  • 垃圾渗滤液处理2008新的排放标准
    填埋场污染控制标准GB16889-2008
  • 垃圾渗滤液处理设备价格标准
    垃圾渗滤液处理设备价格是怎么定的?想必很多用户都比较关心,其实垃圾渗滤液处理设备一般都是没有标准定价的,具体的原因为大家介绍一下: 垃圾渗滤液处理设备的价格不等主要来源于客户的实际需求,一般垃圾渗滤液处理设备以模块化设计,根据装置产能、配置情况,将各单元进行模块化组合。此种方式减少在现场施工量,提高安装、调试效率,缩短建设工期。 在选购垃圾渗滤液处理设备时需要了解垃圾渗滤液处理设备所需水处理水源,最大处理量以及出水直接排放还是回用。这些数据与垃圾渗滤液处理设备的价格以及设计方案都有着密切关系。 垃圾渗滤液处理设备材质要根据实际要求来选择,如配置材料按工艺要求、行业要求和客户成本预算合理选用。 以上便是关于垃圾渗滤液处理设备报价的相关内容介绍,消费者切记不要一味关注低价产品,性价比高才是更好的。以上介绍希望对大家有帮助。
  • 有个关于生活垃圾渗滤液的处理问题
    目前日处理量18立方,好氧池30立方,原水氨氮140,出水45-55左右,不稳定,要求出水40以下,之前是cod超标,氨氮没有问题,现在是氨氮超标,cod没有问题。
  • 生活垃圾渗滤液处理的工艺特点对比
    无论是生活垃圾渗滤液还是工业垃圾渗滤液都具有非常高的污染性,因此必须要进行有效处理达标后才可以排放,接下来我们就一起了解一下生活垃圾渗滤液处理的优质工艺。 垃圾是造成环境污染的重要源头,若大部分小型垃圾转运站产生的废水未经任何处理直接排入了市政污水管网,会对城市水环境体系造成一定影响。 生物法处理垃圾渗滤液,对于复杂的渗滤液处理稳定性差,难以达到预期效果,蒸发法处理垃圾渗滤液,能量消耗高、热交换效率低和一次性投资成本高的缺点,而采用DTRO反渗透膜技术工艺能提高渗滤液处理效果和环保效果。 DTRO膜处理工艺对于COD、盐等各种杂质具有很高的截留率,同时具有很高的回收率,可以将膜的透过液进行回收再利用,保护环境的同时实现节能减排。 以上为大家介绍的就是生活垃圾渗滤液处理的优质工艺,希望对大家有帮助。
  • 生活垃圾渗滤液处理存在的问题
    近年来,随着我国生态环境保护的逐步加强,垃圾渗滤液处理工艺不断改进和完善。垃圾渗滤液污染严重,实现垃圾渗滤液的资源化利用具有可观的经济价值和社会效益。 根据我国垃圾渗滤液的特点,单一的生活垃圾渗滤液处理技术无法满足废水排放标准,而且现规定垃圾渗滤液要达到全量化排放,不能产生二次污染。因此,应采用SN耦合氧化+生化+深度处理组合式垃圾渗滤液处理技术对垃圾渗滤液进行有效处理,实现垃圾渗滤液的资源化利用和全量化处理稳定达标排放。 垃圾渗滤液处理存在的问题: 1、设备投资和运维成本高。目前我国生活垃圾渗滤液处理设备多为进口。虽然处理效果好,但是后期维护管理难度大,购买价
  • 垃圾渗滤液对环境的影响
    垃圾渗滤液成分非常复杂,浓度高,对环境的破坏程度会比其它的污染更加严重,必须要经过垃圾渗滤液处理设备处理后才可以排放。那么垃圾渗滤液对环境有什么影响呢? 所谓垃圾渗滤液是垃圾在长期的堆放以及填埋过程中,经过自身发酵和雨水冲刷或者是被渗出的地下水长期浸泡后形成的污水。它的形成因素包括垃圾自身包含的水、各类垃圾放在一起发生的化学反应、地下潜水和自然降水,其中自然降水占垃圾渗滤液的大部分。 垃圾渗滤液受垃圾成分、粉尘以及其后等条件影响,因此浓度超高内容复杂。据相关部门经过长时间的检测发现垃圾渗滤液的主要污染物多达六十多种,其中包括致癌物质、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。可见垃圾渗滤液处理不当不但制约我国环境污染治理工作的进展也严重危害着人们的健康。 垃圾渗滤液对环境的影响是很严重的,莱特莱德公司可以为您提供垃圾填埋场渗滤液处理方案,有效的缓解垃圾渗滤液对环境的破坏。
