垃圾在长时间堆放后就会形成成分复杂、危害性大的垃圾渗滤液,影响周围环境及身体健康,现阶段处理垃圾渗滤液主要以生化法为主,但由于工艺复杂、成本高而逐渐被回喷法所替代,随着国家对应污染物排放标准日趋严格,每天垃圾焚烧炉都需要采用脱硝技术,今天小编带您一起看看处理垃圾渗滤液如何脱硝吧。 1、短程硝化反硝化工艺 短程硝化反硝化是将传统生物脱氮理论中硝化过程控制在亚硝酸盐阶段,阻止亚硝酸盐进一步硝化,然后直接进行反硝化,生成氮气的过程。实现短程硝化反硝化关键在于将氨氮氧化控制在NO2阶段,阻止NO2进一步氧化,然后直接进行反硝化。 与传统生物脱氮相比,短程硝化反硝化的优点在于节省硝化曝气量、反硝化阶段所需的碳源和硝化反应器容积,并且污泥产量降低,可防止二次污染。通过控制进水的pH值可实现短程硝化反硝化,且过高进水氨氮浓度或氨氮负荷变化会导致短程硝化反硝化的亚硝化速率下降,氨氮去除率降低。 2、厌氧氨氧化(ANAMMOX) 厌氧氨氧化是由荷兰Delft技术大学开发的,其特点是在厌氧环境下微
化工废料残渣在化工企业固废堆放场内存放过程中,经过雨水、雪水的冲刷沉淀出大量的液体,这些液体即可称之为垃圾渗滤液,化工垃圾对环境污染非常大,因此必须进行妥善处理。 碟管式化工垃圾渗滤液处理设备对离子、有机物等很多物质都有很高的截留率,出水水质好,使通过膜的透过液可以达到合格排放指标。 由于影响碟管式DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用生化的传统工艺,会有很多因素影响生化效果,所以DTRO碟管式化工垃圾渗滤液处理设备在这方面会更有优势。 DTRO化工垃圾渗滤液处理设备可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行,也可以间歇式运行,来适应不同需求。 化工垃圾渗滤液对水生物和土壤中的微生物会造成毁灭性伤害,严重破坏生态系统,因此一定要合理选用处理工艺,达到合格排放的目的。
垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于自身发酵、雨水冲刷及地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。我国大部分城市以卫生填埋作为垃圾处理的基本方式,在今后一段时期,卫生填埋处理仍将是国内城市生活垃圾处理的基本方式。卫生填埋作为最常见的垃圾处理方法,也存在着诸多污染问题,特别是填埋过程中产生的大量垃圾渗滤液,垃圾渗滤液属于高浓度有机废水,成分十分复杂。如不妥善处理,会对周围的水体和土壤造成严重污染。渗滤液的主要两大特点和难点就是其氨氮浓度高以及可生化性差。其主要处理工艺有生物处理法,物化法,土地法,培养微生物污水处理菌种很有必要。处理目的主要是去除氨氮和无机杂质,或改善渗滤液的可生化性。生物处理包括厌氧法、好氧法等,运用甘度微生物菌种,主要
垃圾渗滤液处理方法综述
众所周知,垃圾渗滤液的成分复杂,很难处理,采用生物技术在目前的处理技术中较环保,是用户应用较多的技术,但是生物处理也分为好氧生物处理技术、厌氧生物处理技术和好氧-厌氧联合处理技术,今天就给大家具体介绍一下生物处理垃圾渗滤液的方法吧。 1、好氧生物处理技术 好氧生物处理技术即为在氧气存在时,好氧微生物(包括兼性微生物)利用废水中的污染物进行代谢,同时降解污染物。好氧生物处理技术主要有活性污泥技术、曝气氧化塘、生物膜技术等。 与其他技术相比,好氧生物技术有不少优点,如反应快、几乎不产臭气、节省空间等。相关实验显示,进水渗滤液COD值在 4000-13000 mg/L 之间,经混合式好氧活性污泥技术反应,COD 去除率非常高。 好氧生物技术处理渗滤液亦存在不少缺点:如能耗比较大、营养不平衡、温度低时效率下降、硝化作用可能会因为NH3浓度太高受到抑制、有毒金属的干扰作用(如Cu会抑制硝化作用)等。 2、厌氧生物处理技术 厌氧生物处理技术即在无游离氧时,兼性和厌氧细菌
