一般的小区生化池设计只需达到三级排放标准即可,但是现在无城市污水处理厂,要求污水处理达到二级排放标准后排放,请问污水经生化池处理后能达到二级排放标准吗?生化池最高能达到几级排放标准呢?
最近园区又下了新的指标,对制药企业的COD不仅要到500以下连氨氮也要降到50以下啊, COD还能勉强撑住但氨氮却一直降不下来 , 头都打了啊 ! 希望各位能给点建议
本人现在正一食品厂进行污水调试,不知道是何原因污水进入A/O生化池后,出水变成乳白色,污泥的挂膜情况良好,前段时间该厂停产月余。
请教:生化池磷肥投加量如何计算?(用过磷酸钙,有效磷P2O5≥46%),是用过磷酸钙的分子式计算含磷量的百分数还是用五氧化二磷计算含磷量的百分数?
各位大侠,最近一段时间生化池泡沫很多,而且很粘稠,颜色发黄,之前运行正常,有什么办法去除泡沫?进水COD:20000mg/L,NO3-N:5000mg/L,废水:羟乙基纤维素废水工艺:D-N,CBR,ASB工艺(缺氧反硝化+接触氧化+活性污泥)污泥负荷没有太大变化,MLSS:8000mg/L,出水COD也比较正常。初步估计是污泥老化,除了排泥、加水喷淋、消泡剂,还有没其他办法消泡?
图纸简介: 缺氧池曝气装置图,好氧池曝气装置图,曝气头,曝气头分布图 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10
19万平米的住宅小区污水处理——生化池
可从以下方面来给我些建议,谢谢!!!生化池设计时要考虑半放空问题,即在后期调试时,需水质不好时可将生化池上半部分水放掉,但保证池内污泥不流失小白,现在还在学习阶段,求大神给些具体的指导!不甚感激
请教各位,考虑长期向好氧生化池补充BOD营养物质,选择什么比较好?已设有水解酸化池,水解酸化后调入即可。还有PAM如何检测,指标有哪些?由于目前化验室设备不全,只做了高温灼烧,看残留量,这种方法可以一概而论么?与生产工艺有关系吧?
请各位帮忙分析此为何物,及系统的情况怎样。。。。
如题,生化池的尺寸是12×5×4m,Q=20m3/h,汽水比:15:1,请问该如何确定风机的风量?最好说的详细点? 先谢谢了!
化纤废水,CASS工艺,池子刚大修完,5.20才投入使用,由于之前污泥膨胀,在运行前加石灰调PH杀了一下,并加了大粪(此池子的污泥是从其他池子倒过来的膨胀污泥),加完后前2天效果很好,上清夜非常清澈,SV也恢复正常,污泥浓度较低,但没过几天,沉淀时上清夜就浑浊,夹带很多细小颗粒,怀疑是污泥不成熟,负荷大的原因,遂降低了负荷,这两天上清夜稍微清澈一点,但池面有大量白色泡沫,并且泡沫中含有大量浮泥,这是什么原因引起的,是不是曝气过度了?请前辈们指点迷津,不胜感激!现生化池数据:SV=20 MLSS=2.0 进水COD=400-600 低水位曝气时DO=5-6.5,高水位曝气时D0=2-5
本人是处理生化工艺的新手,想请教大家一些处理中遇到的问题,我们的原进水COD保持在200--300之间,经过厌氧塔,再经过气浮池,再经过曝气池,二沉池出水。一般像原进水200 300COD经过厌氧塔之后,出水的COD就已经差水多达标了,问题是好氧处理这部分,打个比方,曝气池的出水COD正常的话在40 50 左右,再经过二沉池,外排出水COD也就在10--20之间,问题是这样:二沉池有四个池四台污泥泵,我们每两个小时轮换污泥泵回流至曝气池,一个班八个小时,四个池正好每个池的污泥都能及时回流,问题:污泥泵回流量打得大的话,曝气池的COD就会增加,曝气池的DO就会降低,二沉池的水面也会有细小的污泥悬浮~影响到出水水质~本人也试过把污泥回流上去以后,把回流量调小,这样曝气池出水和二沉池的出水COD明显降低,但是曝气池的DO会越来越低,这又是何解,怎么样处理这两方面的矛盾?
我们是处理食品加工废水,最近生化池活性污泥不易沉降,上清液浑浊,有粘性,镜检发现有大量丝状菌,很多钟虫。而且新鲜的污泥加进去没几天就没了,DO在3mg/L左右。这样下去该怎样运行?
我们厂是AAO工艺,设计2万吨,风机是罗茨风机,目前进水COD一般在150左右。溶解氧末端能达到10,一般都会高于3。。。。污泥浓度曾一度降低到500左右,后回涨到1800左右,一周内又下降到几百。反反复复。所以一直没敢排泥(2个月未排了)。求教该怎么调整。
我厂为CAST工艺,近期受一股进水影响,生化池表面出现大量浮泥,MLSS由原先的6800上升至130000,MLVSS变化不大,3480上升至4500,污泥颜色变深黄,有老化的迹象,DO上不来,一般2小时两台风机才0.8,后来采取减半进水,能达到3左右。目前出水指标氨氮指标突然变好,在此之前进水40出水5左右,现在出水都0.8左右,其它指标和以前差不多,最大的不同是出水浑浊,现在最大的问题是池面上的浮泥天天捞也不见少,已经是加强脱泥了。本厂收集的汽车加工行业的污水,这里以汽车工业为主。求解,是不是中毒了,生物相不太好,基本没看到虫虫。
如题,求教大神,AAO放空管管径怎么确定,如果根据放空时间确定的话,从哪里找到依据呢。还有放空管的阀门井怎么设计呢?依据什么呢?
