  • 生化仪专用超纯水机可以不更换滤芯吗
    生化仪专用超纯水机产水水质更纯净,所以普遍用于工业与实验室。要知道,生化仪专用超纯水机的水质之所以高于其他水处理设备的产水水质,主要是依赖于生化仪专用超纯水机的滤芯。那么,如果生化仪专用超纯水机不更换滤芯会怎么样呢?会出现什么样的后果呢?下面让我们一起了解一下。 1、用户在使用生化仪专用超纯水机的过程中,如果发现产水量降低,水中还残留一些杂质,这是因为滤芯已经到了使用期限,如果不及时更换,这种情况会更加明显,严重时会导致水源的二次污染。 2、不管滤芯是否达到使用周期,只要接入电源,生化仪专用超纯水机就会继续运转,当然,这种情况下会造成机器超负荷运转,最直接的反应就是出现声响,各配件故障等。若不及时解决,可能导致机器停止工作,不出水。 3、所有滤芯成本只需要数十元,但若不及时更换,将会对净水器造成深远影响,轻则影响过滤效果,降低水量(永久性),严重可能导致运转失常,机器报废,数千元投入化作流水。 4、滤芯长时间不更换,污染物会堵塞在表层,时间过长易与水发生质变反应,滋生更多细菌,第一点介绍的水源二次
  • 生化仪专用超纯水机在设计上的优势
    生化仪在分析化学元素含量时所能测到的非干扰元素越少越好,需要用超纯水洗刷测试品以达到更有效的校准。生化分析用超纯水机是专为全自动生化分析仪设计的超纯水制备仪器。生化分析用纯水机根据生化仪超纯水用量大的特点,一般设计为10L/小时到60升每小时。 生化仪超纯水机工艺的设计上有一定的特点: 1、储水桶采用密闭式非压力水桶,全自动生化分析仪可直接吸水进机。 2、配备的水箱均为大号,120-500升容积。 3、配备的反渗透膜、纯化包都比普通的超纯水规格大。 4、因为产水量大带来的耗材更换速度快,生化分析型超纯水机通常考虑了节约耗材的设计。 5、生化分析仪在医院检验科应用较多,医疗部门的工作时间有一定的特殊性,要求生化仪的耗材更换方便快捷,售后服务及时到位。这些要求使得生化分析型超纯水机在用户维护和耗材更换上更简易。 6、生化分析型超纯水机通常为落地式,增大机内空间以填装更多的耗材,减少耗材更换的频率。 目前,生化仪与实验室超纯
  • 纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢
    纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
  • 生化分析仪选购配套生化仪超纯水设备注意事项
    1、生化仪在分析化学元素含量时所能测到的非干扰元素越少越好,需要用超纯水洗刷测试品以更有效的校准。 2、生化分析用纯水机是专为全自动生化分析仪设计的超纯水制备仪器。 3、生化分析用纯水机根据生化仪需超纯水用量大的特点,一般设计为10L/小时—100L/小时。 4、生化分析用纯水机对超纯水的要求一般要求超纯水电阻率>18MΩ-cm。 5、生化分析型超纯水机的设计上有一定的特点: ①储水桶采用密闭式非压力水桶,全自动生化分析仪可直接吸水进机。 ②配备的水箱均为大号,以方便科室高峰用水。 ③配备的反渗透膜、纯化罐都比普通的超纯水规格大(大部分国产纯水机都是配备的纯化柱)。 ④因为产水量大带来的耗材更换速度频繁,生化分析型超纯水机通常考虑了节约耗材的设计。 ⑤生化分析仪在医院检验科应用较多,医疗部门的工作时间有一定的特殊性,要求生化仪的耗材更换方便快捷,售后服务及时到位。这些要求使得生化分析型超纯水机
  • 纯水一级电导达到100以上
    我们用的是深圳纯水一号,已经使用4年了,纯水的出水电导率也不稳定,在正常使用的时候下降很厉害,比如现在出水电导率是15.64,二级泵一开就下降到12.31,等会二级再次运转的时候就会下降到10.12,EDI是最近才送到到深圳修过的,一级电导达到100多。我想问的问题有两个: 1、为什么一级电导会这么高?有哪几个原因?(放掉中间水箱的水,让一级泵不停运转,一级电导会有所下降) 2、为什么出水电导会下降的如此快?请高手指教,我很想知道其中的原因,谢谢!!