垃圾渗滤液的合理处理可以给我们的生活环境带来很多福音,但目前垃圾渗滤液的处理方法还不完善。今天,我将向大家展示目前处理垃圾渗滤液的方法。 1、本阶段所选择的主要治疗过程为无氧槽和混凝沉淀。 2、膜生物反应器(MBR)是本阶段生化处理的主要处理过程。根据不同地区水质特点,在生化处理阶段,主要是UASB及其改进类型,可添加相应的预处理措施。 3、目前已选择纳滤和反渗透进行深度处理。纳滤和反渗透可串联或并联使用。以上是本阶段垃圾渗滤液的处理,希望对您有帮助。只要按上述方法处理渗滤液,就可以基本处理渗滤液,保证人民生活的健康和安全。
近十几年来国外学者就垃圾渗滤液的处理进行了大量的探索和研究,取得了一些成功经验,有的已用于工程实践。我国在垃圾渗滤液的处理研究方面起步较晚、起点较低,有不少失败的教训,但也获得了一些宝贵的经验。由于渗滤液水质水量的复杂多变住,目前尚无十分完善的处理工艺,大多根据不同填埋场的具体情况及其它经济技术要求采取有针对性的处理工艺。纵观国内外垃圾渗滤液处理的现状,目前渗滤液的处理方案主要有场外综合处理和场内单独处理两大类。主要处理工艺有生物处理法、物化法、土地法以及上述方法的综合[1]。l 生物法处理渗滤液 生物法是渗滤液处理中最常用的一种方法,由于其运行费用相对较低、处理效率高,不会出现化学污泥等造成二次污染,因而被世界各国广泛采用。具体的工艺形式有传统活性污泥法、稳定塘、生物转盘、厌氧固定膜生物反应器等。 1.1 活性污泥法 美国和德国几个垃圾填埋场采用活性污泥法处理渗滤液,其实际运行结果表明,通过提高污泥浓度来降低污泥的有机负荷,可以获得令人满意的处理效果。如美国宾州的Fall Township污水处理厂,其垃圾渗滤液进水的ρ(CODcr)为6
如今,人们的环保理念不断加强,人们对于城市垃圾渗滤液处理越来越重视。不仅是因为垃圾渗透液的危害,同时垃圾渗滤液是一种含有多种有机物和无机物的高浓度废水,不经过有效工艺处理的话,可能还会造成其他方面的危害产生。 目前主要采用人工降解净化法,它利用渗滤液的可生化性,通过人工设置的设施、设备,让渗滤液通过厌氧、好氧以及静置、沉淀等方法得到净化,达到有效地消除渗滤液污染环境的目的。国内外的城市垃圾渗滤液处理主要方案分为:场外处理和场内处理。 一、场外处理主要指垃圾渗滤液与城市生活污水合并处理,利用生活污水对高浓度的垃圾渗滤液进行稀释,然后进行处理,这种方法可以节省单独设立垃圾渗滤液处理系统的费用,而且可以降低渗滤液处理成本。缺点是垃圾渗滤液的输送造成比较大的经济负担,而且渗滤液所特有的水质特征会对城市生活污水处理厂的运行造成冲击,甚至破坏城市污水处理厂的正常运行。 二、场内处理主要指渗滤液向库区喷洒,或者在附近建立一座污水处理厂,从经济上考虑不大适合。 垃圾渗滤液的处理是城市生活垃圾卫生填埋工程必不可少的
垃圾渗滤液中的 COD、BOD、氨氮以及重金属离子,有机物浓度、色度较高,水质非常复杂,且对生物处理具有较强的抑制作用,因此,渗滤液处理工艺的选择应结合当地实际情况,充分熟悉渗滤液特性,坚持选择适应性强,运行稳定等基本要求。我们可采用小型垃圾渗滤液处理设备来解决问题。今天,小编就给大家介绍下小型垃圾渗滤液处理设备的清洗方法。 1、系统冲洗: 每次系统关闭时,对膜组进行冲洗。当需要在正常启动状态下停止时,刷新模式后通常是关机模式。当系统失败时,系统自动停止,并执行冲洗过程。冲洗的主要目的是防止渗滤液中的污染物沉积在膜包表面。有两种冲洗方法,一种是用渗滤液冲洗,另一种是用水冲洗。两种冲洗时间均可在操作界面上设置,一般为2-5分钟。 2、化学清洗: 为了保持膜包的性能,膜组应定期进行化学清洗。清洗剂分为酸性清洗剂和碱性清洗剂两种。碱性清洗剂的主要作用是去除有机物的污染。酸性清洗剂的主要作用是去除无机污染。操作人员需要定期向罐内添加清洗剂,以设定清洗执行时间。系统可在需要清洗时自动执行。
