纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
随着我国工业发展迅速,而水污染现象又十分严峻,这也带动了水处理行业的发展。可能企业对大型反渗透纯水设备并不陌生,将面临设备安装问题。设备是如何安装的?安装时我们应注意什么? 大型反渗透纯水设备的安装步骤: 第一步:按照安装图和基础图安装。根据图纸尺寸和底板,在混凝土基础浇筑完成后,还需要安装浇筑养护期。地板下安装的相对高度应根据图纸确定,宽度必须挖空。 第二步:安装连接设备时考虑重量。当设备就位时,必须标明重量并随车辆一起安装。安装需要确定正确的位置、方向和间距。
大型超纯水设备采用专业的离子交换技术,该技术是结合离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术,高品质的进口元器件,确保制备出符合实际工程需求的纯水。设备在使用过程中一定要严格按照规范去操作,下面莱特莱德小编为您介绍:一下大型超纯水设备使用注意事项: 超纯水设备 一、PP滤芯:新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙,呈现褐色,表示该滤芯不能用了,用水冲洗掉表面泥沙后,可以继续使用1周左右,但不能长期使用。它的寿命一般在3—6月。 二、RO反渗透膜:用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10L,则多冲洗几次。如果长时间不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程
膜元件属于精密器材,是纯水处理设备中的核心部件,因此我们在安装膜元件时应格外小心,避免损坏膜元件,导致纯水处理设备无法正常使用。下面就为大家详细介绍纯水处理设备中膜元件的安装方法: 1、按要求把膜壳水平的固定在纯水处理设备架上,左右连接件留出适量空间。 2、取出安装部件,组装好。检查每个紧固件是否紧固,用清水清洗一下封头和膜壳内壁。 3、用适量的甘油对端板密封件进行细致擦涂,并在膜壳内口斜处也同样擦涂,这样会确保封堵时顺利推进。 4、膜元件的安装,一般从进水端安装,把膜元件先按同样的方向一根根推入膜壳,膜元件的密封处先涂一点润滑油,把净水连接器按平均长度放在膜芯中间,用木棰上好一头的端板,另一头的端板按在止推环和膜芯推紧后的间隙,如间隙过大,可用我们提供的皮垫圈消除,最后上好端板。 5、端板上好后把月牙挡卡放于膜壳槽内,用紧固螺丝锁紧。 以上就是为大家介绍的大型纯水处理设备中膜元件的安装方法,希望对您有所帮助。
圆形设备重550吨,10米高,基础直径9米,地质从上至下情况为:杂填土厚0。7~1。2米 ,粉质粘土厚1。0~1。5米,粉土厚1。0~2。0米。粉粘承载力130KPA,粉土承载力110KPA,考虑做整体钢筋混凝土基础,将基础放在粉质粘土上,基础厚约1。5米,这样设计是否可行?请教需要计算哪些内容?底板配筋应如何计算?
关于大型罐体的设备基础怎么计算啊,有没有类似的软件之类的啊,用过世纪旗云的,但是罐形不对。抗震是六度区,风压大概0.3。求高手帮忙解答一下啊,万分感谢啊
不同行业需要用到的水各不相同,每个行业用水都有其特有的水质要求,今天我们来聊聊玻璃行业清洗用什么水处理设备比较好? 在玻璃行业中,为了能够达到产品质量良好,一般玻璃清洗都需要用到纯水级别。因为纯水设备能够去除自来水中的钙镁离子和盐,如果使用自来水冲洗的话会使玻璃表面残留很多杂质,不但影响美观,而且产品的质量也会变差。
有关纯水设备使用问题,很多人都还不是很了解,今天跟大家详谈一下实验室纯水机的问题。 1.纯水设备是否清洗和消毒? 纯水设备没有必要清洗,因为纯水机比净水器有个优势就是一边工作一边就在排污,去能去除病毒以及细菌。
现在越来越多的工厂会使用纯水设备来辅助生产,但是对于五花八门的纯水设备却无从下手,那么下面就简要的跟大家分享下选购的技巧吧,下次购买就可以放心了呢。 去离子水设备又称“纯水机”,是采用先进的反渗透、混床、EDI等工艺制备系统,滤除水中杂质、颗粒物、胶体物、病菌,广泛用于生活饮用、环保电子、科研实验、生物制药、航空航天、核能化工。去离子水设备适用范围广、过滤精度高,能够根据生活、工业需要将任何源水(自来水、井水、河水、海水、湖泊水、地下水、江水等)过滤成满足生活饮用水卫生标准、工业用水标准的纯水。 选购时需要注意的点: 1、明确自身用水需求:选购