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 生活垃圾填埋场渗滤液处理方法及步骤
    生活垃圾填埋场渗滤液处理是属于废水的处理领域,生活垃圾填埋场渗滤液成分非常复杂,可生化性低。导致垃圾渗滤液的处理难度大,工艺复杂。下面就为大家介绍一下生活垃圾填埋场渗滤液处理方法及步骤。 (1) 将垃圾渗滤液通过渗滤液进口进入格栅/格网,进行预处理后进入收集池,得到预处理垃圾渗滤液。 (2)将得到的预处理垃圾渗滤液依次在一级缺氧池中进行前置反硝化、在好氧池中进行好氧处理和在二级缺氧池中进行内源反硝化,得到内源反硝化出水,所述内源反硝化出水部分经回流出口和混合液回流泵,回流进行前置反硝化,部分经出水口,进入第一MBR系统,进行第一MBR处理,得到第一MBR出水和第一MBR污泥,所述第一MBR污泥部分经污泥回流口和污泥回流泵回流进行好氧处理,剩余污泥经污泥出口和第一剩余污泥泵后进入污泥脱水系统进行污泥脱水。 (3)将得到的第一MBR出水进入中间池后进入筛分系统进行膜筛分,得到含有大分子有机物的高浓度废水和含有小分子有机物的低浓度废水。 (4)将得到的含有大分子有机物的高浓度废水进入大分子电催化氧化装置
  • 怎么有效解决垃圾渗滤液达标排放问题?
    维护环境已经成为中国经济发展的基本国策,垃圾渗滤液处理设备的设计观点也要遵循生态观念,环境维护等条件,通过改进工艺来实现垃圾渗滤液的达标排放。 渗滤液经过机械过滤去除大颗粒杂质后进入调节池,渗滤液在调节池中储存一定时间并经过水解酸化、调节PH值和营养温度后,再用厌氧进水泵进入厌氧反应器底部,以一定流速流动,厌氧过程产生的大量沼气起到搅拌作用,使污水与污泥充分混合,有机质被吸附分解,所产沼气经由厌氧反应器上部集气室排出,含有悬浮污泥的污水进入沉降区。厌氧反应器的出水,进入系统做进一步的生物脱氮处理。 生物脱氮处理系统由反硝化罐和硝化罐、超滤系统组成,在交替缺氧、好氧条件下,渗滤液中的剩余有机物、氨氮、硝态氮经过生物降解得到有效去除。在硝化罐中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物,超滤产水进入纳滤—反渗透进一步处理,超滤浓缩液回流到反硝化罐。 在垃圾渗滤液工程中比较常用的有MBR DTRO膜组合工艺,工艺线路可根据实际需求来进行灵活调整,以达到相应目的。
  • 生活垃圾填埋场渗滤液处理的工艺说明
    生活垃圾是我们日常生活中随时会产生的,城市生活垃圾在统一收集处理过程中,渗滤液的处理往往是非常棘手的问题,为了应对传统渗滤液处理工艺的弊端,技术不断革新,如今生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺终于得到长足发展。 生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺往往会采用管式超滤膜+纳滤膜+反渗透膜组合工艺,管式超滤膜的出水不含有悬浮物和可生化降解的有机物,采用纳滤膜对管式膜的出水进行深度处理,用来去除难生化降解的有机物、色度等,采用反渗透膜处理纳滤膜的出水,反渗透的脱盐率高达99%,能有效截留垃圾渗滤液中的有机物、无机物、盐等污染物。 使出水达标,反渗透根据形式不同可分为卷式反渗透和碟管式反渗透,碟管式反渗透的操作压力更高一些,可以达到160bar,两种形式的反渗透各有优势,根据具体项目需求可以做不同的选择。采用合理的工艺使垃圾渗滤液得到有效处理之后出水可以回用,满足环保效益和社会效益。 生活垃圾填埋场渗滤液必须经过有效处理才不会对环境造成污染危害,希望本文所述内容能为您的渗滤液处理工程提供一些帮助。
  • 解决垃圾渗滤液达标排放问题介绍
