  • 垃圾渗滤液处理技术全解
    垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
  • 垃圾渗滤液及其处理技术
    垃圾渗滤液及其处理技术
  • 论垃圾渗滤液处理技术进展
    垃圾渗滤液对水体、上壤、大气和生物都有不同程度的影响。文章阐述了物化法、生物法、土地处理法及典型的组合技术等垃圾渗滤液处理技术.提出了垃圾渗滤液处理存在的问题,展望了今后垃级渗滤液处理的研究方向。 1.垃圾渗滤液的生产和特性 1.1垃圾渗滤液的产生 垃圾渗滤液主要产生于以下几个方面:(1)垃圾填埋场内的径流和降水; (2)垃圾内部残留的水; (3)通过微生物分解垃圾中的有机物产生的水。其中,降水量决定了渗滤液的产量。 1.2垃圾渗滤液水质特征 垃圾渗滤液的水质特点可概括如下:(一)污染物种类复杂,含量高;(二)产生的水量在较大范围内波动;(三)三氮和重金属含量高;(四)毒性高,c/n值不稳定,不利于生物处理。如果处理不当,将对周围环境造成严重污染,对生态环境和人类健康造成极大危害。因此,国内外相关行业都十分重视渗滤液的无害处理。 垃圾渗滤液处理技术 垃圾渗滤液的主要处理工艺包括物理化学法,生物处理法,土地处理法,先进处理技术和几种方法的组合。 2.1 物
  • 度处理垃圾渗滤液的技术
    1、光催化技术 该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。 2、湿法氧化技术 运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。 3、电解处理技术 在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的氧化剂,从而将污染物进行氧化。要想在电解过程中减少能量的消耗,可以加入一定的氯离子,或者将酸碱度降低。 4、膜分离处理技术 膜分离技术投入成本较高,一般不会
  • 垃圾渗滤液处理技术探讨
    垃圾渗滤液处理技术探讨
  • 垃圾渗滤液处理主流技术
    经过多年的努力,我国大多数城市都建成了垃圾填埋厂和垃圾焚烧项目,对改善自然环境起到了重要作用。然而垃圾在运输、填埋以及焚烧的过程中产生的渗滤液问题依然困扰着我们。很多项目渗滤液处理能力不足,水质无法达标甚至引起了二次污染。下面钰鹏
  • 垃圾渗滤液处理技术现状
    垃圾渗滤液处理技术现状
  • 垃圾渗滤液处理技术论文
    传一些有关垃圾渗滤液处理技术论文
  • 垃圾渗滤液处理技术及工程示范
    一本垃圾渗滤液处理技术的手册,比较实用
  • 深度处理垃圾渗滤液的技术有哪些
    随着生活垃圾的不断增加,生活垃圾产生的垃圾渗滤液给环境带来很大的危害,因此对垃圾渗滤液进行深度处理很有必要,今天就带大家看看深度处理垃圾渗滤液有哪些技术吧。 1、光催化技术 该技术中的光是指紫外光,电子经过紫外光的照射,反应的活性增强,产生空穴,当有还原剂或者氧化剂存在的情况下,空穴在半导体的表面对垃圾渗滤液进行降解。有研究表明,用氧化锌或者氧化钛的复合剂能产生较好的效果,其中酸碱度对垃圾渗滤液的降解效果影响较小。 2、湿法氧化技术 运用湿法氧化技术来对垃圾渗滤液进行处理的时候,所处的环境温度和压力都较高,有一定的空气存在的情况。如果环境的温度或者压力无法达到要求,可以在垃圾渗滤液中加入一定的催化剂,而且在有催化剂加入的情况下,产生的诸如二氧化硫等污染物较少。 3、电解处理技术 在垃圾渗滤液中插入阳极,其中的有机污染物会附着在其表面,水分子由于电流的存在而分离出氢氧根离子,污染物和氢氧根离子发生反应而将污染物除去。垃圾渗滤液中的物质发生电解,形成了氯酸根等的
  • 垃圾渗滤液新型处理技术及应用
    垃圾渗滤液新型处理技术及应用
  • 我收集的垃圾渗滤液处理技术文献
    我收集的垃圾渗滤液处理技术文献,供大家参考[ 本帖最后由 zyz0501 于 2012-4-2 10:11 编辑 ]
  • 深度了解垃圾渗滤液处理技术
    深度了解垃圾渗滤液处理技术 一、
  • 垃圾渗滤液处理技术的性能优势
