  • 城市垃圾填埋场渗滤液的回灌处理及其作用
    城市垃圾填埋场渗滤液的回灌处理及其作用
  • 垃圾渗滤液对环境的影响
    垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢? 所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。 垃圾渗滤液对环境的影响是很严重的,莱特莱德公司可以为您提供垃圾填埋场渗滤液处理方案,有效的缓解垃圾渗滤液对环境的破坏。
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 渗滤液缺氧的设计的设计
    渗滤液缺氧的设计的设计
    这是我的流程,请问缺氧池的设计公式是什么呢?貌似需要什么剩余污泥量,我的接种污泥量应该是多少?回流比是多少?貌似有什么内置回流比,好氧池流向缺氧池的是内回流比把?只有上面的水回流把?超滤流向缺氧的是污泥回流把?污泥回流有2~4,怎么会大于1呢?不是比进水量还大吗??在线等各位的回答~~~~!!!!!![ 本帖最后由 travian 于 2010-5-14 14:18 编辑 ]
  • 回灌法在垃圾渗滤液处理中的应用前景
    回灌法在垃圾渗滤液处理中的应用前景
  • 垃圾渗滤液方案介绍--TM
    大家用的着的可以看看
  • 关于垃圾渗滤液处理调试的问题
    进水水质cod1460;氨氮1220;主要工艺A-O-A-O-MBR-NF-RO,调试出水氮超标,求指导
  • 垃圾渗滤液处理技术全解
    垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
  • 垃圾渗滤液处理的工艺原则
    垃圾渗滤液是一种高浓度的有机废水,它来源于垃圾本身所含的水、进入垃圾填埋场的雨雪水和其他水,降低垃圾和覆盖土层的饱和持水能力,并经历垃圾填埋场的污染。覆盖土层。废水必须合理排放,垃圾渗滤液处理的工艺原则。 1、根据垃圾渗沥液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必需具有较强的适应性和操纵上的灵活性,并且能够轻易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。 2、垃圾渗沥液中不管是有机物COD、BOD5,还是NH3—N、色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行用度,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。 3、处理工艺不但能够有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免其对环境的再次污染。 4、应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,真正彻底的减小、消除污染物对环境的危害。 根据实际情况来选择优质的垃圾渗滤液处理工艺,对垃圾渗滤液进行合理有效的处理是非常重要的,希望上述内容对广大用户
  • 论垃圾渗滤液处理技术进展
    垃圾渗滤液对水体、上壤、大气和生物都有不同程度的影响。文章阐述了物化法、生物法、土地处理法及典型的组合技术等垃圾渗滤液处理技术.提出了垃圾渗滤液处理存在的问题,展望了今后垃级渗滤液处理的研究方向。 1.垃圾渗滤液的生产和特性 1.1垃圾渗滤液的产生 垃圾渗滤液主要产生于以下几个方面:(1)垃圾填埋场内的径流和降水; (2)垃圾内部残留的水; (3)通过微生物分解垃圾中的有机物产生的水。其中,降水量决定了渗滤液的产量。 1.2垃圾渗滤液水质特征 垃圾渗滤液的水质特点可概括如下:(一)污染物种类复杂,含量高;(二)产生的水量在较大范围内波动;(三)三氮和重金属含量高;(四)毒性高,c/n值不稳定,不利于生物处理。如果处理不当,将对周围环境造成严重污染,对生态环境和人类健康造成极大危害。因此,国内外相关行业都十分重视渗滤液的无害处理。 垃圾渗滤液处理技术 垃圾渗滤液的主要处理工艺包括物理化学法,生物处理法,土地处理法,先进处理技术和几种方法的组合。 2.1 物
  • 处理垃圾渗滤液的主要原则
    处理垃圾渗滤液是垃圾填埋场非常重要的一项工作,垃圾渗滤液对环境危害非常大,因此必须要遵循相应的原则进行有效处理,达到保护环境的目的,接下来我们就一起了解一下处理垃圾渗滤液的主要原则。 垃圾渗滤液处理的首要原则是降低污染物的危害,以液体形式流散的渗滤液会很容易进入到泥土中,步步深入的渗滤性会对土地造成一定程度的污染,考虑到垃圾渗滤液属于高浓度的废水,因此在处理时必须降低污染物的危害性,避免二次污染的发生。 垃圾渗滤液处理的第二大原则是对灵活性的把持,要知道渗滤液不单单存在于泥土之上,还有可能出现在有水的部位,还会随着填埋物质量的增多而发生化学变化,因此要求处理时务必关注周围的环境以及温度变化,及时对不恰当的处理方法加以调节。 垃圾渗滤液处理的第三大原则是负荷能力的提升。普遍意义上的垃圾是堆积如山的,随着垃圾数量的无限增加,渗滤液的量也会呈现出正比例的增长,因此要保证处理可承载的负荷能力,避免出现处理到一半时由于负荷能力差而不得不停止的状况。 处理垃圾渗滤液的专用设备要能够适应垃圾渗滤液的变化,可灵活