  • 关于纯水药剂投加的稀释浓度
    请教各位一个问题:在纯水处理过程中投加PAC、NaCLO、NaHSO3、NaOH、阻垢剂等时,药剂的原始浓度一般都是固定的某一个值,同时投加量也可以根据水质确定的,但一般都需要稀释后投加,稀释的比例将直接影响的计量泵的选型及投加效果,故请教大家在日常运行中,以上药剂投加的稀释浓度(按质量分数)。
  • 求助:新手该怎样学习纯水?
    我是个新手,希望能借鉴一下大家学习纯水的经验,心得,方法.还有希望得到一些关于纯水,反渗透的学习资料.在此谢谢大家的答复咯!!!!!
  • 纯水的PH怎么老是呈酸性呢?
    前几天说的阳离子电导率洗不下来就算了反正反渗透出水电导率在0.2以下了以后空了取出离子在研究吧现在的问题是纯水的出水怎么老是呈酸性呢?PH:6哪个大虾知道啊告诉下哦
  • 回弹仪的使用和检定方法
    回弹仪的使用和检定,做检测的都知道,混凝土回弹仪,砂浆回弹仪最容易出问题,当率定时发现值不准时,不用再花几百元钱去维修,自己动手就可以解决了。
  • 瓦勃氏呼吸仪的使用方法
    有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
  • HDPE管输高纯水?????????????
    以前发过一个这样的帖子,结果出差没来得及看,回来的时候已经换成新版本了请问谁知道HDPE管能不能输高纯水,渗出率有多少?
  • 关于纯水设备供货厂家的咨询
    各位好,鄙人刚开始做纯水处理,可否请大家帮忙提供一些反渗透装置的框架,自动控制阀门和仪表的供货厂家的名单和联系方式,要上海的。谢谢。
  • 水分仪的组成和相关知识
    【目的】掌握显微镜的操作规程;了解光学显微镜的结构及原理;了解显微镜的保养方法。掌握临时水封片的制作。 【用品】显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、吸管、吸水纸。 【材料】松(Pinus)茎横切永久制片、含绿藻的水、写有“上”字的小纸片。 【内容及方法】一、显微镜的结构光学显微镜(以下简称为显微镜),是用来观察肉眼看不见的微小生物结构的。虽然电子显微镜已经问世,但是,在目前一般的科学研究和教学中,显微镜仍然是重要的、较为精密的生物观察仪器。为了正确操作、妥善保管和维护显微镜,使之延长使用年限,作为生物学工作者,必须了解显微镜的结构和功能。 MoticB1-220ASC型显微镜外形结构图一架显微镜包括光学系统和机械装置两大部分 (一)机械部分 1.镜筒是一个金属长筒,筒口上端安装目镜镜头,下端装有镜头转换器和物镜镜头。 2.镜头转换器是安装在镜简下端的一个旋转圆盘。镜头转换器上有3--5个孔,分别装有低倍或高倍物镜镜头。
  • 纯水设备的基本工作原理
    随着人们对于环保事业的关注,越来越多人注重用水质量,纯水设备的出现是为了更好满足人们对于高品质的生活用水的需求,人们对于环保的认可也让纯水设备行业得到了有利的发展,目前纯水设备已经广泛运用于各个领域,是各个行业不可缺少的水处理设备。 纯水设备的作用就是应用于各种超纯材料、试剂、实验室、生物实验、电子产品、的生产和清洗等,可以说目前大部分行业都需要用到纯水设备,一些特殊行业还会用到超纯水、无菌水等,这些水质都是通过纯水处理设备来实现的,那么纯水设备是如何进行制水的呢,今天水思源就为大家介绍一下纯水机设备的工作原理,让您对纯水设备有着进一步的了解。 纯水机设备的工作原理简单的来讲就是将源水变成纯水,源水进入纯水机设备的各级纯化系统,过滤掉水质的杂质、有机物、无机物、意味气体等不溶物,源水在通过各级滤芯后进入纯水设备的膜内部,反渗透膜能够去除水中残留的各
