国外污水厂普遍采用的工艺控制系统Aqualogic®,它模拟人类思维,像一个24h“管家”,不管运行条件(环境温度和污水负荷等)如何变动,配套设备运行状态及措施会相应变更。不仅使出水稳定达标排放,而且能耗药耗大大减少,费用省下不少。 而目前我国污水厂对能源节约这方面做得不够好,浪费了很多电能、药剂和人工等不说,出水还不稳定。不知我们国内污水厂有无采用相应的措施或类似的工艺控制来调整这种“费力不讨好”现象的? 请大家踊跃讨论下,如果能传点资料给我就更好了。
看了leon_sncn的PID常用口诀 ,发现有人对什么是PID控制不甚了解,特此转贴:《PID控制简介 》 目前工业自动化水平已成为衡量各行各业现代化水平的一个重要标志。同时,控制理论的发展也经历了古典控制理论、现代控制理论和智能控制理论三个阶段。智能控制的典型实例是模糊全自动洗衣机等。自动控制系统可分为开环控制系统和闭环控制系统。一个控制系统包括控制器﹑传感器﹑变送器﹑执行机构﹑输入输出接口。控制器的输出经过输出接口﹑执行机构﹐加到被控系统上﹔控制系统的被控量﹐经过传感器﹐变送器﹐通过输入接口送到控制器。不同的控制系统﹐其传感器﹑变送器﹑执行机构是不一样的。比如压力控制系统要采用压力传感器。电加热控制系统的传感器是温度传感器。目前,PID控制及其控制器或智能PID控制器(仪表)已经很多,产品已在工程实际中得到了广泛的应用,有各种各样的PID控制器产品,各大公司均开发了具有PID参数自整定功能的智能调节器(intelligent regulator),其中PID控制器参数的自动调整是通过智能化调整或自校正、自适应算法来实现。有
昨天去现场,看到了每个循环水泵的出口处都安装了一个胖胖的东西,上面写着"水力平衡阀“。现在阀门的种类很多,当初让平衡阀是什么折磨了我好长时间,现在又冒出个这个,请大家指教,什么是”水力平衡阀“,它是不是象平衡阀一样有好多种,但为什么阀体上却写着”水力平衡阀“
我们目前有一座炉子是脉冲燃烧控制,1个区是6个烧嘴,共3个区。请个各位大侠指教。我是用FB41和FB43实现脉冲输出,但是有6个烧嘴怎么才能实现6个烧嘴合理的配合输出呢?先谢谢了。
jgj162-2008的4.1.1的第4点,有个侧压力公式,其中,最后的V,是浇筑速度。但是,这个浇筑速度,如何控制呢?总不可能放混凝土的时候,象涨水那样均匀地上来,如果是一层一层加的,以多少厚度为一层,间隔多久为宜呢?
新型PID控制及其应用
张力控制PID参数的经验设置
PID回路控制的原理与调试
有一台11KW的潜水泵,吸水至缓冲罐。缓冲罐上有一只压力变送器,变送器最大量程是2MPa。当变频器不运行的时候压力变送器反馈的4-20ma信号为6ma左右。但是变频器一开始运行反馈信号就会涨到17ma并且速度很快。但是一停机后马上就会降到6毫安左右。给定值是80%。开机后输出转速在-7到八九十转左右波动。请问反馈信号对么,这是什么原因。
s7-200温度和压力PID控制
知识点:控桩器
什么是消防的多线制控制线和二总线?主要控制什么?消防泵,喷淋泵,排烟机等是不是就可以用多线制控制线控制就行了,还要不要另接电源线、信号线,启泵等。