  • 垃圾渗滤液对环境有哪些危害
    垃圾渗滤液对环境的危害性非常大,垃圾渗滤液是垃圾在堆放过程中产生的高浓度废水,这类废水成分复杂,饱含元素周期表上能找到的重金属类型,还富含数不尽的有机污染成分。 垃圾渗滤液会腐蚀垃圾填埋场的防渗层,然后进入地底,形成高污染的含水层,进而影响周边地质环境,同时随着难以考量和追踪的复杂地下水系统,进入周边土壤以及河流,导致土壤和河流中有机和无机污染超标,微生物污染超标的现象十分严重。 在我国这样平地少山地多的国家,垃圾填埋场可能成为非常恐怖的污染隐患。在山地城市的垃圾填埋场,更容易因为地势高差问题,对地势较低地区,产生环境污染影响。 为解决垃圾渗滤液给环境带来的危害性,研发设计一种既能够解决城市垃圾渗滤液对环境的污染,又能充分利用水源的优质技术方法很有必要。
  • 垃圾渗滤液的主要防治方法
    水污染一直以来都是备受关注的问题,垃圾渗滤液是地下水的重要污染源之一,我们日常生活中会产生很多垃圾,随之带来的就是大量的垃圾渗滤液。今天小编带大家一起了解一下垃圾渗滤液的主要防治方法。 由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,对周围居民的正常生活以及植物的健康生存都存在着很大的影响,因此我国制定了生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)对其做出了有关规定。 垃圾渗滤液的产生源头包括外源和内源,如果外源做好雨污分流,做好地下水、雨水径流的控制,内源结合干湿垃圾组分的分离,就可大大减少渗滤液的产生量和后端处理的压力。如果借助技术力量,这项工作还可以做得更好。 除了采用必要的垃圾渗滤液处理技术对垃圾渗滤液进行有效处理之外,加强源头管理,减少渗滤液产生量也是非常重要的。
  • 垃圾渗滤液处理的工艺说明
    垃圾渗滤液表现出水质波动大,污染物浓度高的特征,而且还会受到季节等因素影响,垃圾渗滤液处理工艺要遵循高效、占地小、配置简单、安全环保等特点。而DTRO膜技术就是如今能够达到这种效果的工艺之一。 DTRO膜元件是专门用来处理高浓度污水的膜组件,正适合垃圾渗滤液的处理,其核心技术是碟管式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。 DTRO膜元件独特的设计结构有效增加了膜元件的透过速率和自清洗功能,从而有效地避免了膜堵塞和浓度极化现象,成功地延长了膜片的使用寿命。非常适合应用于垃圾渗滤液处理设备当中。 如今DTRO膜技术的出现,给垃圾渗滤液处理过程中带来了更加便利的条件,使垃圾渗滤液得到很好的处理效果。
  • 化工垃圾渗滤液的处理方法
    化工废料残渣在化工企业固废堆放场内存放过程中,经过雨水、雪水的冲刷沉淀出大量的液体,这些液体即可称之为垃圾渗滤液,化工垃圾对环境污染非常大,因此必须进行妥善处理。 碟管式化工垃圾渗滤液处理设备对离子、有机物等很多物质都有很高的截留率,出水水质好,使通过膜的透过液可以达到合格排放指标。 由于影响碟管式DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用生化的传统工艺,会有很多因素影响生化效果,所以DTRO碟管式化工垃圾渗滤液处理设备在这方面会更有优势。 DTRO化工垃圾渗滤液处理设备可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行,也可以间歇式运行,来适应不同需求。 化工垃圾渗滤液对水生物和土壤中的微生物会造成毁灭性伤害,严重破坏生态系统,因此一定要合理选用处理工艺,达到合格排放的目的。
  • 如何确定渗滤液来自生化池
    请教各位大神,我们在加建生化池时施工队反应生化池池底有液体渗出,请问如何确定该液体为生化池液体,已做过镜检,但是并没有发现活的微生物,只有少量藻类,请各位大神支支招!!!
  • 垃圾渗滤液如何进行防治?
    水污染一直以来都是备受关注的问题,垃圾渗滤液是地下水的重要污染源之一,我们日常生活中会产生很多垃圾,随之带来的就是大量的垃圾渗滤液。今天小编带大家一起了解一下垃圾渗滤液如何进行防治。 由于垃圾渗滤液中含有多种重金属,特别是其中含有有毒的金属,如果隔离措施做的不及时就很有可能渗入到地下从而影响地下水,对周围居民的正常生活以及植物的健康生存都存在着很大的影响,因此我国制定了生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-2008)对其做出了有关规定。 垃圾渗滤液的产生源头包括外源和内源,如果外源做好雨污分流,做好地下水、雨水径流的控制,内源结合干湿垃圾组分的分离,就可大大减少渗滤液的产生量和后端处理的压力。如果借助技术力量,这项工作还可以做得更好。 除了采用必要的垃圾渗滤液处理技术对垃圾渗滤液进行有效处理之外,加强源头管理,减少渗滤液产生量也是非常重要的。
渗滤液回灌
渗滤液回灌专题,为您提供渗滤液回灌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与渗滤液回灌 相关的专业交流讨论,更多渗滤液回灌相关内容请访问
相关热门专题
渗滤液工程
渗滤液回喷