城市垃圾渗滤液含有多种有害物质,水质复杂,会严重污染到环境。如果不经过处理的垃圾渗滤液,带来健康的威胁是必然性,而且还含有致癌物以促癌物等的相关物质。可见,城市垃圾渗滤液处理设备的重要性。今天,小编就给大家介绍下城市垃圾渗滤液处理设备的使用方法。 注重保养方法,利于延长使用寿命,实则也是降低费用支出,并且提高了维修费用成本,甚至是导致更换设备。是否正常运转,城市垃圾渗滤液处理设备工作过程是否正常,是否有异常的声音,并且也是平常听不到的声音。所以,这就需要考虑其设备发生哪些异常,并且将这些故障完成排除之后才能工作。其实,即使是可以正常工作,然而也是给设备带来的很大损伤,如果长时间而不注重维护,必然会导致设备损坏的结果。 规范操作使用,其中包括正确的清洗方式,任何设备都需要注重日常维护,哪怕是城市垃圾渗滤液处理设备,然而也需要注重正确的清洗,也是避免过多的污垢以及其它的杂质堆积,导致无法清退。这也是影响了设备正常工作。所以,对于其设备的正确维护,也是需要通过多方面的工作,规范操作设备,也是重要的保养方法之一的吧。 上述就
为了合理运用工艺设备,控制设备正常运转,自然需要正确的维护保养,通过有效的维护保养来适当延长垃圾渗滤液处理设备的使用期限,“清洁”是垃圾渗滤液处理设备日常保养的重要项目之一,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备的日常清洁方法。 垃圾渗滤液设备经过长时间工作运转,其内部某些部位会积聚污垢,污垢是设备的隐患,关键部位的污垢往往引发严重事故。鼓风机空气过滤器、发电机油路过滤器以及闸阀的的螺杆都需要每年清洗洁净并涂上光滑脂。 此外,还需对垃圾渗滤液设备内部一切转动与往复运动的零部件进行良好的润滑,良好的润滑处理包括:正常的油压、光滑油运用适宜,油箱中油位适中。
做好垃圾渗滤液处理设备膜的保养工作,能够更好的延长膜使用寿命,同时达到性能高效、运行成本低的优势。 降低垃圾渗滤液PH 垃圾渗滤液中Ca2+浓度较高,通过加入硫酸,降低渗滤液pH,将碳酸盐硬度转为溶解度较大的非碳酸盐硬度,可非常有效地控制结垢,同时可以延长膜片的寿命。 使用阻垢剂 二氧化硅沉淀是防止膜污染必须重视的一个严重问题。不溶性二氧化硅化合物的形成与温度、pH紧密相关,不易准确掌握,且一旦形成则很难从膜上去除。加入阻垢剂用以防止二氧化硅沉淀和加入硫酸导致的钙、钡、锶硫酸盐的沉淀等。阻垢剂先经水稀释,再由计量泵自动投加于芯式过滤器的进水段,稀释比(阻垢剂与水的体积比)为1:25。 生物控制 碱性清洗剂对日常运行中控制和去除生物污染是非常有效的,当设备由于某种原因暂时停运时,需使用杀菌剂防止DTRO设备内微生物的生长繁殖,避免生物污染。使用时将杀菌剂稀释到5%,循环冲洗并浸泡在系统内。 垃圾渗滤液处理设备在运行期间要满足规范的操作条件,
经济发展,垃圾增多。而垃圾渗滤液就是垃圾场中垃圾本身含有水分的垃圾在堆放过程中进行了生化反应产生的水分,是一种高浓度的有机废水,对土壤以及生态环境都会造成相当大的污染。垃圾渗滤液处理具有很强的针对性。可见,垃圾渗滤液的处理的重要性。必须对垃圾渗滤液进行处理。今天, 小编就给大家介绍下垃圾渗滤液的处理方法种类介绍。 垃圾渗滤液处理的4种方法: 1、直接排往城市污水厂合并处理。这种方法的优点是无需再另建处理厂,缺点主要有2 个:一个是管网的投资费用大,填埋场一般远离市区,因此需要铺设较长的输送管网。另一个是增加了城市污水厂的不稳定因素。由于渗滤液水质复杂且不稳定,城市污水厂长期接受渗滤液会给其稳定运行带来极大的隐患,很容易使活性污泥出现中毒等不良症状。 2、向填埋场的循环喷洒处理。 这种方法的优点是操作简便,处理成本偏低。这种方法的缺点是并没有解决渗滤液的污染问题,渗滤液的产量会越来越大,处理会越来越困难。 3、预处理后汇入城市污水处理厂合并处理。这种方法的优点是处理工艺相对简单,同时降低了城市污水厂
