  • 氨氮与生化池中溶解氧的关系
    我公司采用的是水解酸化+生物接触氧化处理印染废水,想知道生化池中溶解氧的浓度与水中氨氮浓度的关系?溶解氧高氨氮低?还有就是之前的出水偏棕红色,在棕红色出水情况下,氨氮测量结果很低。现在出水是浅棕色,但是氨氮升高了,也想知道出水色度对氨氮的影响?手工测量方法是纳氏试剂法。
  • 如何降低曝气池的溶解氧啊?
    我在调试一个5000T/D印染污水.但是现在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝气量关小后,风机就压力不够.进水的溶解氧就较高在4左右.是不是该加什么药??请各位高手指点!!
  • 【环保学院】溶解氧DO是什么?
    【环保学院】溶解氧DO是什么?
          当今处理污水大多数是好氧-厌氧相结合的污水处理工艺,溶解氧在实际的废水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或波动过大,会迅速导致活性污泥系统波动,进而影响处理效率。因此,需要在实际处理工艺中,严格控制溶解氧的含量。今天,我们就详细讨论一下什么是溶解氧。 1. 溶解氧DO的定义       溶解氧字面意思是水体中游离氧的含量,用DO表示,单位为mg/L。从理论上理解,当曝气池各点监测到的溶解氧值略
  • 各种温度下饱和溶解氧值
    1 、溶解氧指溶解在水中的氧含量。又称氧饱和值,指水体与大气中氧交换处于平衡时,水体中溶解氧的浓度。在通常的大气压力条件下,饱和溶解氧 OS
  • 溶解氧发生异常,忽高忽低怎么办?
    溶解氧发生异常,忽高忽低怎么办?
  • 溶解氧上升和下降的原因
    我们知道,溶解氧的来源主要有两种,分别是水体和大气平衡状态下溶解到水体中的氧以及在水体中进行化学反应、生物化学反应而形成的氧。而水中溶解氧的多少和很多方面有关,例如大气压力、水体温度、含盐量等等,一、
  • 溶解氧上升和下降的原因!
    我们知道,溶解氧的来源主要有两种,分别是水体和大气平衡状态下溶解到水体中的氧以及在水体中进行化学反应、生物化学反应而形成的氧。而水中溶解氧的多少和很多方面有关,例如大气压力、水体温度、含盐量等等,今天小编为大家介绍一些关于溶解氧异常分析的知识。   1、溶解氧升高的原因分析:   1)有毒有害物质的流入:由于工业废水的流入会造成有毒有害废水的进入,导致活性污泥好氧速率Sour下降,DO上升。如超量重金属是细菌的抑制剂和杀菌剂,漂白粉、液氯等对细菌有很强的杀伤力,这些物质可导致细菌大量死亡。   2)含强氧化剂废水的大量流入:强氧化剂如高锰酸钾可氧化细菌的细胞物质而使细菌的正常代谢受到阻碍,甚至死亡,其结果必然导致微生物需氧量下降而使DO上升。   3)进水浓度过低:对于雨污合流的排水体制,由于长时间降雨、融雪水的大量流入,会造成曝气池进水负荷过低,使DO上升。 <
  • 一直曝气为什么溶解氧还是很低
    曝气是提高水体溶解氧水平的一种常见方法,通过向水体中注入空气,增加水体中氧气的含量。如果曝气后溶解氧水平仍然低,需要对水体进行详细的水质检测,评估水体的具体情况和曝气系统的性能,然后根据检测结果采取相应的措施,如增加曝气设备、改善水体流动、控制污染物排放等。一、曝气机选型不对。
  • 请教关于溶解氧的测定的有关问题
    溶解氧的测定一般可以用碘量法测定,但如果使用溶解氧测定仪的话,出现读数偏高的问题,这是为什么?另外,溶解氧测定仪的调零是不是因不同的仪器而不同?调零有什么要求吗?使用什么溶液吗?谢谢!
  • 有什么好方法降低生化池氨氮
    最近园区又下了新的指标,对制药企业的COD不仅要到500以下连氨氮也要降到50以下啊, COD还能勉强撑住但氨氮却一直降不下来 , 头都打了啊 ! 希望各位能给点建议
  • 接触氧化池溶解氧的问题
    根据风机的供养量计算,可以满足接触氧化池的要求。但是在微生物培养后期,溶解氧仅有0.05左右。根据现场考察。可能是曝气头量很少,其中每个曝气头可达9m3/小时。请问有沈什么好的解决办法吗?
  • 关于接触氧化池内溶解氧的问题
    请问正常的接触氧化法,池内的溶解氧应该是多少?我现在的溶解氧达到了5。8mg/l,是否太高了点?但是出水指标都没问题,只是微生物种类不多,只有些浮游生物,轮虫等
  • 求助:关于A/O生化池的些许问题?
    本人现在正一食品厂进行污水调试,不知道是何原因污水进入A/O生化池后,出水变成乳白色,污泥的挂膜情况良好,前段时间该厂停产月余。
  • 相应温度下溶解氧饱和值
    污水处理中经常要检测水中溶解氧,为更好的掌握其数值,查了下相关的知识,在相应的温度下溶解氧饱和值。
  • 生化池磷肥投加量如何计算
    请教:生化池磷肥投加量如何计算?(用过磷酸钙,有效磷P2O5≥46%),是用过磷酸钙的分子式计算含磷量的百分数还是用五氧化二磷计算含磷量的百分数?
  • 接触氧化池中溶解氧的控制
    我公司污水处理场的工艺流程是汽浮+水解酸化+沉淀+一级接触氧化+沉淀+二级接触氧化+沉淀---出水,请教各位各级接触氧化池的溶解氧应中何控制?另外如果安装DO在线装置,感应器应安装点应取何处?
生化池溶解氧
生化池溶解氧专题,为您提供生化池溶解氧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生化池溶解氧 相关的专业交流讨论,更多生化池溶解氧相关内容请访问
相关热门专题
生化池容量
生化池设备
