压) 二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。 "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。比如,我们的
  • 请教什么叫厚头,什么叫水负
    关于翻板滤池的有篇论文中有这样一组数据,反冲洗水量较大(占产水量2.6%,其中厚头占1.27%,滤后水负1.33%)。请教高手,什么叫厚头,什么叫水负啊?
  • 什么叫做“混凝土枕基和管座”?
    混凝土枕基和管座市政定额中写到:“六、混凝土枕基和管座不分角度均按相应定额执行。 ”请教:什么叫做”混凝土枕基和管座“??
  • 臭氧处理的废水怎么会这样呢
    臭氧处理的废水怎么会这样呢
    上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
  • 臭氧的在深度处理中的应用
    现有一工程,需要采用臭氧进行深度处理,主要是脱色(从256到30)和去除COD(从120到60),请问各位大侠谁有这方面的经验???臭氧的投加量和反应时间需要多少?哪个厂家的产品比较可靠阿?谢谢
  • 关于泳池臭氧消毒的一个疑问
    中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
什么叫臭氧
什么叫臭氧专题,为您提供什么叫臭氧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫臭氧 相关的专业交流讨论,更多什么叫臭氧相关内容请访问
相关热门专题
什么叫闭水试验
什么叫隔油池