    维护环境已经成为中国经济发展的基本国策,垃圾渗滤液处理设备的设计观点也要遵循生态观念,环境维护等条件,通过改进工艺来实现垃圾渗滤液的达标排放。 渗滤液经过机械过滤去除大颗粒杂质后进入调节池,渗滤液在调节池中储存一定时间并经过水解酸化、调节PH值和营养温度后,再用厌氧进水泵进入厌氧反应器底部,以一定流速流动,厌氧过程产生的大量沼气起到搅拌作用,使污水与污泥充分混合,有机质被吸附分解,所产沼气经由厌氧反应器上部集气室排出,含有悬浮污泥的污水进入沉降区。 厌氧反应器的出水,进入系统做进一步的生物脱氮处理。生物脱氮处理系统由反硝化罐和硝化罐、超滤系统组成,在交替缺氧、好氧条件下,渗滤液中的剩余有机物、氨氮、硝态氮经过生物降解得到有效去除。在硝化罐中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有机物,超滤产水进入纳滤—反渗透进一步处理,超滤浓缩液回流到反硝化罐。 在垃圾渗滤液工程中比较常用的有MBR DTRO膜组合工艺,工艺线路可根据实际需求来进行灵活调整,以达到相应目的。
  • 生活垃圾填埋场渗滤液、浓缩液的处理
    工艺说明: 渗滤液原液通过泵进入预处理进行生化作用有效去除SS,降低COD,氨氮等污染物,再进入二级反渗透膜系统过滤处理。产生的浓水再进行后端催化活化+高效生化+臭气氧化(尾气净化系统)处理,原液和浓水达标进入混合水箱达标排放,全量化解决。最后产出的污泥进入污泥压缩池进行压滤处理,含盐量低的浓水回流到浓缩池再处理,含盐量高的污泥通过桑螺压泥机压干污泥(含水率80%)合法转移处置。尾气运用喷淋式吸收塔吸附,使尾气达标排放。
  • 请教:高浓度的生活垃圾渗滤液如何处理?
    进水水质情况如下:序号 项目 指标 1 BOD5 30000 mg/L 2 CODCr 50000 mg/L 3 NH3-N 2000 mg/L 4 SS 8000 mg/L 5 pH 6.0~9.06 最低水温 12℃ 7 最高水温 25℃处理量:60T/D,要求出水要求达到《垃圾渗滤液的排放标准》要求
  • 生活垃圾填埋场渗滤液处理规范(试行)
    最新的生活垃圾填埋场渗滤液处理规范(试行),有需要的可以看看。
  • 垃圾渗滤液方案介绍--TM
    大家用的着的可以看看
  • 垃圾渗滤液处理技术全解
    垃圾填埋垃圾渗滤液处理技术既有与常规废水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性。垃圾渗滤液处理方法主要有物理化学法和生物法。物理化学法包括吸附、化学混凝沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、离子交换、膜渗析、气提、湿式氧化、消毒等法。在COD为2000~4000mg/l时,物理化学法对COD去除率可达50%~87%。binteer.cn/News/jishuziliao光催化氧化和电化学技术的应用是渗滤液污染化学控制的新发展。以TiO2作催化剂的光催化氧化深度处理垃圾渗滤液,COD去除率40%~50%,脱色率70%~80%;通过试验考察了复合半导体催化剂ZnO/TiO2催化氧化处理渗滤液的活性,试验结果表明,此法对COD去除效率最高可达84.5%。我国于2002年利用德国反渗透设备对北京五个垃圾填埋场进行了渗滤液的处理试验。结果证明反渗透处理效果非常好,出水水质优于国家一级标准,目前已先后在多个国内上实施。与生物法相比,物理化学垃圾渗滤液处理技术法不受水质水量变动的影响,出水水质稳定,尤其是对BOD/COD比值较小的可生化性差的渗滤液有较
  • 关于垃圾渗滤液处理调试的问题
    进水水质cod1460;氨氮1220;主要工艺A-O-A-O-MBR-NF-RO,调试出水氮超标,求指导
生活垃圾渗滤液排放标准
生活垃圾渗滤液排放标准专题,为您提供生活垃圾渗滤液排放标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活垃圾渗滤液排放标准 相关的专业交流讨论,更多生活垃圾渗滤液排放标准相关内容请访问
