目前日处理量18立方,好氧池30立方,原水氨氮140,出水45-55左右,不稳定,要求出水40以下,之前是cod超标,氨氮没有问题,现在是氨氮超标,cod没有问题。
我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
4大垃圾渗滤液的处理难题
垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
无论是生活垃圾渗滤液还是工业垃圾渗滤液都具有非常高的污染性,因此必须要进行有效处理达标后才可以排放,接下来我们就一起了解一下生活垃圾渗滤液处理的优质工艺。 垃圾是造成环境污染的重要源头,若大部分小型垃圾转运站产生的废水未经任何处理直接排入了市政污水管网,会对城市水环境体系造成一定影响。 生物法处理垃圾渗滤液,对于复杂的渗滤液处理稳定性差,难以达到预期效果,蒸发法处理垃圾渗滤液,能量消耗高、热交换效率低和一次性投资成本高的缺点,而采用DTRO反渗透膜技术工艺能提高渗滤液处理效果和环保效果。 DTRO膜处理工艺对于COD、盐等各种杂质具有很高的截留率,同时具有很高的回收率,可以将膜的透过液进行回收再利用,保护环境的同时实现节能减排。 以上为大家介绍的就是生活垃圾渗滤液处理的优质工艺,希望对大家有帮助。
近年来,随着我国生态环境保护的逐步加强,垃圾渗滤液处理工艺不断改进和完善。垃圾渗滤液污染严重,实现垃圾渗滤液的资源化利用具有可观的经济价值和社会效益。 根据我国垃圾渗滤液的特点,单一的生活垃圾渗滤液处理技术无法满足废水排放标准,而且现规定垃圾渗滤液要达到全量化排放,不能产生二次污染。因此,应采用SN耦合氧化+生化+深度处理组合式垃圾渗滤液处理技术对垃圾渗滤液进行有效处理,实现垃圾渗滤液的资源化利用和全量化处理稳定达标排放。 垃圾渗滤液处理存在的问题: 1、设备投资和运维成本高。目前我国生活垃圾渗滤液处理设备多为进口。虽然处理效果好,但是后期维护管理难度大,购买价
进水水质情况如下:序号 项目 指标 1 BOD5 30000 mg/L 2 CODCr 50000 mg/L 3 NH3-N 2000 mg/L 4 SS 8000 mg/L 5 pH 6.0~9.06 最低水温 12℃ 7 最高水温 25℃处理量:60T/D,要求出水要求达到《垃圾渗滤液的排放标准》要求
最新的生活垃圾填埋场渗滤液处理规范(试行),有需要的可以看看。
生活垃圾是我们日常生活中随时会产生的,城市生活垃圾在统一收集处理过程中,渗滤液的处理往往是非常棘手的问题,为了应对传统渗滤液处理工艺的弊端,技术不断革新,如今生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺终于得到长足发展。 生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺往往会采用管式超滤膜+纳滤膜+反渗透膜组合工艺,管式超滤膜的出水不含有悬浮物和可生化降解的有机物,采用纳滤膜对管式膜的出水进行深度处理,用来去除难生化降解的有机物、色度等,采用反渗透膜处理纳滤膜的出水,反渗透的脱盐率高达99%,能有效截留垃圾渗滤液中的有机物、无机物、盐等污染物。 使出水达标,反渗透根据形式不同可分为卷式反渗透和碟管式反渗透,碟管式反渗透的操作压力更高一些,可以达到160bar,两种形式的反渗透各有优势,根据具体项目需求可以做不同的选择。采用合理的工艺使垃圾渗滤液得到有效处理之后出水可以回用,满足环保效益和社会效益。 生活垃圾填埋场渗滤液必须经过有效处理才不会对环境造成污染危害,希望本文所述内容能为您的渗滤液处理工程提供一些帮助。
生活垃圾填埋场渗滤液处理是属于废水的处理领域,生活垃圾填埋场渗滤液成分非常复杂,可生化性低。导致垃圾渗滤液的处理难度大,工艺复杂。下面就为大家介绍一下生活垃圾填埋场渗滤液处理方法及步骤。 (1) 将垃圾渗滤液通过渗滤液进口进入格栅/格网,进行预处理后进入收集池,得到预处理垃圾渗滤液。 (2)将得到的预处理垃圾渗滤液依次在一级缺氧池中进行前置反硝化、在好氧池中进行好氧处理和在二级缺氧池中进行内源反硝化,得到内源反硝化出水,所述内源反硝化出水部分经回流出口和混合液回流泵,回流进行前置反硝化,部分经出水口,进入第一MBR系统,进行第一MBR处理,得到第一MBR出水和第一MBR污泥,所述第一MBR污泥部分经污泥回流口和污泥回流泵回流进行好氧处理,剩余污泥经污泥出口和第一剩余污泥泵后进入污泥脱水系统进行污泥脱水。 (3)将得到的第一MBR出水进入中间池后进入筛分系统进行膜筛分,得到含有大分子有机物的高浓度废水和含有小分子有机物的低浓度废水。 (4)将得到的含有大分子有机物的高浓度废水进入大分子电催化氧化装置
工艺说明: 渗滤液原液通过泵进入预处理进行生化作用有效去除SS,降低COD,氨氮等污染物,再进入二级反渗透膜系统过滤处理。产生的浓水再进行后端催化活化+高效生化+臭气氧化(尾气净化系统)处理,原液和浓水达标进入混合水箱达标排放,全量化解决。最后产出的污泥进入污泥压缩池进行压滤处理,含盐量低的浓水回流到浓缩池再处理,含盐量高的污泥通过桑螺压泥机压干污泥(含水率80%)合法转移处置。尾气运用喷淋式吸收塔吸附,使尾气达标排放。
