生石灰的主要成分是CaO,消石灰的主要成分是Ca(OH)2,有图片自己看,还有石灰膏,石灰乳的成分也请大家自己想想哦
成分的不同于形状的不同,看看图片就知道了,还有石灰膏与石灰乳等大家自己看去哦
近来在市场上询价,生石灰块一吨220元,生石灰粉一吨100元。有哪位朋友知道,生石灰粉的生产工艺是什么?生石灰粉与生石灰块什么关系?为什么生石灰粉比生石灰块便宜?
石灰既是建筑材料,用于水泥建筑、除湿等,还用于废水处理,进行酸碱中和、消毒等。生石灰作为强碱性药剂中和酸性废水或者重金属废水,使酸性废水成为中性。吸收锅炉烟气中的SO 2,使排放烟气含硫量符合环保标准。对废水中胶体微粒能起助凝作用,并作为颗粒核增重剂,加速不溶物的分离。 生石灰能有效的去除磷酸根、硫酸根及氟离子等阴离子。能破坏氨基磺酸根等络合剂或鳌合剂对有些金属离子的结合。 一般石灰的添加法是建立一个中和池,取上清液投加。
谁有生石灰的验收标准和分析方法,我用生石灰处理废水,近来石灰质量不好,想找个验收方法和分析方法。现在找到建筑行业标准了,执行起来有难度 ,想看一下大家是怎么分析和验收的,
本标准规定了建筑用生石灰的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存及质量证明书。
大连宸宇干燥剂厂位于大连开发区,专业生产食品干燥剂,医用干燥剂,集装箱干燥剂,环保矿物干燥剂,脱氧剂,暖宝宝发热贴。干燥剂产品适用于汽车部件、食品医药、保健品、集装箱运输业及服装鞋业的防潮除湿,应用范围十分广泛,脱氧剂主要适用于食品的保质、保鲜,产品设有杜邦特卫强 、无纺布 、 复合纸 、OPP等多种包装类别,优质的产品,细致的服务,欢迎莅临或来电洽谈! 大连干燥剂 大连暖宝发热贴 www.dlgzj.cn
JC480-1992建筑生石灰粉
鉴别这四种白色粉末的方法有很多,主要是根据四者的特性来区分。生石灰加水,发生消解成为消石灰—氢氧化钙,这个过程称为石灰的“消化”,又称“熟化”,同时放出大量的热;建筑石膏与适量水拌合后,能形成可塑性良好的浆体,随着石膏与水的反应,浆体的可塑性很快消失而发生凝结,此后进一步产生和发展强度而硬化。一般石膏的初凝时间仅为10min左右,终凝时间不超过30min。白色硅酸盐水泥的性能和硅酸盐水泥基本项同,其初凝时间不早于45min,终凝时间不超过6h30min。石灰石粉与水不发生任何反应:)
石灰土中8%的灰剂量指的是生石灰还是熟石灰?看了好多资料,都没有明确的说清楚。 根据资料我了解到,配制灰土:1、可以直接用生石灰粉(不用消解);2、用生石灰块要提前三天消解并过筛,筛除未消解的生石灰块;3、用熟石灰。 我不明白的是,设计说明中比如说用8%的石灰土,指的一定是熟石灰么?有没有可能指的是生石灰?如果是生石灰,拌制灰土时如何控制掺灰量? 如果这个概念性的东西搞不清楚,我对施工中石灰的用量也搞不清楚,多谢指教。
这是老外做的反应谱函数,我怎么觉得不对啊,大家帮我看看啊 谢谢了?
最近在做一个宿舍楼,5层的框架结构,看了下地勘,地质情况是这样的:场地部分为空地,坡度较缓,部分为岩体,坡度较陡。场地整平后,西面(高面)大部分位于③层石灰岩,中间位于②层粘土,东面(低处)为2m高陡坎位于①层填土。 老板说做成墩基础,可是场地又不全是位于石灰岩的地段。 另外,如果做墩基础,哪位做过此基础的同行,能把设计说明,施工图传给小弟,谢谢了。
怎样辨别活性氧化铝干燥剂的质量 怎么才能够保证活性氧化铝干燥剂的质量呢?首先,我们应该确认你所使用的干燥剂中的原料是否为正规的厂家生产?是否有相应的检测报告?而不应该为了在追求“低成本”而不在乎原料的来源渠道。其次,我们要学会用一些简单的方法进行对干燥剂质量的检测。 这里介绍活性氧化铝的分辨方法,现在市场上流行着一种检测硅胶干燥剂质量好坏的方法,也可以用在活性氧化铝上边:将硅胶干燥剂颗粒放入水中,看其是否会“爆”,如果剧烈“爆”的则是好的,不会“爆”的则是差的,但是这种检测方法十分粗糙,无法把干燥剂吸水性很好的体现出来,因为“爆”与否只是一瞬间的,而吸水性能的高低则是持续的。但是活性氧化铝也跟这些是类似的,如果做分辨,也可以做这样的处理,然后看它的吸附效果,长期的。在水处理里边处理的效果,得慢慢观察,如果直接的,还是最好进行检测。 来源网址:http://www.byhxt.com/
最近,发现投加石灰后渣量很大,经检查发现石灰中水不溶物太多,就怀疑石灰杂质大,质量不好,大家有这种感觉吗?石灰 做中和剂有没有质量标准?
这是我的反应加速度法建模,周围是shell单元厚板模拟的土体,中间是框架结构。 在面单元中施加X轴向的均布荷载以模拟土体内力。但是框架得到的内力结构和理论计算结构误差太大。而且我如果在现有面单元中再进行剖分选项,我的框架弯矩内力正负号交换了。求大神帮助!! 有没有用这个做反应加速度法的~!
有没做印染废水用过厌氧反应器的,效果如何?现有一印染废水,我想对其分质分流,对其退煮漂废水进行相应预处理后使用厌氧反应器。其退浆使用的浆料为改性淀粉,水质大概是,COD11025,SS9070,TDS17000,SO42-223,色度1600.大家提提意见。
我现在在做毕业设计,就打算用膜池代替二沉池,采用外置式。查了好多的资料,都是浸没式的。其中有些问题搞不懂,请教一下。1、前面生物池是氧化沟,设计污泥浓度是4.0/L,很多膜的设计要设计污泥浓度,还要大于5g/L,那么这个污泥浓度是指的氧化沟的吗?还是膜池有单独的污泥浓度?2、污水排放的一级A标准是ss<10mg/L,那么这个在设计中是怎么体现的,别的指标都是用设计水质指标(如BOD)的处理程度来设计构筑物的,膜池需要用设计水质ss吗?怎么就能确定自己设计的出水水质?哪位大神有相关的设计资料可以分享一下吗?
看下这样做可以吗?为什么,图片
我用的是pkpm可是算基础不好用,具体说是不方便,比较麻烦,你们用pkpm算完后用什么软件做基础设计和出图阿?尤其是桩基?