随着人们对于环保事业的关注,越来越多人注重用水质量,纯水设备的出现是为了更好满足人们对于高品质的生活用水的需求,人们对于环保的认可也让纯水设备行业得到了有利的发展,目前纯水设备已经广泛运用于各个领域,是各个行业不可缺少的水处理设备。 纯水设备的作用就是应用于各种超纯材料、试剂、实验室、生物实验、电子产品、的生产和清洗等,可以说目前大部分行业都需要用到纯水设备,一些特殊行业还会用到超纯水、无菌水等,这些水质都是通过纯水处理设备来实现的,那么纯水设备是如何进行制水的呢,今天水思源就为大家介绍一下纯水机设备的工作原理,让您对纯水设备有着进一步的了解。 纯水机设备的工作原理简单的来讲就是将源水变成纯水,源水进入纯水机设备的各级纯化系统,过滤掉水质的杂质、有机物、无机物、意味气体等不溶物,源水在通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部,反渗透膜能够去除水中残留的各
收录于话题
在反渗透水处理设备
工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
如今,人们的生活水平提高<
1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。7、实际操作工作压力操纵,应在考虑产水率与水体的前提条件下,取尽可能低的工作压力值,那样有益于减少膜的水扩散系数衰减系数,降低膜的拆换率。纯水设备的内部构造非常复杂,检修机器设备的情况下一定要找技术专业的人员开展实际操作,不能私自拆卸自主检修。假如确实想自主检修,必须在技术专业的人员远程控制具体指导下开展,不然,非常容易对机器设备导致危害,这样一来,便会提升检修的成本费。
我在湖南有个工程,五星级酒店,可有一些资料,小弟很头痛,就是变压器和发电机组需要运输和安装, 活会干,但资料编制有些困难,那位仁兄可以帮帮我, 我可以套用的资料, 谢谢了。
各位好,鄙人刚开始做纯水处理,可否请大家帮忙提供一些反渗透装置的框架,自动控制阀门和仪表的供货厂家的名单和联系方式,要上海的。谢谢。
在大型工程项目的实施过程中,大型设备吊装工程起着举足轻重的作用。一.大型设备吊装工程的特点:1.工艺---通常采用吊车提升抬吊法或滑移法,吊装工艺技术越来越成熟;2.吊车---普遍采用重型吊车和大型液压提升设备,起吊能力大幅提高;3.吊具---设计和制造走向专业化,安全性能有保障;4.计算---采用计算机专用软件计算,有清晰的解析结果和理论依据;5.方案---编制工作规范化,决策过程科学化。二.吊装方案的编制(一)调研和技术准备编制吊装方案的前期调研工作和技术准备非常重要,主要从四个方面着手,包括项目管理的模式、大型设备的组织、吊车机具的配备和作业环境的考察,做到全面、细致、精确.编制方案之前,通常需要进行以下工作:1)研究大型设备吊装工程的管理模式和项目建设统筹规划、项目总承包单位对大型设备吊装的总体计划及要求、大型设备吊装承包方式、运输单位情况、运输要求及已有经验等。2)了解大型设备设计和制造单位的情况、设备的交货状态(整体或分段)、各种时间进程及设备制造工艺特点
EDI水处理技术是一种将多种水处理离子技术相结合的超纯水制备技术。EDI超纯水设备应用的正是这种技术,大型超纯水设备非常巧妙的使电渗析技术和离子交换技术结合运行,进而制备出超纯水。 大型超纯水设备出水水质是所有超纯水制备设备中较为稳定的,能接连不断制取使用者要求质量的超纯水。实现全自动电脑无人工控制,并且不需酸碱药剂再生,不会出现污水排放,但是这样的设备也有出水质量变化的时候,超纯水电导率高是目前困扰设备的大问题之一。下面为大家介绍一下大型超纯水设备出水电导率高的原因。 大型超纯水设备出水电导率高的原因: 1、一般电导率高单纯的理解的话就是系统不发生变化,系统本身不存在问题的话单纯的电导率升高是因为反渗透膜组件的老化造成的脱盐率的下降。 2、意外情况设备在运行一段时间后产水量没变化,电导率升高,排水量增大。说明膜被氧化性介质降解,电导率升高。 设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。这种情况是由于反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高, 大型超纯水设