    垃圾渗滤液处理专用碟管式膜分离技术无论在性能、使用还是日常维护方面都具备很多优势,本文小编将继续为大家介绍关于设备使用稳定性以及维护方面的优势。 由于垃圾渗滤液处理设备碟管式膜组特殊的液压设计,不依赖预处理,具有良好的稳定性、安全性和适应性,因此碟管式膜无需预处理即可直接处理渗滤液。 碟管式膜比普通管状薄膜设备的突出特点是维护和维修相对简单,操作人员自己便可完成操作,无需外部专业维修技术人员的帮助。由于碟管式膜结构的特殊性,用户可以单独更换零件并可重复使用。而且膜总成拆卸后可随时清洗非常方便。 以上便是关于垃圾渗滤液处理技术性能优势的介绍,鉴于这种垃圾渗滤液处理技术的独特特性,已经广泛被应用各垃圾渗滤液处理工程,且颇受欢迎。
  • 垃圾渗滤液处理工程的技术优势
    垃圾渗滤液处理工程的技术优势 垃圾渗滤液的产生给生态环境带来很大的伤害,例如:污染水体、污染大气,诱发疾病等种种问题,因此必须要采用合理的工艺来进行有效处理。接下来我们就一起了解一下垃圾渗滤液的形成以及垃圾渗滤液处理工程的技术优势。 垃圾渗滤液主要来源于大气降水,地表径流,地下水反渗,垃圾本身水分,垃圾化学反应所产生的水等。 1、相比传统工艺,莱特莱德采用两级DTRO碟管式反渗透膜工艺,系统占地面积小,调试周期短,产水率高,投资运行成本低。 2、DTRO碟管式反渗透膜耐高压、抗污染特点十分明显,因此非常适合垃圾渗滤液的处理。 3、经过工程实践证明,在垃圾渗滤液处理中,DTRO碟管式膜片寿命可长达3年,根据维护情况,如果维护的好,甚至更长。 4、在高浊度、高SDI值、高盐分、高COD的情况下,也能经济有效地稳定运行。
  • 垃圾渗滤液处理系统的工艺技术
    垃圾渗滤液处理系统是根据垃圾填埋场实际情况而设计的,采用先进的工艺技术使垃圾渗滤液得到妥善处理,避免垃圾渗滤液对地下水、周边环境等产生污染。下面小编就带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理系统的工艺技术。 垃圾渗滤液处理系统采用的技术是一种高压碟管式膜分离元件。 特别是对于高浓度材料液体具有非常高的回收率。当用户打开碟管式膜时由于设备技术的优点,设备的故障率很低再加上设备装卸速度快操作简单,操作过程中的颠簸振动振幅小,噪音小体积小操作也比普通卷式膜更稳定,启动时停机时间非常坚固。 如果膜组容易被污染就会导致过滤效果变差,但是碟管式膜有着比较特殊的水力学设计,所以碟管式膜的膜组结垢比较少,不容易造成膜污染,而且,这种特殊的水力学设计还能让膜组可以更加方便的清洗,因此,使用碟管式膜之后可以因为避免结垢和膜污染而有效提升过滤效果。 以上便是关于垃圾渗滤液处理系统常用技术的特点介绍,更多关于垃圾渗滤液的处理方法,大家可持续关注本网站,小编会继续更新相关技术资料供需求用户参考。
  • DTRO膜技术可以有效处理垃圾渗滤液
    垃圾渗滤液的污染物有几十余种,很多工艺达不到完善的处理效果,如今DTRO膜技术的出现给垃圾渗滤液的处理过程中带来了更大的便捷。 DTRO系统即碟管式膜技术,是一种针对垃圾渗滤液开发的专利型膜分离设备,DTRO系统具备料液流道较宽,避免堵塞的优点。同时,DTRO系统采用带凸点支撑的导流盘,很大程度上减少了膜表面结垢污染的现象。此外,由于膜的结垢较少,膜污染降低,从而清洗维护的周期较长,使用寿命大大延长。 膜分离技术应用在垃圾渗滤液处理过程中,既能保证出水达标不对环境造成污染,又可以节约运行成本,降低能耗,现有的DTRO垃圾渗滤液处理技术有其独特的工艺优势,在渗滤液污染参数如COD、BOD、盐离子等污染物的去除率方面有很好的效果。 DTRO垃圾渗滤液处理设备能够有效提高渗滤液的处理质量,提高垃圾渗滤液污染治理的工作效率,从而达到环境保护的目的。
  • 垃圾渗滤液全量化处理技术
    垃圾渗滤液全量化处理技术
渗滤液处理处置技术
渗滤液处理处置技术专题,为您提供渗滤液处理处置技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与渗滤液处理处置技术 相关的专业交流讨论,更多渗滤液处理处置技术相关内容请访问