传一些有关垃圾渗滤液处理技术论文
1. 简述 目前为了达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的排放标准,较普遍采用的工艺为:垃圾渗滤液 → 预处理→流化床生物处理(如:UASB、上流式厌氧污泥床)→ 活性污泥法(如:MBR、膜生物反应器) → 纳滤(NF)+反渗透(RO),或在保留RO的基础上增减前面的工艺。此工艺的特征是:出水为两股,一股淡水,一股浓水,淡水的数量一般为80%~50%(新设备出水量可达80%,随着时间的推移,出水量慢慢减少,有的减少至50%左右);浓水的数量一般为20%~50%;淡水的指标符合国际排放标准,而浓水则无法处理再被送到原垃圾场。浓水中的污染物并没有减少,周而复始污染不断增加。有的场领导感叹道:为了达标这种工艺纯属无奈之举,特别盼望有不重复污染,运行费用低的新方法出现。新方法的路线:人们从原来的生化物化方法,转移到现在的RO工艺,主要是重金属离子和氨氮升高而对微生物细胞壁的影响。此方法的特点是95%的重金属离子被去除,99%的氨氮(或根据生化需要保留一定的氨氮)被脱掉,从而保障微生物的健康生成。减少投资,降低运行成本。
我现在在做毕业设计,渗滤液的处理,COD:10000mg/L BOD:3000mg/L SS:600mg/L NH3-N:1500mg/L 08年颁布的新标准,用传统法很难治理达标啊,现在市场上都用什么方法, 麻烦高手给我一个具体流程。 多谢了!!!!!1
垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
进水水质cod1460;氨氮1220;主要工艺A-O-A-O-MBR-NF-RO,调试出水氮超标,求指导
垃圾渗滤液是一种高浓度的有机废水,它来源于垃圾本身所含的水、进入垃圾填埋场的雨雪水和其他水,降低垃圾和覆盖土层的饱和持水能力,并经历垃圾填埋场的污染。覆盖土层。废水必须合理排放,垃圾渗滤液处理的工艺原则。 1、根据垃圾渗沥液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必需具有较强的适应性和操纵上的灵活性,并且能够轻易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。 2、垃圾渗沥液中不管是有机物COD、BOD5,还是NH3—N、色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行用度,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。 3、处理工艺不但能够有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免其对环境的再次污染。 4、应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,真正彻底的减小、消除污染物对环境的危害。 根据实际情况来选择优质的垃圾渗滤液处理工艺,对垃圾渗滤液进行合理有效的处理是非常重要的,希望上述内容对广大用户
化工废料残渣在化工企业固废堆放场内存放过程中,经过雨水、雪水的冲刷沉淀出大量的液体,这些液体即可称之为垃圾渗滤液,化工垃圾对环境污染非常大,因此必须进行妥善处理。 碟管式化工垃圾渗滤液处理设备对离子、有机物等很多物质都有很高的截留率,出水水质好,使通过膜的透过液可以达到合格排放指标。 由于影响碟管式DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用生化的传统工艺,会有很多因素影响生化效果,所以DTRO碟管式化工垃圾渗滤液处理设备在这方面会更有优势。 DTRO化工垃圾渗滤液处理设备可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行,也可以间歇式运行,来适应不同需求。 化工垃圾渗滤液对水生物和土壤中的微生物会造成毁灭性伤害,严重破坏生态系统,因此一定要合理选用处理工艺,达到合格排放的目的。
垃圾渗滤液表现出水质波动大,污染物浓度高的特征,而且还会受到季节等因素影响,垃圾渗滤液处理工艺要遵循高效、占地小、配置简单、安全环保等特点。而DTRO膜技术就是如今能够达到这种效果的工艺之一。 DTRO膜元件是专门用来处理高浓度污水的膜组件,正适合垃圾渗滤液的处理,其核心技术是碟管式膜片膜柱。把反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置入耐压套管中,就形成一个膜柱。 DTRO膜元件独特的设计结构有效增加了膜元件的透过速率和自清洗功能,从而有效地避免了膜堵塞和浓度极化现象,成功地延长了膜片的使用寿命。非常适合应用于垃圾渗滤液处理设备当中。 如今DTRO膜技术的出现,给垃圾渗滤液处理过程中带来了更加便利的条件,使垃圾渗滤液得到很好的处理效果。