  • 反渗透纯水设备如何消毒
    在反渗透水处理设备
  • 去离子纯水设备的选购技巧
    现在越来越多的工厂会使用纯水设备来辅助生产,但是对于五花八门的纯水设备却无从下手,那么下面就简要的跟大家分享下选购的技巧吧,下次购买就可以放心了呢。 去离子水设备又称“纯水机”,是采用先进的反渗透、混床、EDI等工艺制备系统,滤除水中杂质、颗粒物、胶体物、病菌,广泛用于生活饮用、环保电子、科研实验、生物制药、航空航天、核能化工。去离子水设备适用范围广、过滤精度高,能够根据生活、工业需要将任何源水(自来水、井水、河水、海水、湖泊水、地下水、江水等)过滤成满足生活饮用水卫生标准、工业用水标准的纯水。 选购时需要注意的点: 1、明确自身用水需求:选购
  • 工业纯水设备的组成部件!
    工业纯水设备的组成部件!
    工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
  • 工业纯水设备的工艺和特点!
    工业纯水设备的工艺和特点!
    工业纯水设备的工艺和特点! 工业纯水设备反渗透技术是目前zui行进、zui有效、zui节能的膜分离技术,与前置预处理系统配套使用,具有工艺先进、操作简便、运行费用低、无污染、维护方便等优点;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、工艺先进、自动化程度高、占地少、能耗低、无污染、出水水质好及操作维护简便等优点。? 工业纯水设备特点: 1、根据项目原水特征,结合已有的经验,在确保出水达标的前提下,采用成熟、可靠、技术先进的处理工艺。 2、系统运行要求低能耗、低费用。 3、系统设备全面采用实现标准化、模块化和系统化的设计方式,以便快速安装和以后系统维护。 4、设备选型以技术先进、经济合理、安全可靠、节能,较大可能地减少维修费用为原则。 5、自动化控制设备以及主要检测仪器、仪表选用国外先进产品或国内。设备、仪表及控制系统选型经过实际检验为运行可
  • 怎样减少纯水设备的运营成本?
    1、进水水体跟机器设备耗品的使用期限立即有关,因而,进水水体要合格,不然,会提升拆换零配件的頻率。2、源水溫度最好是操纵在15度到四十五度。3、按时给机器设备开展清理,将一些残渣和病菌给清除掉。4、定期维护机器设备,滤芯过滤器还要立即拆换,不然将危害ro反渗透膜的使用期限。5、按时对纯水设备产水量水体开展检验剖析,假如水体有出现异常时就需要清理RO膜。6、在基本状况下机器设备的产水率降低10,产水量含盐度显著升高,或压力差提升了15时,也解决ro反渗透膜开展立即清理。7、实际操作工作压力操纵,应在考虑产水率与水体的前提条件下,取尽可能低的工作压力值,那样有益于减少膜的水扩散系数衰减系数,降低膜的拆换率。纯水设备的内部构造非常复杂,检修机器设备的情况下一定要找技术专业的人员开展实际操作,不能私自拆卸自主检修。假如确实想自主检修,必须在技术专业的人员远程控制具体指导下开展,不然,非常容易对机器设备导致危害,这样一来,便会提升检修的成本费。
纯水仪
纯水仪专题,为您提供纯水仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与纯水仪 相关的专业交流讨论,更多纯水仪相关内容请访问
广州纯水设备
纯水处理