众所周知,垃圾渗滤液的主要特点就是氨氮含量高,尤其是对于埋龄10年以上的垃圾填埋场,其氨氮值通常高达3000~4000 mg /L,甚至有的地方高达5000 mg /L以上,今天就带大家一起了解一下处理垃圾渗滤液过程中的脱氮问题如何解决吧。 1、硝化反硝化生物脱氮 优点是脱氮效果良好、运行稳定。缺点是需要投加大量碳源,导致运行成本大幅升高。而且出水总氮浓度较高,需要辅以深度处理才能使总氮达标排放。 由于一些老龄化垃圾填埋场需要投加大量碳源,费用远远高于渗滤液处理本身的费用。所以这对于处理成本本来就较高的渗滤液处理工程来说,并不是一种好办法。 2、氨吹脱 特点是脱氮效率高,可以有效减轻后续生物脱氮的负荷,确保渗滤液处理达标排放。其缺点是氨吹脱过程中需投加大量石灰,石灰的运输、储存和使用会污染周围的环境,而且吹脱出的氨需进行回收,回收的硫酸铵处置问题也是一个难点。 3、膜法脱氮 膜法脱氮(主要是反渗透)去除氨氮,利用反渗透膜对氨氮的截留作用达
垃圾渗滤液处理设备选用了拥有抗污染性能的DTRO膜技术,为了使其更好的工作,要根据整个系统工艺、渗透量、膜性能等各项因素做好缺陷分析以便于正确维护改进。 首先我们需要了解DTRO碟管式反渗透膜技术在整个运行工艺过程中对水质的要求及后续工艺过程中的运行原理,然后对DTRO碟管式反渗透膜进行合理保养。 因碟管式反渗透膜技术在处理过程中进水要求为酸性,因此要对需要处理的渗滤液加入工业盐酸调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命达到5年以上。 对于调整PH之后的废水要进行水温的控制,一般水温要求控制在5度以上,才能保证膜片高效运行。在操作压力一定的条件下,温度的升高可以降低膜污染的速度。 最后需要注意的是,更要做好垃圾渗滤液处理设备清洗与维护工作,同时也要注意操作指标对膜污染的影响。
如今垃圾渗滤液处理系统通常会采用先进的DTRO膜工艺,相比传统工艺,该工艺效率更高,稳定性更强。在长期运行过程中也难免会出现一些问题,只要我们采取正确的措施,便能够快速恢复系统性能,今天小编带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理系统泄露的解决办法。 当DTRO反渗透膜在泄压排空时,会产生一定的真空度,端面法兰的唇形密封圈会因失压而打开,密封件周围的小颗粒污染物会被吸入密封边缘。当DTRO反渗透膜加压时,小颗粒污染物就会留在密封圈内,水就会从密封圈内泄露。 排除这种故障,需要做以下步骤: 停止设备运行,DTRO反渗透膜泄压,握住压力容器边缘,转动玻璃钢压力容器,转过45°到90°,重启系统,在达到工作压力前可能还会有少许的泄露,当系统达到工作压力后停机重启,这次重启后就不会漏水了。 任何工程设备在运行过程中出现一些问题都在所难免,DTRO垃圾渗滤液处理系统相比传统设备更易维护,对于一些小问题,我们只要采取正确的措施进行有效解决便可快速恢复工艺性能。
随着城市垃圾渗滤液处理的要求越来越高,很多用户采用了生化滤膜组合工艺,但是处理垃圾渗滤液中用传统的纳滤-反渗透(NF/RO)双膜法的用户超过99%,多人选择的原因是前期成本低,出水达标,但是在后期膜易堵塞,系统出现稳定性差、不耐冲击,造成有毒有害物质的循环积累,后期系统崩溃,无法继续运营,然而最主要的是达到排放标准的同时不可避免产生一批浓缩液。 垃圾渗滤液浓缩液是处理垃圾渗滤液使用膜处理工艺后产生的浓缩液,相对垃圾渗滤液,浓缩液的污染物浓度比渗滤液的高好几倍,处理起来就更难。 垃圾渗滤液膜浓缩液的特点 采用纳滤膜法工艺产生的膜浓缩液,其体积占全部垃圾渗滤液原液的20%-50%,且浓缩液的运输费用高。从污染物上来看,渗滤液的浓缩液不能作为营养源。而且浓缩液中的COD主要成分是难降解有机物,一般随垃圾渗填埋场
渗滤液处理工艺选择方法
我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
4大垃圾渗滤液的处理难题
